149 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! [21555]
13-09-2018 à 07h26
Salut
Je mets ici et en première page une petite vidéo pour expliquer comment publier les vidéos Youtube sur le forum
Anonyme, 1966 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [584924]
23-09-2018 à 18h37
Vidéo d'une connectique démontable sur BMS.
Ça permet de monter et démonter les batteries sans avoir besoin de couper les connectiques d'origine.
Moins de danger + de sécurité. Tous les raccords se font hors tension.
 Citer Alerter [586299]
23-09-2018 à 18h37
Thibaud-cnlc
25-09-2018 à 07h34
Vidéo contenant les explications sur les batteries ,les bms et la charge
Thibaud, 1021 msg, 17 ans. Saint-just (FR-51).
 Citer Alerter [586510]
25-09-2018 à 12h08
Et bien disont que les BMS a bas coup on un petit taux d equilibrage de l ordre quelque 100e de mA ...
Pour un petit pack de moin de 10Ah ca passe...
Mais un gros pack plus de 12Ah . il vaut mieux prendre un bon BMS...
Il faut se rappeller que le BMS continue a équilibrer meme une fois charger...
J aime pas trop charger un gros pack en série ...
Je préfère charger cell par cell avec la prise d équilibrage...
Si vous faite un proto qui demande de gros amperage . le BMS bloc les grosse pointe...
Ce qui fait que vous aurez des coupures intempestive
Tchang, 7812 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [586548]
Message modifié le 2018-09-25 15:47:50 par Tchang.
Thibaud-cnlc
25-09-2018 à 18h04
Non si tu tire pas plus que ce qui est annoncé c'est ok
 Citer Alerter [586575]
Prowler
04-10-2018 à 09h03
En me promenant sur YouTube j'ai decouvert çA
Alternative au ecube celui la prend en charge plusieurs tensions...
Prowler, 639 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [587709]
11-10-2018 à 01h33
salut a tous
je poste ici une petite vidéo du fonctionnement du " mode PAS "
si vous utilise un cateur pédalier pour l'assistance au moteur
un disc sur lequel sont placer des aimants donc le capteur hall va détecter a chaque rotation du pédalier .
elle déclenche le moteur en fonction du nombre de tours et l'espacement des impultion du capteur vers le contro , qui actionne le moteur avec un temps de latence ...
 Citer Alerter [588768]
Pluko
11-10-2018 à 11h27
salut à tous !
ce sujet est très (trop?) riche en infos ... je m'y perds...
du coup, j'ai crée un autre sujet sur mon contrôleur en particulier. Ceci afin de ne pas noyer encore plus les infos ici.
par contre, si je ne fais pas "comme il faut" dites le moi
je suis vraiment un noob dans le vélo électrique... mais j'ai envie d'apprendre
donc, mon sujet est là : KTE-18S5
merci à ceux qui voudrons bien jetter un oeuil :) si ca se trouve, pour vous, c'est simple
Anonyme, 23 msg, (FR).
 Citer Alerter [588812]
17-10-2018 à 08h21
Il semblerait que les contrôleurs de plus de 1500w sensorless n'existe pas dans le commerce.
Voici l'idée de Tchang pour doubler la puissance d'un contrôleur 1500w.
Ceci est une idée qui n'a pas encore été testée, alors avis aux experts pour s'y coller.
c'est hyper simple à faire. il suffit de ponter les infos Mosfets avec du fil téléphonique et raccorder les entrées et sortie de puissance en //. Selon Tchang les Mosfets devraient se partager le travail de façon égale et ainsi pouvoir supporter des puissances doubles.
Avec 2 contrôleurs en // ainsi raccordé on peut faire passer 3kW en théorie.
 Citer Alerter [589623]
Message modifié le 2018-10-17 08:26:00 par Peter.
17-10-2018 à 08h21
Nico32
18-10-2018 à 21h01
Terrible l'idée !!
Anonyme, 297 msg, (BE-56).
 Citer Alerter [589840]
149 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - BIBLE DU PROTO ELECTRIQUE Trucs, Astuces et liste d'achats pour faire un proto façon Tchang !! - Lu 35202 fois. [21555]
