157 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
Thibaud-cnlc
02-12-2018 à 01h50
j'ai testé sur la route et c'est bien ce que j'ésperais, pas trop de puissance en éco mais juste assez pour rouler confortablement et en ''sport" c'est comme d'hab très amusant mais ça chauffe
l'option 3 vitesses change la vitesse max, pas la puissance, donc en V1 je vais tirer 60A etme stabiilser a ~45kmh
Thibaud, 1032 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [595744]
02-12-2018 à 10h03
Trop fort Thibaud t'es un boss !! Merci d'avoir partager c'est TOP !
Anonyme, 2143 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [595751]
Message modifié le 2018-12-04 21:08:05 par Peter.
02-12-2018 à 10h03
02-12-2018 à 12h51
Ok donc le potard reste dans le contro et il est bien en // du shunt Power.
Il ne sert pas à le by-passer donc c'est parfait !
Quand le potard est à 0 c'est le shunt d'origine et après on augmente la résistance pour trouver le réglage voulu.
Super c'est encore mieux que ce que je pensais ! Merci pour la précision.
 Citer Alerter [595769]
Thibaud-cnlc
02-12-2018 à 13h00
Oui, le potard sert a affaiblir la puissance du signal sortant du shunt, donc plus le signal est affaiblie (résistance qui augmente) plus le control est puissant
 Citer Alerter [595771]
Aubin
03-12-2018 à 19h49
Si je peux me permettre Peter pour le régulateur de tension 48v sur ebay j'en ai commandé un qui est beaucoup moins cher que le tien qui est sur la page 1.
Lien:
www.ebay.fr
Aubin, 261 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [595895]
Message modifié le 2018-12-03 19:50:43 par Aubin.
03-12-2018 à 21h14
C'est fait merci Aubin !
 Citer Alerter [595900]
03-12-2018 à 21h42
belle trouvaille , il faut que je teste ca alors sur ma 103
Tchang, 8150 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595908]
Megaload76
04-12-2018 à 08h33
Bonjour TChang peux ton mettre des pneus de roue 8 pouces sur un moyeu de roue 6,5 d overboard. Ils ont lair similaire sur ta vidéo..c'était bien une 8 pouces sur ta vidéo...
Anonyme, 76 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [595933]
04-12-2018 à 14h39
Oui biensur c est le meme diamètre de jante...
Mais un pneus 8" coût plus chers que le moteur en occase de 8" ...
Donc autant prendre directement des nouvelles moteur....
 Citer Alerter [595952]
04-12-2018 à 14h39
04-12-2018 à 21h02
Recyclage d'un chargeur
Rêve-d-enfant a écrit :
Bonjour les gars,
Ne jeter pas trop vite un chargeur avec transfo intégré si il tombe en panne.
En l'ouvrant,je me suis rendu compte que la partie transfo et la partie chargeur sont séparée l'une de l'autre.
Il suffit de testé si il s'agit de la partie transfo (voltmètre à la sortie) si oui (tension) le transfo est ok et c'est la chargeur qui est HS et inversement si pas de tension à la sortie du transfo (il est HS et chargeur est OK).
Dans mon cas le transfo est Ok et chargeur HS
Il suffit de couper et ressouder les fils (+ et -) qui sorte du transfo et d'alimenter un chargeur externe.
Voir Photo (le circuit chargeur n'est pas présent,il se trouvait dans la partie du bas ) .
J'ai gagné un transfo de 300w avec interrupteur,prise et fiche banane
Photo:
Merci Rêve d'enfant pour ton idée !
 Citer Alerter [595988]
Message modifié le 2018-12-05 02:42:10 par Peter.
157 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 41542 fois. [21555]
