40 messages.   1 2 3 4   - Electrification Specialized FSR Comp [21600]
Cop
02-12-2017 à 17h23
Bonjour à tous,
ma marchandise étant en chemin, il est temps de préparer le projet...
La base : Un Specialized FSR Comp de 2010. Il n'était pas question de le revendre, et plus question d'acheter un VAE bien lourd (et bien cher au passage) et qui, doté d'un moteur de 250w bridé à 25Km/h, ne faisait que me ralentir...puisqu'avec mon VTT à sec, je cruise à 30Km/h.
Choix du moteur : Après une longue réflexion de plusieurs mois, j'ai opté pour un BBS02B - 750w, batterie de 14,5 AH, display DP-C18. Dans un premier temps, j'ai opté pour un plateau avant identique à l'actuel, un 44T.
Au vu de la forme du cadre, la batterie ne pourra probablement pas être montée en lieu et place du porte gourde...à vérifier.
Vu le débattement de ma fourche avant, la batterie ne pourra pas non plus prendre place sous le cadre... Elle sera donc placée en sac à dos, le temps d'effectuer les premiers essais, puis prendra place sur un porte bagage tige de selle.
Au niveau du montage :
- réalisation d'une rallonge des câbles en sortie de moteur (ceux prévus pour le raccord de la batterie). Une soudure (protégée par de la gaine thermo) sera réalisée pour allonger les câbles probablement en 4mm2, jusque sous la selle. Là, placement d'un connecteur XT90S. Idem pour l'autre partie venant de la batterie;
- remplacement du cintre actuel (67cm) par un cintre plus large de 75cm;
- placement d'un "shift sensor";
- placement de capteurs sur le système de frein hydraulique;
Je compte également remplacer la chaîne actuelle par une chaîne renforcée. Avez-vous un conseil à ce sujet? Un lien?
Aussi, je vais remplacer les pneus actuels par des pneus route car je vais principalement utiliser la bête pour me rendre au travail...
Je suis tombé sur du Schwalbe Maraton plus, du Energizer plus, du Michelin Country Rock... en 26x 1.75.
Un avis, un conseil... je cherche avant tout une bonne tenue de route et comme tous le monde, éviter un max la crevaison!
Anonyme, 47 msg, (BE-14).
 Citer Alerter [542531]
Bruno74
04-12-2017 à 01h27
Sur mon tout suspendu j'ai réussi à trouver une batterie triangulaire 48v 20Ah qui loge dans le cadre. Je préfère une forte capacité peu sollicitée.
Sur le vtt 1/2 suspendu de ma copine je vais devoir mettre un porte bagage pour une batterie 48v 20Ah
Pour un autre tout suspendu homme je vais mettre une batterie fixée sur la tige de selle. Le porte à faux est sérieux je ne sais pas ce que ça va donner.
Pour moi les capteurs de freins sont inutiles. En reprogrammant le temps d'arrêt de 0,25 s à 0,1s ça me va très bien.
Il me semble que j'arrive assez bien à me passer de shift sensor mais c'est moins évident que pour les freins.
Sur mes chemins de montagne je crains pour la chaîne qui est d'origine mais bon on verra au printemps.
Le BBS02 750 w est super.
Bruno
Bruno, 56 msg, 67 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [542798]
04-12-2017 à 01h27
04-12-2017 à 11h42
Si elle est lourde que que tu fais du VTT avec, fait gaffe, j'en ai pété 2 !
Des Topeak MTX, au niveau de la vis de serrage rapide !
Cassée en deux par traction.
C'était peut-être un défaut (quoi que 2x...) ou un serrage trop élevé, mais depuis je me suis monté ça (en plus de mon sac à dos) :
C'est très costaud et sécurisant, par contre ça met toute la masse batterie sur la roue arrière, comme un moteur roue. C'est le revers de la médaille...
Donc si ça tape trop (VTT cassant), je passe la batterie en sac à dos, connexion câble au cintre.
A noter qu'il y a aussi des avantages, comme par exemple pouvoir descendre très facilement la selle sans être ennuyé par une attache. La position de la charge est aussi plus basse qu'avec un tube de selle.
C'est un Thule, voir ici : www.rosebikes.fr :2670451
Dans l'avenir, lorsque ma batterie sera HS, je pense que je me ferai un pack maison sous le tube diagonal.
(pas la place dans le triangle pour la capacité que je veux)
Anonyme, 14743 msg, (FR).
 Citer Alerter [542823]
Message modifié le 2017-12-04 12:20:02 par Jacques74.
Cop
04-12-2017 à 17h46
Effectivement, pas mal ce modèle. Tu fixes ta batterie à meme le porte bagage ou alors dans une sacoche?
 Citer Alerter [542872]
04-12-2017 à 18h15
Direct sur le p.bagage, avec deux sangles et de la mousse haute densité (tapis de camping).
On peut mettre des sacoches sur ce Thule, mais la tenue latérale dans les bosses n'est pas top... surtout si que d'un coté.
 Citer Alerter [542880]
Bruno74
04-12-2017 à 18h20
La batterie que j'ai est prévue pour ça :
Mais ça fait quand même un porte à faux et ça empêche de descendre la selle. Je ne ferai pas de montagne avec ce vélo.
 Citer Alerter [542882]
04-12-2017 à 18h27
Ah oui, mais c'est de la petite capacité ça, ça m'étonnerait que ce soit du 48V-20Ah...
Si la fixation est bonne et solide (à voir), tu verras qu'au niveau masse ça dérange pas trop avec un moteur central
 Citer Alerter [542883]
Message modifié le 2017-12-05 12:54:20 par Jacques74.
Bruno74
04-12-2017 à 18h44
la photo de profil est trompeuse elle fait 5.5 kg 8p13s de 3.7v et 2.5 Ah
 Citer Alerter [542885]
04-12-2017 à 19h02
Ah oui effectivement...
La mienne fait 3.9Kg pour 48V-17.4Ah... (sans boitier).
P.bagage ~1Kg.
 Citer Alerter [542888]
Message modifié le 2017-12-05 11:35:18 par Jacques74.
04-12-2017 à 19h02
Cop
04-12-2017 à 19h35
Jacques74 a écrit :
Direct sur le p.bagage, avec deux sangles et de la mousse haute densité (tapis de camping). On peut mettre des sacoches sur ce Thule, mais la tenue latérale dans les bosses n'est pas top... surtout si que d'un coté.
Je n'etais pas convaincu par un porte bagage sur tige de selle... Le Thule me tente bien. Mais les sacoches proposées sont pas top, je trouve... Il y a des sacoches assez longues sur Amazon qui peuvent accueillir une batterie... Mais je ne vois pas trop comment les fixer solidement...
Apres qui sait... J'ai bon espoir de pouvoir fixer ma batterie sous le tube horizontal
 Citer Alerter [542890]
Message modifié le 2017-12-04 19:37:30 par Cop.
40 messages.   1 2 3 4   - Electrification Specialized FSR Comp - Lu 2800 fois. [21600]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
