62 messages.   1 2 3 4 5 6   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . [21592]
Bibi78
30-11-2017 à 01h53
Salut à tous !
En montant mon moteur je me suis aperçue d'un décalage !! si on mesure du pneu à la pédale gauche on s'aperçoit en prenant la même mesure à droite d'un +15MM en moyenne ...
Alors pour une balade le dimanche peut être mais pour moi minimum 5h de vélo par jour je pense qu' à la longue mon bassin ou certaines articulations et muscles ne vont pas aimé !
Le problème à été déja été traité mais le prix est lourd 129 euros les 2 pédales ....
BUZZBAR pedale offset
Une autre solution ?
Précialps tu voudrai pas nous faire une petite production ?
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [542177]
30-11-2017 à 06h54
Ce défaut de Q Factor existe hélas sur la plupart des VAE (tous ?).
Sur le BBS, il n'est heureusement pas trop prononcé.
Bruno, Modérateur,45268 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [542181]
30-11-2017 à 06h54
30-11-2017 à 07h00
Ce n’est pas qu’un problème de Q Factor
c’est insupportable ce décalage latéral
BIBI, va à Decathlon Coignières, j’ai vu qu’ils vendent des manivelles gauches en 170mm
Moi j’ai usiné le boitier pour décaler de 8mm, ça rattrape car ça décale les deux manivelles
Actuellement j’essaie des manivelles en 175mm mais le Qfactor est un peu large
Christophe, 2725 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [542183]
Manfat
30-11-2017 à 07h02
J ai eu le même problème avec mon Fat, le décalage est sur la pedale gauche plutôt, la droite est droite si je puis dire.
L offset a le mérite de remettre les pédales à équidistance du cadre mais l écartement est plus important que la normale
J ai finis par acheter les Lekkie, mais si ton écart n est pas trop important , tu peux prendre des sduro de chez haibike, l offset est de 15mn et les Lekkie 18 mn, elle font 175 mn. Elle sont bien moins chère.
J ai une paire en rab si tu veux car 15 mn ne suffisait pas (mon moteur est en 100mn Bbshd ).
Les Lekkie sont moins chères chez Brighton bike et en plus le mec est très sympa.
Tu les as chez em3v à 75 € mais faut attendre...
Anonyme, 33 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [542184]
30-11-2017 à 07h48
@Christophe: sur mon vélo de ville, j'ai aussi posé des manivelles junior. C'est bien adapté à un vélo assisté, je trouve. Je conseille souvent cela à Antoine de Vélowatt, qui est peu sensible à cet argument.
Sur mon VTT, je n'ai rien changé. De toute manière, je suis moi-même physiquement asymétrique (j'ai le talon gauche qui touche souvent la base arrière).
 Citer Alerter [542189]
30-11-2017 à 08h18
BIBI, faut vérifier si le carré est bien orienté.. (par rapport à la Bafang droite)
www.decathlon.fr
 Citer Alerter [542190]
Bibi78
01-12-2017 à 02h53
@ havoc :
superjc a raison ce n'est pas un problème de Q factor . c'est la pédale de droite qui est décalé vers la droite de +15mm comparé à l'écart de la manivelle gauche .
@ Superjc : 1- pourquoi tu parle de mongueur 170mm et 175mm ? la longueur dépend de notre taille et de l'utilisation. le Qfactor c'est l'écartement qui lui dépend de l'ossature ( largeur du bassin ). peut être ai-je mal compris le sens de ta réponse.
2 - Pourquoi tu parle de manivelle décathlon ? elle ne sont pas décalé !? car en effet ce qu'ilme faut c'est comme les lekkie celle de gauche qui décale 15mm à gauche.
@ Manfat : 1- tu dit " le décalage est sur la pedale gauche plutôt, la droite est droite si je puis dire" oui sur les lekkie buzzbar justement pour rattrapé le problème que je cite .
2- j'ai pas trouver les sduro de toute façons si tu dit quels sont plus cher que les lekkie qui sont déja à 13O euros en moyenne !
3- je suis intéressé c'est quoi ta paire en rab ? envoie moiun mp.
 Citer Alerter [542309]
Bibi78
01-12-2017 à 03h20
Bon bah je vais craquer pour un lot chez em3ev je croit ! pour 160 euros (dont 20E de port) livré par dhl il y a le plateau 42D et les manivelle buzzbar . Sa vient d'ou chine? donc taxe .. ?
c'est quand que précialps nous fait des manivelle ? sa serai
 Citer Alerter [542310]
01-12-2017 à 06h44
Bibi78 a écrit :
@ havoc : superjc a raison ce n'est pas un problème de Q factor . c'est la pédale de droite qui est décalé vers la droite de +15mm comparé à l'écart de la manivelle gauche . @ Superjc : 1- pourquoi tu parle de mongueur 170mm et 175mm ? la longueur dépend de notre taille et de l'utilisation. le Qfactor c'est l'écartement qui lui...
Même si c'est un problème d'asymétrie, la largeur de l'axe de nos moteurs est bien trop importante.
La longueur des manivelles entre bien en ligne de compte, apparemment:
Wiki a écrit :
Q Factor is a function of both the bottom bracket width (axle length) and the crank arms. Bottom brackets axles vary in length from 102mm to 127mm. Mountain bike cranks are typically about 20mm wider than road cranks.
A larger Q Factor (wider tread) will mean less cornering clearance (while pedaling) for the same bottom bracket height and crank arm length. A smaller Q Factor (narrower tread) is desirable on faired recumbent bicycles because then the fairing can also be narrower, hence smaller and lighter.[4] Sheldon Brown said that a narrower tread is ergonomically superior because it more closely matches the nearly-inline track of human footsteps.
 Citer Alerter [542315]
01-12-2017 à 06h44
Manfat
01-12-2017 à 07h04
Je me suis mal exprimé, les Sduro sont moins chères , elle sont à 49 € en France (encore moins cher sur eBay ou ali mais toujours depuis la Chine ).
Par contre, je viens de vérifier si les sduro ont un offset, elle sont symétriques et donc n arrangeront pas ton pb de Q factor (je mettrai une photo plus tard dans la journée)
Les Lekkie sont asymétrique et récupèrent bien le Q factor. Ce sont des manivelles de bonne facture et fabrication, légères, elles se visssent sans forcer et se mettent en place automatiquement.
Installées ça donne ça :
 Citer Alerter [542316]
62 messages.   1 2 3 4 5 6   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . - Lu 4626 fois. [21592]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -289-
