3 messages.    - capteur de pedalier [21542]
Fercel
21-11-2017 à 09h12
bonjour à tous
j'ai un kit 24volts moteur-et-velo ce kit date d'environ 4ans. suite à un probleme,j'ai cassé le capteur de pedalier(le disque aimanté).j'ai commandé un nouveau capteur chez moteur-et-velo le modele(pas1montage à gauche).
apres l'avoir monté,impossible de declencher le moteur. d'apres moteur-et-velo il s'agit d'une incompatibilité avec mon controleur qui je le rapelle a plus de 4 ans.
si quelqu'un pouvait me conseiller sur une eventuelle solution ce serait super.
merci par avance.
fercel
Jean Pierre, 9 msg, 67 ans. Genas (FR-69).
 Citer Alerter [540884]
21-11-2017 à 18h33
Vérifies les fils venant du controleur et ceux du capteur, mm si le connecteur est le mm le cablage peux être différent, il suffit dans ce cas de modifier .
3 fils, rouge +, noir -, une couleur, le retour du plus ...
As tu vérifié quand pédalant a l envers cela ne déclenchait pas non plus le moteur !? dans ce cas il suffit d inverser le sens du disque .
Autre chose, si tu n as casse que le disque ce n est pas la peine de changer le capteur, a une époque certains controleur utilisait des capteur analogique et ce peut être la cause de ton problème .
Didier, 3131 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [540932]
21-11-2017 à 18h33
Fercel
22-11-2017 à 06h12
bonjour
merci pour ta reponse rapide.
j'ai effectivement essayé d'intervertir les fils,mais sans resultat. je n'ai plus l'ancien capteur.j'ai egalement inversé le sens du disque. je pense qu'il faudrait que je trouve un capteur qui soit comme tu dis analogique.
je vais chercher sur internet.j'ai vu sur un site chinois des capteurs qui ressemblent à celui que j'ai cassé c'est un modele avec un cercle en metal peut etre que çà marchera.
cordialement
fercel
Alerter [540982]
3 messages.    - capteur de pedalier - Lu 544 fois. [21542]
