225 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Ancien vélo Motobécane électrifié [21572]
04-12-2017 à 18h05
Récup' d'un tuyau de douche pour faire une gaine renforcée et le tuyau en caoutchouc qui est à l’intérieur
du tuyau de douche sert aussi de gaine pour le câble téléphonique multipaires des capteurs halls.
J'ai trouvé aussi un bout de tuyau chromé qui sort de je ne sais où, là il sert de conduit rigide pour guider les câbles vers le moteur.
Anonyme, 1202 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [542877]
Message modifié le 2017-12-04 18:07:54 par Peter.
04-12-2017 à 18h14
Et voilà ce que ça donne !
Le truc c'est qu'une fois tout câblé et tout monté j'ai fais un test et il y a un bruit bizzare sans parler du fait que ça
n'avance pas une cacahouète.
Peut être trop serré sur la roue, ou un problème de câblage mais dans ce cas je ne vois pas, test ici :
 Citer Alerter [542879]
Message modifié le 2018-04-02 18:32:06 par Peter.
04-12-2017 à 18h14
04-12-2017 à 20h43
TU ES SOUS COMBIENT en voltage ???
as tu syncroniser le moteur avec les hall avant ???
cool ton vélo
Tchang, 6653 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [542900]
Message modifié le 2017-12-04 20:44:19 par Tchang.
04-12-2017 à 21h17
Je suis en 44.4V et non je n'ai rien synchronisé tu fais comment ? ah oui je viens de lire sur ton post il faut brancher la fiche apprentissage je vais essayer le week-end prochain. Merci pour l'info.
 Citer Alerter [542910]
Message modifié le 2017-12-04 21:21:44 par Peter.
05-12-2017 à 07h08
J'ai trouvé 5 minutes pour faire la synchronisation (ou plutôt 10 secondes) parfait problème résolu Merci Tchang !
Je me demande si le problème de synchronisation ne vient pas également de la distance entre le contrôleur et le moteur.
Par exemple sur un système photovoltaïque (faible tension et forte intensité) injectant dans le réseau il y a intérêt à
convertir la tension en 230 Alternatif au cul des panneaux solaires, sur les systèmes, sinon il faut passer un
câble en très grosse section, si l'on veut rester en Très Basse Tension et mettre le convertisseur injecteur plus loin.
D'ailleurs plus la distance est importante plus la section doit être grosse.
Là j'ai passé du 6mm2 pour les 3 phases donc ça devrait compenser la perte linéïque mais par rapport à mon premier
test le contrôleur à reculé de 1m,
 Citer Alerter [542948]
Message modifié le 2017-12-05 07:39:56 par Peter.
Prowler
05-12-2017 à 21h23
Cool la Motobecane
Prowler, 506 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [543052]
05-12-2017 à 21h28
cool
oui , moi j'essai toujours d'etres le plus pres du moteur possible
 Citer Alerter [543055]
Jackreb
06-12-2017 à 00h15
Dirk- pett pas tant , désolé des fautes mais on te répond par un dicton " la critique est aisée mais l'art est difficile " , sans rancune .
Jacky, 420 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [543079]
Veloelec44
06-12-2017 à 09h56
Rendons à César ce qui appartient à Jules. Cette locution n'est pas à proprement parler un proverbe mais une citation. Philippe Néricault, auteur et comédien, dit "Destouches", l'a créée en 1732.
Esthétiquement, cet ancien Motobécane revisité par la fée électricité avec une technologie d'époque est fort réussi. L'utilisation du flexible de douche m'a bien plu. J'espère que ça va bien marcher.
Bruno, 1331 msg, 64 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [543092]
06-12-2017 à 09h56
06-12-2017 à 10h24
Personnellement, je déconseillerai toujours l'utilisation de protections métalliques nues pour des fils électriques. Je pense que ça crée au moins autant de risques supplémentaires que ça n'en résout...
Quand on n'a pas de problème de blindage électromagnétique, ce qui est le cas des VAE, il est préférable d'utiliser des matériaux non conducteurs.
Papat, 17537 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [543097]
Message modifié le 2017-12-06 10:42:43 par Papat-Le-Bref.
225 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   - Ancien vélo Motobécane électrifié - Lu 16776 fois. [21572]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 24 à 12h48 Ptit-philou Personne ne lit la ChatBox : ça ne sert à rien de poser des questions
Lien commercial -341-
