SP-2:.### Z01### BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] [21555]
Chrisyl31
08-04-2018 à 00h48
Génial !!!!
Merci beaucoup !!!!
Christian , 44 msg, 69 ans. Savères (FR-31). Christian.
 Citer Alerter [563699]
09-04-2018 à 14h10
Concernant la suppression du régulateur de tension sur les alternateurs Valéo, où tous ceux qui sont moulés
avec les charbons, je conseil de mettre un petit coup de lime, juste à coté de la connexion
des charbons, sur le côté intérieur pour couper les pistes.
Ça évite de faire trop de dégâts et au moins vous êtes certains que rien n'est encore à la masse.
Sur la photo en bleu c'est la zone à limer et on voit bien les pistes à nues, il manque juste encore
un petit coup de lime pour que les 2 pistes soient coupées.
Anonyme, 2417 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [564034]
Message modifié le 2018-04-09 14:25:43 par Peter.
09-04-2018 à 14h10
30-04-2018 à 13h54
Une astuce pour "débrider" les contrôleurs... en faite le contrôleur donne 100% de puissance dès le démarrage.
C'est le fameux "Shunt Power".
Tout est expliqué par Tchang sur la photo.
 Citer Alerter [567203]
Message modifié le 2018-04-30 13:57:11 par Peter.
19-05-2018 à 08h56
Chargeur eCube E4
Chargeur compact lipo 2s-4s pas cher alim incluse
 Citer Alerter [570110]
Lionel33
09-06-2018 à 13h17
A propos du "shunt power", voici un lien en anglais sur les mod d'un contrôleur YK31C
Lionel, 47 msg, 48 ans. Mérignac (FR-33).
 Citer Alerter [573271]
13-06-2018 à 12h58
Merci Lionel pour la participation ça va bien servir !
 Citer Alerter [573705]
24-08-2018 à 15h35
Salut les amis
Les chargeurs lipo E4cube étaient en rupture chez HK au début de l'été, alors j'ai commandé des chargeurs EV PEAK E4 sur Aliexpress.
Chargeur E4 PEAK lipo 2s à 4s
ce sont les copies des E4cube de chez Hoobyking.
Actuellement ils sont en court de charge sur 3 de mes lipo pour mon vélo. Les petites Leds indiquent 75% et après vérification au voltmètre les lipo sont à 15,9V. Ça va me faire gagner du temps en chargeant mes 3 ou 4 lipo 4s en même temps.
J'espère que l'équilibrage va bien fonctionner
Attention certains modèles sont vendus moins cher mais le cordons d'alimentation 230V n'est pas fourni.
 Citer Alerter [582301]
Message modifié le 2018-08-24 15:46:11 par Peter.
Chrisyl31
24-08-2018 à 17h59
Dommage que ça n'existe pas pour les 6 s....
Je suis si content pour mes 4 s...
 Citer Alerter [582320]
24-08-2018 à 19h19
moi aussi , j'en ais 4 chargeur et du coup je charge tout le pack de 4 lipo as 16Ah en meme temps
c'est assé rapide vue que je ne vide pas completement les lipo
Tchang, 8820 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [582330]
24-08-2018 à 19h19
02-09-2018 à 22h06
Tchang je vois que tu es en mode recherche des options cachées.
Voici l'image des bornes de la carte d'un contrôleur 64v 1500w
Je pense qu'il faudrait faire une liste détaillée des bornes.
Bornes :
ZL = signal pour PAS pédalage
SD = signal pour accélérateur fil vert ou blanc en générale
4,3v = alim fil rouge accélérateur
+5v = alim 5 volts fil rouge
GND = alim 0 Volt fil noir
EBS = régénération fils rose ou violet
6/12 = synchronisation fil blanc
DC = marche arrière fil gris
VS ou SP5v = accélération douce et linéaire
X = frein régénération max
 Citer Alerter [583591]
Message modifié le 2018-09-02 22:09:05 par Peter.
185 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BIBLE DU PROTO FAÇON TCHANG [Trucs, Astuces et liste d'achats] - Lu 56002 fois. [21555]
