Manfat
02-12-2017 à 08h13
J ai regardé le site de Miranda, cité par Pat, ça a l air intéressant , par contre leur référence sur leur Q factor à l’air issu d un calcul assez technique mais il ne fournisse pas la formule pour trouver sa propre référence.
Mais en tout cas, ça permet de trouver exactement la manivelle qui convient concernant l offset...
Comme disait Pat, ce serait bien de pouvoir commander2 modèles avec un offset différent.
Anonyme, 33 msg, (FR-13). |
Patdam
02-12-2017 à 10h47
offset inverse je vois pas comment tu peux pédaler ? quand la pédale sera devant tu auras le talon qui tapera dans la manivelle
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). |
publicité 02-12-2017 à 10h47
02-12-2017 à 11h02
Il ne sera pas le premier à ne plus avoir de peinture sur sa manivelle ! Si tu voyais mes manivelles gauche de vieux VTT...
Patdam
02-12-2017 à 11h10
tu mesure le decalage droite gauche par rapport au tube de selle et sa te donne la différence de la cote Q dans leurs mesure que tu dois avoir entre les deux manivelle pour compenser.
exemple:
tu as 6 cm entre ta manivelle gauche et ton tube de selle
tu as 8 cm entre la manivelle droite et t'on tube de selle
ca fait une différence de 2 cm a décaler cote gauche.
si tu pars sur la manivelle avec le Q factor mini a droite chez Miranda = Q0 => 14.1mm (c'est aussi le Q factor des manivelles d'origine bafang en 170mm)
tu rajoute les 20mm de décalage = 34.1mm et ca te donne la valeur que tu dois chercher pour compenser. sois chez Miranda c'est les Q19 avec 33.2mm qui sont les plus proches
Patdam
02-12-2017 à 11h13
oui et elle ont combien d'offset tes manivelle bruno ? le mini sa semble etre 14.1 alors si tu mets du négatif => tu ne fait plus que "frotter", le talon se pose sur la manivelle (voire le plateaux) quand tu pédale
Veloelec44
02-12-2017 à 11h24
Je crois bien avoir la même absence de problème qu'Havoc avec une dissymétrie nette mais sans conséquences. Je vois bien que mes cales SPD ne sont pas orientées de la même manière à droite et à gauche. Mon pied gauche arrive de temps en temps à frotter le hauban gauche. J'accrochais mes chaussures dans la petite patte soudée servant à visser le feu alors situé à cet endroit il y a longtemps. J'ai toujours bouffé la peinture ou l'anodisation de mes manivelles avec les frottements des godasses, avec ou sans cales. J'ai des manivelles d'origine Bafang et un facteur Q bien visible d'au-dessus, et aucun problème aux genoux (bien que trois d'entre eux aient été opérés des ménisques) malgré plus de 400 heures de vélo par an. Serait-il préférable d'être mal fichu ?
Message modifié le 2017-12-02 11:25:46 par Veloelec44. |
02-12-2017 à 11h31
@Pat: avec tous les vélos que je possède, j'aurais bien du mal à te répondre.
Quand j'utilise mes vélos avec cales, je me débrouille de ce problème mais avec les autres, il arrive en effet que je donne des coups de talon là où il ne faut pas (talon gauche, toujours).
02-12-2017 à 11h46
Perso je n ai plus de BBS, celui de mon fils a le boitier de pédalier rectifié donc parfaitement symétrique, sur le TSDZ2 le décalage est moins prononcé, sur les moteurs roue aucun problème ;)
Patdam
04-12-2017 à 20h07
Miranda vient de me répondre qu'ils allais voir combien de temps sa leurs prendrais pour faire un panachage de manivelles. si d'autres sont intéressé faites aussi votre demande en même temps
publicité 04-12-2017 à 20h07
04-12-2017 à 21h07
Jacques74 a écrit :
On doit pas avoir les mêmes manivelles d'origine car les miennes sont comme sur ton image (shimano sans coude)...
J’ai provisoirement des manivelles Miranda de récupération
(lors d’une sortie VTT, j’ai tordu une des manivelles bafang !!!)
