££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14924_from_61.php-
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Comparatif des LED de torches (et autres) au luxmetre de pauvre [14924]
16-01-2016 à 13h43
ce type de lampe est à dévisser pour séparer le contact électrique du bouchon sur le corps (1 filets sur les 10 utilisés suffisent à faire cela).
non, je n'ai aucune connaissance en CR123 (je suis tout de suite passé au 14500 = 420-500mAh utilisable sous 0,5A).
 Citer Alerter [426305]
30-01-2016 à 15h45
Réception de la Nitecore HC30 ... mais il me manque les 18650 LG HG2 qui iront dedans.
ça devrait plus être long en principe.
Je récupère le bandeau 1 bande UltraFire UF-H7 en 14500 car plus pratique que le "2 bandeaux" livré avec la Nitecore HC30.
Comme d'habitude sur ce type de lampe, le bouton de commande (proche de la LED) n'éteint rien, il faut dévisser le bouchon pour ne rien consommer dans la poche.
Nitecore fournit donc 2 joint de rechange (1 seul sur la lampe) et 1 capuchon de remplacement pour le bouton de commande.
 Citer Alerter [429614]
Message modifié le 2016-01-30 15:49:17 par Meuh.
30-01-2016 à 15h45
Lien commercial -341-
18-02-2016 à 00h31
Très content de la Nitecore, la PWM ne se voit pas du tout -clignotement rapide, très embêtant quand on marche- ...
et le mode "lune" est très intéressant lorsqu'on a des yeux très sensibles qui permettent de ne pas utiliser une torche au minimum de puissance (dans les caves par exemple ou en faisant une procédure normale connue).
de l'autre coté, la première torche en photo est morte (et la deuxième est en passe de l'être).
je vais donc passer aux "torches de papy" car la bague tournante permet de supprimer les faiblesses des contacts mécaniques.
Le mot pour la recherche aliexpress est "26650 DIVE" ... les torches sont à 10 euros livrés.
 Citer Alerter [433704]
12-06-2016 à 15h31
passage de toutes mes lampes torches au 26650 LifePO4 et au "magnetic switch" de la lampe ci-dessus.
toutes les autres lampes ont des problèmes de contact avec l'interrupteur mécanique.
avec le magnetic switch, le DRIVER de la LED a un capteur hall qui surveille si un aimant passe devant.
Il n'y a donc aucun contact mécanique qui peut subir les courants et les usures de contact (variable d'ajustement à la construction plutôt vu que ces boutons mécaniques bougent beaucoup trop à la livraison).
Je n'ai pas non-plus de consommation à outrance avec ce système sans contact (ce qui m'avait d'abord fait acheter la 1 "dive 26650" pour être sûr de ce point, mes lampes pouvant rester 1 an sans surveillance ou utilisation).
 Citer Alerter [453881]
Message modifié le 2016-06-12 15:32:30 par Meuh.
06-02-2017 à 15h40
Toujours très content des torches modèle "grand-père" (26650 DIVE) à contact magnétique tournant sur bague ... pas une seule n'est morte et les capacités d'utilisations sont ridicules (200-400mAh au bout de 3 mois).
Comme quoi la dissipation est importante pour la durée de vie du driver ou de la LED ...
Pareil pour la Nitecore HC30 ... aucun soucis ou bouton actionné par inadvertance dans la poche.
Je n'ouvre plus le capuchon pour séparer la pile 18650 car le contact est électronique (pas de coupure entre la pile et le driver).
 Citer Alerter [497553]
06-02-2017 à 15h40
28-11-2017 à 21h15
Je viens de recevoir cette lampe torche pour laisser dans mon sac à dos et utiliser à la maison... Elle éclaire super fort et le zoom est bien foutu avec un flux assez homogène sur toute la plage. ~7,5 euros avec le port.
Il y a un joint torique au niveau de chaque filetage, ce qui semble indiquer une bonne résistance à l'eau.
L'alimentation se fait avec 2x18650. J'utilise les 2 accus 3,45Ah achetées sur NKON sur lesquels je me suis fait la main pour les tests de soudure...
La conso mesurée est de 720mA sous 7,88V soit 5,6W équivalent à ~40W halogène. Ça fait donc ~4h30 d'autonomie à fond (3 niveaux d'éclairage + strobo + SOS).
Avec les 2 batteries, elle me revient à moins de 20 euros port compris.
Papat, 20794 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
Alerter [541978]
Message modifié le 2017-11-28 22:03:39 par Papat-Le-Bref.
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Comparatif des LED de torches (et autres) au luxmetre de pauvre - Lu 25233 fois. [14924]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
