68 messages.   1 2 3 4 5 6   - Légeres coupures de l'assistance sur BBS02 500 W [21552]
Jclaudej
23-11-2017 à 11h12
Après avoir parcouru environ 400 km de VTT avec mon Giant Trance 2, je constate des furtives pertes d'assistance lorsque que j'utilise les modes 1 et 2 et que ma fréquence de pédalage est inférieure ou égale à environ 60rpm.
C'est très rapide, je pense inférieur à 500 ms et ce n'est pas régulier.
Hier sur 60 km en 3 H de pédalage, le phénomène s'est produit maximum une dizaine de fois
Ma programmation
Merci pour votre aide ;)
Jean-claude, 201 msg, 63 ans. Royan (FR-17). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [541221]
Message modifié le 2017-11-23 11:20:44 par Jclaudej.
Jclaudej
27-11-2017 à 16h52
Personne n'a d'idées ?
Merci pour vos conseils à venir
 Citer Alerter [541759]
Message modifié le 2017-11-27 16:53:46 par Jclaudej.
27-11-2017 à 16h52
27-11-2017 à 18h14
Les modes 1 et 2 te permettent une vitesse max de 20 et 24 km/h selon ta programmation, si tu dépasses cette vitesse l assistance coupera ...
Il n y a aucune autre piste selon les informations que tu fournis qui puisse expliquer ce phénomène, a toi de voir si tu pense que tu roulais a ces vitesses ...
Didier, 3614 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [541773]
Jclaudej
27-11-2017 à 19h42
Merci Elem,
Je vais modifier mes "Speed Limit" à 100% et je testerai ensuite.
Je pensais à une erreur dans l'onglet "Pedal Assist".
@ suivre .......
 Citer Alerter [541786]
27-11-2017 à 20h55
Tu peux aussi essayer de monter le " work angular mode " , perso je l ai a 20 .
Le paramètre Work Mode(Angular Speed of Pedal/Whell*10):
Il est cencé permettre de moduler la réactivité du PAS par rapport à la cadence de pédalage. En pratique, je n'ai constaté aucune différence de comportement, lors de mes tests, entre les valeurs 10 et 70.
Reprogrammation des BBS01 et BBS02
c est la .
 Citer Alerter [541803]
Jclaudej
27-11-2017 à 23h00
J'ai quelques difficultés à comprendre ce paramètre.
Angular speed of pedal = vitesse angulaire en rad/s
Whell ?
Je vais aussi augmenter cette valeur à 20.
@ suivre................lorsque le temps sera plus clément ;)
 Citer Alerter [541821]
Jc21
27-11-2017 à 23h11
Une vitesse de rotation de 1 tour par minute équivaut à une vitesse angulaire de 2π/60, soit 0,105 rad/s environ.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [541822]
Message modifié le 2017-11-27 23:22:56 par Jc21.
28-11-2017 à 07h07
Work Mode(Angular Speed of pedal/wheel*10)
Adjusts the amount of power that can be applied to each pedal rotation. The higher the number the greater the power applied to each rotation.
Change conservatively.
A priori, cela n'influence que la proportionnalité de la puissance à la cadence.
Bruno, Modérateur,47324 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [541842]
Bruno74
03-05-2018 à 15h57
Sur un BBS02B (avec fil d'éclairage) j'ai un problème : la mise en route de l'assistance est très longue, en fait elle dépend de la vitesse de rotation du pédalier . Si je pédale lentement elle peut mettre plus de 10 secondes pour se mettre en route. Si je pédale rapidement le démarrage est quasi instantané.
Les différents paramètres n'ont pas d'influence.
J'ai passé le start degree de 4 à 2 sans effet
le slow start mode de 4 à 1 ou 8 sans effet
le work mode de indéterminé à 10 ou 80 sans effet
Le start current est limité à 20 %
Avant que l'assistance ne se mette en route la puissance est de 0 w ensuite elle monte normalement.
En fait c'est comme si il fallait une certaine vitesse de pédalier pour que le contrôleur voit un mouvement de pédalier, pourtant ce sont bien des capteurs à effet hall !
Même avec le plus petit développement c'est très difficile de démarrer dans de fortes pentes.
Je ne me souviens pas avoir eu ce problème avec BBS03 ou BBS02 sans fil d'éclairage.
Avez vous une idée ?
Bruno
Bruno, 73 msg, 68 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [567625]
03-05-2018 à 15h57
Roland68210
03-05-2018 à 20h20
sur le BBS02B il faut régler le Time to stop à une valeur supérieure à 10
soit 11 et plutôt 15 et le démarrage doit intervenir avec 1/4 de tour
Anonyme, 27 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [567669]
68 messages.   1 2 3 4 5 6   - Légeres coupures de l'assistance sur BBS02 500 W - Lu 3076 fois. [21552]
Le 14 à 07h35 Alain79
