62 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . [21592]
Manfat
01-12-2017 à 07h04
Je me suis mal exprimé, les Sduro sont moins chères , elle sont à 49 € en France (encore moins cher sur eBay ou ali mais toujours depuis la Chine ).
Par contre, je viens de vérifier si les sduro ont un offset, elle sont symétriques et donc n arrangeront pas ton pb de Q factor (je mettrai une photo plus tard dans la journée)
Les Lekkie sont asymétrique et récupèrent bien le Q factor. Ce sont des manivelles de bonne facture et fabrication, légères, elles se visssent sans forcer et se mettent en place automatiquement.
Installées ça donne ça :
Anonyme, 33 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [542316]
01-12-2017 à 07h24
Ouh là attention tu vas te faire gronder si tu parles de Q Factor !
Dans l'absolu, ce terme ne désigne que l'écart entre les extrémités des manivelles, pas leur dissymétrie.
Bruno, Modérateur,43570 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [542317]
Message modifié le 2017-12-01 12:39:19 par Havoc.
01-12-2017 à 07h24
Bibi78
01-12-2017 à 08h33
Oui merci je vais acheter le plateau plus manivelle lekkie je pense soit sur brighton bike 180 le tout ou em3ev 160 mais y a t il des douanes pour em3ev ..
Stéphane, 526 msg, 31 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [542319]
Manfat
01-12-2017 à 09h48
Bon désolé , je voulais juste aider bibi
Pour info Brighton bike commande le jeudi , envoyé le vendredi , reçu mardi... ça peut pencher dans la balance pour se décider..
 Citer Alerter [542329]
01-12-2017 à 12h39
Merci beaucoup pour ta contribution !
 Citer Alerter [542349]
01-12-2017 à 13h38
Bibi78 a écrit :
Pourquoi tu parle de manivelle décathlon ? elle ne sont pas décalé !? car en effet ce qu'ilme faut c'est comme les lekkie celle de gauche qui décale 15mm à gauche...
Si ! la manivelle décathlon est décalée (un offset) , tu gardes la bafang coté plateau et tu mets la décathlon à gauche
ça augmente légèrement le Q factor mais ça réduit le décentrage
Pour l’histoire des 170 ou 172.5 ou 175mm c’est qu’il existe différentes longueur de manivelle, faut juste faire attention à mettre la même chose des 2 cotés…
la bafang et la décathlon font 170mm donc c'est bon...
Christophe, 2627 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [542352]
01-12-2017 à 15h10
Je dois aussi être asymétrique comme Bruno, car avec le montage BBS02 d'origine sur mon VTT je n'ai jamais ressenti aucune gêne...
Bon, faut dire aussi que je n'utilise pas de pédales à fixation mais des modèles larges style BMX/freeride : Ca me permet probablement de placer mes pieds de façon à compenser en partie naturellement... (sans m'en rendre compte).
Anonyme, 13195 msg, (FR).
 Citer Alerter [542359]
Message modifié le 2017-12-01 15:21:49 par Jacques74.
01-12-2017 à 15h31
Ça c’est un essai en 175mm mais avec un gros Q
 Citer Alerter [542362]
01-12-2017 à 15h37
Astuce pour 175mm et petit Q
Manivelles compatibles 170 ou 175 sans offset et meilleur qualité…
www.ebikeoutpost.com
 Citer Alerter [542364]
01-12-2017 à 15h37
Patdam
01-12-2017 à 17h18
il y a aussi Miranda (Portugal)
www.mirandabikeparts.com
qui font des manivelles avec different Q-factor (modèle delta 0). je leurs ai déjà demandé si il étais possible de panacher pour pouvoir ainsi compenser la dysmétrie, pas eu de réponse. Mais une paire compléte pour n'utiliser que la gauche sera toujours moins chère que les lekkie
Ils permettent aussi de choisir de longueurs différentes. Ce qui est très intéressant pour le VTT. J'ai mis des 150mm et plus de problème de pédales qui accroche dans le technique. Sans que je perçoive de différence au pédalage.
Pat, 343 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [542386]
Message modifié le 2017-12-01 17:24:52 par Patdam.
62 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . - Lu 3123 fois. [21592]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
