115 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Pollution des combustions de bois et pellets [21596]
Manu74
03-12-2017 à 17h21
J'ai raccordé les fumées sur la VMC
Nan, je déconne ! C'est un appartement muni d'un gros tuyau Poujoulat doublé ; il est scellé directement à 45° dans le béton banché du mur extérieur. Puis à l'extérieur, il monte sur le toit dans un caisson, en applique externe. Il a été tubé avec un flexible métallique D80mm.
C'est un des éléments du choix de cet appartement quand je l'ai acheté. Ça a été construit comme ça en neuf, il y a 10 ou 15 ans. Voir photo ci-contre, avec l'ancien poêle.
Pour l'air comburant, j'ai fait percer le mur par l'installateur, sur le mur ouest, celui avec le lambris, pour que la petite grille soit à l'intérieur de mon balcon (mais faut pas le dire, je n'ai rien demandé à la copropriété ), et il y a un tube PVC D50mm sur moins d'un mètre.
Il y avait un poêle à bois quand j'ai acheté (un DanSkan à peu près comme celui-ci), mais c'est contraignant, et j'avais l'obligation réglementaire de le remplacer par un poêle aux normes. Alors j'ai profité de la subvention du Fonds Air Bois (en plus des 30% du crédit d'impôt). Et le "vieux" poêle a fait un heureux, je l'ai donné à un copain qui l'a mis dans son chalet en montagne à 1900 mètres, et c'est son vieux de là-haut qui est parti à la casse.
Manu, 152 msg, 53 ans. (FR).
 Citer Alerter [542703]
Message modifié le 2017-12-03 17:51:44 par Manu74.
Sellig68
03-12-2017 à 17h30
Cv63 a écrit :
Une tonne pour chauffer une véranda? ...
La véranda fait 24m² attenante à une grande cuisine qui profite également du chauffage pellet, sachant qu'une stère pèse environ 500kg, avec tes 6 stères en terme de poids tu me bats !
Gilles, 818 msg, 54 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [542710]
03-12-2017 à 17h30
Lien commercial -289-
03-12-2017 à 17h58
Manu74 a écrit :
J'ai raccordé les fumées sur la VMC... Nan, je déconne !
C'est un concept!...
Papat, 17167 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [542723]
Message modifié le 2017-12-03 17:58:49 par Papat-Le-Bref.
Cv63
03-12-2017 à 19h14
Ouiche mais je chauffe le tout et je te taquine
Guy, 2557 msg, 62 ans. Le Mayet De Montagne (FR-03). Kit Moteur et Vélo roue AR sur VTT Décat
 Citer Alerter [542744]
Message modifié le 2017-12-03 19:15:15 par Cv63.
Velolumiere
04-12-2017 à 19h58
Jarjar31 a écrit :
Le tout raccordé un chauffage basse température au sol ou des murs chauffants.
C'est possible et rentable un plancher chauffant avec un poêle à bois ?
J' ai du mal à concevoir un fonctionnement correct du système , la basse température n'est pas favorable à la bonne combustion du bois, je ne connais pas de chaudière à bois basse température.
Mais ça existe peut être.....
Anonyme, 92 msg, 48 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [542893]
04-12-2017 à 20h46
Cela dépend uniquement de la conception du bouilleur. S'il est petit et ne chauffe pas énormément, il n'y a aucun problème, surtout qu'une canalisation à trois voies peut mélanger l'eau du bouilleur avec de l'eau froide.
Chez mon père, il y a une cuisinière Godin, mais le bouilleur à l'arrière est inclus dans le système de chauffage central (électrique). Du coup, quand la cuisinière est allumée, la chaudière électrique ne fait rien (à part regarder passer l'eau).
Bruno, Modérateur,45688 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [542902]
Cv63
04-12-2017 à 20h49
Plancher chauffant basse température, oui avec ballon tampon et chaudière couplée à du solaire thermique, bon je vous propose une installation réalisée chez un voisin, après il y a d'autres combinaison, mais ballon tampon obligatoire
 Citer Alerter [542903]
Jackreb
05-12-2017 à 11h06
Bonjour à tous , si ça peut aider je viens apporter ma petite expérience sur mon chauffage basse température plancher chauffant et raffraichissant , en géothermie , la maison a 120m2 ( 100 m2 au 1er étage et 30 M2 en demi étage ) chauffé au sol , à l'extérieur sur l'équivalent de la surface intérieure, des capteurs entérrés qui captent la température de la terre à environ 14° , il faut seulement une parcelle de terrain assez importante et l'installation prévue à la construction de la maison et ne pas faire de plantations d'arbres sur cette surface car les racines vont détériorer les tuyaux PER enfouis dans le sol juste le devant de la maison qui sert de parking pour les voitures , à l'installation de la pompe à chaleur qui est installée dans le sous sol j'avait fait installer un compteur individuel noir EDF que pour la machine , aprés calcul conso électrique aprés 19 ans = 35 Euros mensuel en comptant le chauffage à 20° et le raffraichissement l'été à 23/24°, je pense qu'il est difficile de faire mieux en terme d'économie , et plus est sans pollution car aucune combustion , seulement un compresseur de 2345Wh qui fonctionne comme un réfrigérateur , qui est toujours là bien portant , au niveau entretien les seuls frais engagés 2 ballons tampons de 15 Litres , une vidange remplacement liquide eau + protection glycol antirouille du plancher chauffant fait il a 2 mois, un thermostat d'ambiance = environ 300 Euros , je n'avais pas pris le ballon spécial eau chaude à l époque car il ne rentrait pas en hauteur prés de la pompe à chaleur donc cumulus 200 litres qui fait encore trés bien son travail aprés bientot 20 ans , il est vrai que comme dit le dicton ( les bons conseilleurs ne sont pas toujours les bons payeurs ) je suggére à tous qui décident de construire de prévoir ce type d'installation de chauffage qui est trés largement amorti , la terre aura toujours la mème température et nous chauffera encore longtemps . et en meme temps c'est pas le sujet mais penser lors des fouilles prévoir un emplacement profond pour citerne récup eau des toits . Cordialement à tous .
Jacky, 400 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [542970]
Message modifié le 2017-12-05 11:10:38 par Jackreb.
Jarjar31
05-12-2017 à 19h14
Pour moi ce n'est pas envisageable, trop dépendant de l'électricité EDF ou autres.
En conso gaz (hors abonnement et taxes), je suis a 350€/an pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine, maison de 110m2 pour 3 personnes, mais souvent 5 personnes les WE.
Ce sera peut-être un peu moins cette année suite remplacement plaque gaz par induction, même si c'est sans doute une erreur )
La pollution de l'électricité existe bien, mais elle est délocalisée sur les lieux de production (centrales gaz, pétrole, charbon) ou de traitement des déchets (nucléaire), ce n'est pas aussi propre que l'on veut nous le faire croire.
Les fluides frigorigènes des PAC ont un impact très néfastes sur le réchauffement climatique (1kg de R134a = 1.3t de CO2), l'installation doit être contrôlée tous les ans (si plus de 2kg de fluide) et démantelée par un professionnel en fin de vie, afin de récupérer ces fluides dangereux pour l'environnement.
Si ta PAC a 19 ans tu as certainement un fluide de type HCFC (hydrochlorofluorocarbones) avec du chlore dans sa composition, celui-ci détruit la couche d’ozone sans compter l'effet de serre.
Alain, 2311 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [543037]
Message modifié le 2017-12-05 19:16:16 par Jarjar31.
05-12-2017 à 19h14
Jackreb
05-12-2017 à 19h56
bonsoir Jarjar31, tu dois avoir une bonne installation chauffage gaz et surtout une trés bonne isolation thermique , avec une conso de 350Euros par an c'est le top reste comme ça d'autant plus que le gaz demande moins de frais d'exploitation et reste propre en combustion, je ne parle pas de gaz de schiste dont l'exploitation détruit tout , ma pac utilise le gaz R22 aujourd'hui dépassé mais bientot 20 ans de fonctionnement sans rejet dans l'atmosphère donc sans problème car ce gaz circule dans les tuyaux cuivre gainés PER qui sont enterrés à 80 cm de profondeur , c'est ce qui s'appelle le capteur ( de température de la chaleur de la terre ) bien sur il faut l'électricité pour faire tourner le compresseur de 2345w , si pas de jus pendant quelques jours il faut simplement un groupe électrogène de 5kw pour le faire démarrer et le faire tourner de temps en temps environ 1h/2h par jour pour maintenir la mème température qu'avec EDF . a plus .
 Citer Alerter [543042]
115 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - Pollution des combustions de bois et pellets - Lu 5576 fois. [21596]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
