149 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
Liobar
29-11-2018 à 18h31
Et la soudeuse :
- Transfo de micro ondes 900W
- Codeur/Timer => fr.aliexpress.com
- Transfo AC 9V => fr.aliexpress.com
- Pédale pour impulsion => fr.aliexpress.com
- Electrode => clou cuivre chez LeroyMerline
- Cable 25mm² => fr.aliexpress.com
Ca fait trés bien le job pour moins de 30€
Lio, 1604 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [595520]
30-11-2018 à 21h17
Petite vidéo du branchement d'un BMS 16s sur un pack lipo 4x4s entièrement démontable sans outils.
Schéma de câblage mettre en pause si vous souhaitez mieux les regarder à 4:50 min et à 6 :35min.
Le premier schéma montre le branchement de tous les fils d'équilibrage, en supprimant des fils inutiles.
Le deuxième schéma montre le branchement de tous les fils d'équilibrage, sans la suppression des fils en double, car même s'ils sont inutiles vous pouvez les garder.
Anonyme, 2008 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [595640]
Message modifié le 2018-12-03 20:58:01 par Peter.
30-11-2018 à 21h17
Liobar
01-12-2018 à 06h42
Tu as quoi comme chargeur ?
 Citer Alerter [595661]
Liobar
01-12-2018 à 06h56
Un tuto pour fabriquer sa soudeuse par points
www.ze-palm.com %20points.pdf
 Citer Alerter [595662]
01-12-2018 à 07h24
Merci Liobar pour le tuto et j'ai un chargeur 67,2V 2A.
J'attends une alim 230V/48VDC 1000W qui sera couplée à un booster 900W 0à 120V réglable.
Ça permettra de charger mes lipo 16s plus vite qu'avec le chargeur 2A puisqu'il peut aller jusqu'à 10A.
Idem pour mes packs 20s puisque la tension de sortie et l'intensité sont variable.
J'attends également des Wattmètres supplémentaire pour ajuster les réglages au plus juste.
Alim 1000W 230/48VDC
Booster réglable 0 à 120VDC / 900w avec afficheur de tension
 Citer Alerter [595665]
Message modifié le 2018-12-01 09:03:37 par Peter.
01-12-2018 à 09h49
bienvue les mec , vous alimenter grave le tuto
top les schémats
Tchang, 7860 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [595675]
01-12-2018 à 11h10
Je fais des schémas pour visualiser ce que je dois faire ça me sert bien du coup j'espère que ça profitera aux autres aussi
J'ai ajouté des schémas sur ma vidéo du branchement BMS 16s à 4:50min et 6:35min
 Citer Alerter [595680]
01-12-2018 à 23h35
ici je poste la manipe a réaliser pour démonter les pneus des moteurs de hoverboard , a la demande des internotes
 Citer Alerter [595740]
Thibaud-cnlc
02-12-2018 à 00h33
J'ai enfin eu le temps d'essayer (et réussir) a avoir un mode éco sur mon vélo
je vous donne les explications et le schéma ici
Thibaud, 1022 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [595742]
02-12-2018 à 00h33
Lien commercial -341-
Tahitibob
02-12-2018 à 01h42
essaye de faire une video sur route voir la difference entre les 2 modes
sur ton controlleur tu n a pas l'option 3 vitesses?
Anonyme, 880 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [595743]
149 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 35974 fois. [21555]
