07-12-2018 à 07h40
Il faut des mosfet bipolaire...car y en a un qui pilotele + et un autre le - ...
Donne moi le lien
Thibaud-cnlc
07-12-2018 à 12h09
10 pcs IRFB4227PBF TO220 IRFB4227 A-220 nouveau MOS FET transistor
s.click.aliexpress.com
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 07-12-2018 à 12h09
17-12-2018 à 08h40
Un petit Wattmètre sans fil à prix abordable et avec des fonctions bien pratique recommandé par "Rêve d'enfant"
Watmètre multifonctions sans fil pas cher
En y regardant de plus près il fait Wattmètre, Voltmètre, Ampèremètre, Thermomètre, Horloge, et peux être associé à un relais de coupure tension basse, intensité haute...pour moins de 50€ suivant les sites de vente.
Disponible en version 100Volts 50A ; 100 ; 200A ; 300A.
17-12-2018 à 19h11
merci
ca y est , j'ais passer commande pour un 50A a 24 euro
celui de 100A coute 26 euro
celui de 300A coute 28 euro
je vais le tester , on véra bien
Thibaud-cnlc
17-12-2018 à 19h26
Pour ceux qui utilisent des hub motor du un vélo ou moto et qui ont besoin de torque arms c'est pas compliqué de les faire soi même.
Il faut un dremel avec des fraises en carbure de tungstène , ça coûte pas trop cher sur Aliexpress et ça marche très bien lien lot 10 fraises dremel
Dans mon cas j'ai utilisé un fer plat de 4mm d'épais (c'est assez dans mon cas je suis sous 60v 60a)
Il faut creuser un trou dans le métal le plus proche possible de la forme du moyeu pour éviter le jeu.
Une fois qu'il s'installe bien entre le bras et l'ecrou on peut percer le fer plat et le bras pour mettre une vis (a bois renforcé dans mon cas) pour que le fer plat ne tourne pas
Thibaud-cnlc
17-12-2018 à 19h28
Voilà a quoi ressemble la pièce seule
Tahitibob
17-12-2018 à 19h31
moi aussi j'ai commandé le 300A a ce prix c'est pas chére
17-12-2018 à 21h08
J'en ai commandé 2 de 100A sur Amazon. Ils sont plus chère mais ils arriveront dans la semaine.
Merci Thibaud pour ton tuto photo Parfait !
Vidéo du Wattmètre 300A de Rêve d'enfant :
Message modifié le 2018-12-17 21:22:31 par Peter. |
05-01-2019 à 22h33
je poste ca ici pour qu'il ne sois pas perdue
pour completter les dépannages des contro , il est possible de instaler une LED sur la cart du contro la ou il y a l'emplacement prévue a cette effet ...
la un autre contro
puis diriger la LED vers le passe fils joint en plastis souple transparant , comme ca une fois le boitier refermer on peux voir la lumier de la LED sur le joint translucide
souder une LED sur la platine et conter les codes erreur :(clignotement)
_LED allumée Fonction normale
_2 fois fonctionnement de la coupure du levier de frein: Contrôler le ressort de rappel du levier, voir la section Coupure du frein.
_3 fois fonctionnement de la coupure du levier de frein : Contrôler le ressort de rappel du levier, Voir Coupure du frein.
_4 fois l’accélérateur ne revient pas complètement : Vérifiez le mouvement libre de l’accélérateur ou le défaut du ressort
_5 fois l'accélérateur défectueux : Vérifiez les connexions et le câble d'accélérateur ou remplacez-les.
_6 fois basse tension: Charger la batterie
_7 fois la tension excessive : Mesurer la tension avec un testeur voltmetre.
_8 fois le capteur Hall du moteur est défectueux: Remplacer le noyau du moteur.
_9 fois Mauvais moteur connecté * Remplacer
_10 fois surchauffé : le thermostat activé revient à la normale après refroidissement
_11 fois Thermostat défectueux : Remplacer le contrôleur
_12 fois défaut de contrôle du courant Contrôleur défectueux : remplacer l'unité
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-01-05 22:38:58 par Tchang. |
publicité 05-01-2019 à 22h33
Pepe08
05-01-2019 à 22h47
Salut Tchang,
Cool je vais essayer ça sur mon contrôleur défectueux ça va peut-être m'aider a diagnostiquer le problème.
Super boulot merci
