142 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
02-09-2018 à 23h05
edite
salut a tous
je regroupe ici tout les options cacher et symbole déscription et a quoi elle servent pour la plus part des contro brushless é-bike tout confondue ...
exemple fonction programmation du contro
strape de celection des tension batt
shunt modif
les codes:
XX - Permet le mode d'auto-apprentissage
6/12 = synchronisation fil blanc
LO - inclut la vitesse minimale
HI - active la vitesse maximale
SD1 - sortie de l'enroulement de phase du moteur , frequence pour générer des impulsions et de les compter de manière numérique (conteur de vitesse)
PAS - capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté.
JTAG ICE - un connecteur pour la programmation en circuit du microcontrôleur.
+ 5V - alimenté par le programmeur avec le firmware et tout les accéssoires de capteurs
SCK - est une horloge externe.
SDA - bus de données.
EBS - pour la fonction régénérative
K1 - la première vitesse
si K1 ou K2 est pas connectée à la masse, la seconde vitesse est sélectionnée automatiquement
K2 - la troisième vitesse
X - Mode de régénération si SL ou SH est activer (celon model)
SL - frein bas
SH - frein haut
Bl - frein bas
BH - frein haut
Q - régulateur de vitesse
XH - régulateur de vitesse
P41 - celecteur de vitesse sequentiel
A3 - verrouillage du moteur electriquement ou frein de parking
FD - verrouillage du moteur antivol
F4 - duale mode (haul et sans haul)
H+ - +5v haull
GND - masse ou 0v
U,V,W - position capteur hall moteur
HA,HB,HC - position capteur hall moteur
HU,HV,HW- position capteur hall moteur
SV - +5v piogner gaz a effet linéaire
SD - signal gaz poignet
SP- signal gaz poignet
ZL - signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier haul
S+ - signal phase impultion pour conteur vitesse
YB - signal phase impultion pour conteur vitesse
XS - bridage moteur
DC- reverse , marche AR
L - reverse , marche AR
A1 - reverse , marche AR
CCW - reverse , marche AR
TS - trothel signal gaz
F1 - capteur speed roue
TX - bus emmission
RX - bus reception
redite moi si j'ais oublier quelque chose , j'ais fait en fonction de se que j'ais sous la main , certain peuvent modifier celon les différent contro ...
mais sensiblement la meme chose ....
voila si ca peux vous servire
Tchang, 7508 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [583604]
Message modifié le 2018-09-02 23:26:08 par Tchang.
Thibaud-cnlc
03-09-2018 à 02h57
gros merci a toi, c'est ce que j'ai demandé il y a un moment et ça m'aide beaucoup
Thibaud, 994 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [583613]
03-09-2018 à 02h57
03-09-2018 à 07h17
Cool merci Tchang comme ça ici on retrouvera facilement les fonctions.
Anonyme, 1789 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [583617]
04-09-2018 à 12h56
Pour ceux qui ont des doutes sur les fiches du contrôleur voici une description en Français des connectiques du contrôleur 48v/64v 1500v.
Ceci est valable pour un grand nombre de contrôleur Chinois que nous utilisons pour nos protos.
Les couleurs des fils peuvent varier mais une fois identifié les fils d'alimentation + et -, phases moteur A B C , + après contact, poignée d'accélérateur, synchronisation, frein moteur haut et bas niveau, fiche sélection de vitesse, marche arrière, capteurs hall, la plus part du temps c'est suffisant pour la majorité d'entre nous.
 Citer Alerter [583753]
Message modifié le 2018-09-04 13:00:22 par Peter.
09-09-2018 à 09h24
vidéo d'exemple de harnais pour le raccordement de 3,4 ou 5 batteries en série selon les besoins.
 Citer Alerter [584446]
Message modifié le 2018-09-09 09:42:25 par Peter.
Bac42
09-09-2018 à 15h11
Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez la photo du contrôleur 24v sur eBay conseillé en première page. Ils ont dues être en manque de câble car les couleurs ne correspondent pas même au descriptif.... Ma question est pour le manettess je pense que cela correspond aux trois fils violet noir gris, mais comment savoir à quoi les brancher ? Il faut ouvrir le contrôleur ?
Bon dimanche ensoleillé.
Anonyme, 75 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [584489]
10-09-2018 à 06h32
Dans 100% des cas un rouge est un + et un noir un moins.
Violet, noir, gris c'est les 3 vitesses.
Noir le commun à mettre avec le gris petite vitesse ou le violet grande vitesse, ou l'inverse à toi de voir en faisant un test.
L'accélérateur c'est les fils Noir Moins, Rouge +, et Vert signal donc rien de sorcier quoi !!
Les fils d'accélérateur sont toujours bien identifiable car il y a un plus et un moins, en général rouge et noir et un troisième fil très souvent vert ou blanc.
Sur les fils de vitesse, il n'y a que le commun qui est toujours noir, les deux autres fils ne seront jamais rouge car il n'y a pas de fil + alors il y a toujours des couleurs orange, gris, violet, rose, marron, jaune... pour ne pas confondre avec un +.
Si une des 2 fiches à 3 fils possède un fil rouge et un fil noir c'est un accélérateur, l'autre fiche est la fiche sélection vitesse.
Pas besoin d'ouvrir le contrôleur pour ça.
 Citer Alerter [584539]
Message modifié le 2018-09-10 06:47:58 par Peter.
Bac42
10-09-2018 à 06h53
Merci beaucoup beaucoup, cela me conforté aussi dans mon analyse étant béotien dans l'électronique... Bon début de semaine.
 Citer Alerter [584541]
10-09-2018 à 07h38
Pour les prochains contrôleurs pense bien que les couleurs ne sont pas choisies au hasard. C'est un code couleur.
Les couleurs servent de détrompeur.
Les noir ou bleu foncé sont des moins et les rouges des +.
Les jaunes et orange peuvent également servir pour le + en cas de doute il faut vérifier au voltmètre.
Généralement les jaunes et orange sont associés à des + mais pas à la même tension que les rouges.
Les autres couleurs dans des tons moins criant sont associés à des fils de signal, retour de contact,et autres fonctions passives.
Il y a quand même un ordre de priorités aux couleurs.
Sur une fiche 3 fils si tu as un bleu foncé, un jaune et un rouge ça sera moins pour le bleu foncé, signal pour jaune, et + pour rouge.
Autre chose à savoir les fiches trois fils sont souvent petite rectangle, noir et plate pour l'accélérateur.
Ceci associé aux couleurs des fils ne laisse plus de doute.
Les fiches 3 fils d'accélérateur peuvent être identique à la fiche sélection de vitesse, c'est à dire blanche, plate et rectangle de taille moyenne comme sur ton contrôleur. Dans ce cas les couleurs des fils permettent de différentier et identifier les fonctions des deux fiches 3 fils.
Il faut alors procéder par élimination.
 Citer Alerter [584543]
Message modifié le 2018-09-10 07:39:05 par Peter.
10-09-2018 à 07h38
Bac42
10-09-2018 à 08h25
Merci bien pour ce topo instructif.
 Citer Alerter [584545]
142 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 30594 fois. [21555]
Le 14 à 07h35 Alain79
