149 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
Aubin
21-11-2018 à 10h25
Je comprends mieux le nouveau nom de ce tuto
Toujours plus, bon travail en tout cas merci pour toutes ces précieuses infos!
Aubin, 240 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [594257]
Liobar
21-11-2018 à 19h23
Ze Bible pour les newbies
Bienvenue a toi
Lio, 1595 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [594323]
21-11-2018 à 19h23
26-11-2018 à 16h48
Il faut en parler aussi afin de retrouver plus facilement les liens.
Pour ceux qui souhaites aller plus loin dans la transfomation d'un alternateur en vrai moteur Brushless .
Les aimants cylindriques et autres formes d'aimants pour remplacer le rotor bobiné par un rotor DIY à aimants permanent
www.magno-sphere.de
Voici le tuto de Tchang pour un exemple de fabrication d'un rotor à aimants cylindrique magno-sphère.
Ce tuto montre très bien comment procéder,
Tuto :
Le résultat en charge est décevant à cause de l'épaisseur des entrefers qui diffusent et affaiblissent le champs magnétique.
Il en résulte un manque de couple pour un engin de poids moyen avec une démultiplication un peu longue.
Pour Tchang c'est une mobylette avec une démultiplication 4 tours moteur pour 1 tour de roue.
Elle roulait à plus de 70km/h avec l'électro-aimant.
Test en charge sur le 103 :
Le premier rotor Néodyme par Skyline sur le même principe mais usiné sur mesure
Cela fonctionne sur un vélo.
rotor Néodyme de Balltrap avec entrefers 12 pôles d'origine identique au moteur de Tchang.
Fonctionne bien sur un skateboard même réalisation que Tchang
Le rotor néodyme de Smalltwin en version aimants rectangulaire 12 pôles avec rotor usiné par John Stell.com et aimant scellés à la Loctite bi-composants industrielle.
Sans commentaire le fonctionnement est super
Rotor néodyme avec support d'aimants rectangulaire 12 pôles impression 3D de Micka13 et aussi en photo ci-contre
Encore une réussite à vide mais avec une innovation inédite dans ce domaine
En charge ?? ça devrait le faire comme pour Smalltwin. On attend de voir ça
Au lieu de lutter en essayant d'installer des capteurs hall sur un alternateur en faisant des schémas et des hypothèses.
Il existe un capteur hyper complet et adapté à nos alternateurs qu'il suffit de monté sur l'arbre du moteur.
Le codeur résolveur présenté par notre ami Balltrap.
codeur Tamagawa 25000 6P
C'est une réussite et une avancé inédite également dans le domaine de l'adaptation de capteurs de rotation DIY.
Simple à faire et à installer, reste le calage à tester sans oscillo pour que ça soit accessible à tous.
Le fonctionnement à vide est prometteur nous attendons également les vidéos en charge pour valider le succès
Calage du codeur sur les phases de l'alternateur à l'oscilloscope.
Merci les gars pour vos expériences et vos recherches passionnantes.
Anonyme, 1969 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [594917]
Message modifié le 2018-11-26 17:19:55 par Peter.
26-11-2018 à 21h49
merci
Tchang, 7821 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [594979]
28-11-2018 à 08h26
Lien vers des jantes de Dirt Bike pour des protos fun à grosses roues !
Minimx.fr
 Citer Alerter [595183]
Thibaud-cnlc
28-11-2018 à 20h41
Petit tips
Pour ceux qui connectent leux lipos a un bms, plutôt que couper la prise jst pour souder les fils au bms ou acheter des prises jsp femelle vous pouvez utiliser des connecteurs pour Arduino
Ça permet de souder les fils du bms dessus et comme ça c'est démontable et vraiment pas cher
lien pour acheter des connecteurs Arduino
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [595374]
28-11-2018 à 20h50
Très bien ça merci Thibaud
 Citer Alerter [595377]
28-11-2018 à 21h43
cool les mec
continuer a alimenter tous les astuce , petit ou grand
 Citer Alerter [595388]
29-11-2018 à 07h10
Salut et oui encore une astuce déjà pratiquée par pas mal de monde ici.
Le recyclage des accus 18650 pour se faire une batterie sur mesure DIY.
Vidéo très bien expliquée, d'un gars sympa', sur le procédé de récupération avec tout les détailles :
Vidéo rapide du montage des accus en batterie 10s 4p :
Le gars utilise un fer à souder pour les bornes moins des accus.
Aucun problème pour les bornes + mais la conception des accus au niveau du moins ne supporte pas trop la chaleur.
Le fer à soudé n'est pas vraiment recommandé pour le moins.
Le fer à soudé met un peu trop de temps à chauffer le cul et risque d’endommager l’intérieur.
Pour éviter cela il faut une soudeuse par point qui permet de souder des bandes de métal en moins d'une seconde.
Ça chauffe très fort mais très rapidement.
C'est un peu le même comparatif que la soudure au chalumeau et au poste à l'arc.
Vous pouvez en acheter une neuve :
soudeuse par point nueve sur Bangood 115€
Ou en fabriquer une avec de la récup :
Liobar a écrit :
Un tuto pour fabriquer sa soudeuse par points
Fabriquer une soudeuse par points.PDF
Tuto vidéo fabrication soudeuse par point DIY avec transfo micro onde :
Tuto de Tchang sur les BMS :
Contrôle de l'équilibrage par le BMS avec tous les détails
comme d'habitude super bien expliqué pour les novices comme moi.
Contrôle du travail d’équilibrage d'un BMS avec led
Test de l'utilité des fusibles façon Fred et Jamy de France 3
Trop fort Tchang !
Ensuite vous pouvez fabriquer votre batterie comme Micka du forum Cyclurba.
C'est le champion du monde de la récup' d'accus
Certaines parties des vidéos peuvent être vues en accéléré car se sont des enregistrements en live sans montage.
L'impressionnante collecte de Micka au début et le banc de charge/décharge DIY "Sublime du Grand Art"
à partir de 8 : 30 min
 Citer Alerter [595420]
Message modifié le 2018-11-29 09:03:43 par Peter.
29-11-2018 à 07h10
Tahitibob
29-11-2018 à 07h34
Papat a soudé ces 18650 neuves sur la partie moins et plus et aucun soucis
Je vais moi même souder mes cellules pour passer de 20s a 24s je ne vais pas le faire à la soudeuse a point mais au fer
Anonyme, 857 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [595421]
149 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 35306 fois. [21555]
