40 messages.   1 2 3 4   - Electrification Specialized FSR Comp [21600]
Cop
04-12-2017 à 19h35
Jacques74 a écrit :
Direct sur le p.bagage, avec deux sangles et de la mousse haute densité (tapis de camping). On peut mettre des sacoches sur ce Thule, mais la tenue latérale dans les bosses n'est pas top... surtout si que d'un coté.
Je n'etais pas convaincu par un porte bagage sur tige de selle... Le Thule me tente bien. Mais les sacoches proposées sont pas top, je trouve... Il y a des sacoches assez longues sur Amazon qui peuvent accueillir une batterie... Mais je ne vois pas trop comment les fixer solidement...
Apres qui sait... J'ai bon espoir de pouvoir fixer ma batterie sous le tube horizontal
Anonyme, 47 msg, (BE-14).
 Citer Alerter [542890]
Message modifié le 2017-12-04 19:37:30 par Cop.
05-12-2017 à 10h50
@Cop,
Les sacoches dédiées sont tenues latéralement par un système à aimant.
(je n'ai encore jamais essayé, ça doit être pratique mais si ça secoue très fort, bof...)
- Sinon il existe un accessoire compatible avec toutes les sacoches (Ortlieb, Vaude, etc...), cf image.
Pour des petites dimensions je pense que c'est inutile, le haut s'accroche sur les barres horizontales et je pense qu'on peut sécuriser le bas sur la barre verticale (colson, sangles, fil de fer ou autres)
Par contre je pense que c'est mieux d'équilibrer des 2 cotés.
De ce que j'ai pu lire, pour les grands modèles il faut bien reculer les sacoches (les barres) sinon on a vite les talons qui tapent dedans...
Il en existe aussi en forme plus étroite en bas qu'en haut.
J'avais aussi lu l'article d'un gars qui fait de la rando VTT au long cours avec ce système (p.bagage arrière + avant, c'est le même principe). Il avait l'air plutôt satisfait.
Oui je pense aussi dans l'avenir me monter une batterie sous le tube diag., le p.bagage pourra alors toujours me servir pour de l'itinérance ou autre (petite tente, sac de couchage... )
Anonyme, 15116 msg, (FR).
 Citer Alerter [542969]
Message modifié le 2017-12-05 13:33:59 par Jacques74.
05-12-2017 à 10h50
Lien commercial -56-
05-12-2017 à 13h10
Cop a écrit :
Vu le débattement de ma fourche avant, la batterie ne pourra pas non plus prendre place sous le cadre...
On peut être étonné !
Ici j'ai fait une simulation roue en haut (plus que possible) à partir d'une image et un plan de boitier maison 14s-4p (52V-14Ah) :
La fourche est une 130mm, 140 max.
A noter que j'ai mis beaucoup d'espace autour des cellules, on pourrait facilement en rajouter en // ou diminuer le pack en volume.
Voir aussi ici : cyclurba.fr
 Citer Alerter [542982]
Message modifié le 2017-12-05 13:37:51 par Jacques74.
Jean-Christophe
05-12-2017 à 13h12
il faut garder un peu de marge car la fourche se déforme un peu au freinage.
Jean-christophe, 2027 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [542983]
05-12-2017 à 13h17
Oui tout à fait (avant arrière)
Sur mon image la position haute est largement exagérée, je suis en butée bien avant. Ca devrait pas poser de problème.
Mais il ne faut pas oublier non plus le système d'attache sous le tube qui peut prendre aussi de la place et donc redescendre le pack.
Tout ceci est à vérifier au préalable, par exemple avec un gabarit sur la bête et sur le terrain.
 Citer Alerter [542984]
Message modifié le 2017-12-05 13:47:22 par Jacques74.
Cop
05-12-2017 à 19h49
A première vue dans mon cas ça passe... Mais à voir avec la fourche écrasée, en sachant qu'il y aura peu de chance pour que j'arrive à fond de mon débattement sur asphalte...quoique.
Je test dès que j'ai le matos. il faudra voir aussi avec les projections d'eau
Au passage, j'ai acheté des pneus chez Decath sur base d'un retour positif... Les trekking 9 seront monté dès demain
 Citer Alerter [543039]
Cop
10-12-2017 à 11h22
En faisant des recherches sur la transmission, j'ai remarqué que j'allais peut-être rencontrer un problème de par la position de mon dérailleur avant...
Qui peut me dire si je vais devoir l'enlever?
J'ai actuellement une cassette 11-34T à l'arrière. Mon moteur aura un plateau avant de 44T.
Je cherche une solution qui me permettra une bonne vitesse pour le vélotaf (la vitesse max sera de toute façon atteinte en 44-11) mais tout en sachant utiliser mon plateau arrière de 34T...est-ce possible avec le plateau d'origine BBS?
Dans la négative, est-ce qu'un plateau BBs Narrow wide corrigerait le problème?
 Citer Alerter [543510]
Message modifié le 2017-12-10 11:23:05 par Cop.
Cop
16-12-2017 à 10h26
HELP!!! J'ai besoin de vos lumières...
Mon boîtier de pédalier fait bien 73mm mais lorsque j'ai voulu mettre ma patte de fixation, je me rend compte que :
- il y a un espace d'environ 5mm entre la patte et le carter moteur;
- et donc de ce fait, les vis fournies sont un peu trop courte...
En sachant que ça devait fonctionner avec un boîtier de 73mm, j'ai peut-être loupé un truc?
Faut-il acheter des vis légèrement plus longue et combler l'espace derrière la patte de fixation?
Merci!
 Citer Alerter [544232]
16-12-2017 à 10h43
Question idiote: tu ne la mettrais pas à l'envers ?
Bruno, Modérateur,46721 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [544241]
16-12-2017 à 10h43
Cop
16-12-2017 à 11h55
Il n'y a jamais de question idiote...
La patte de fixation est platte donc selon moi pas de sens... D'autant plus qu'elle est dotée de petits ergots qui viennent contre le cadre du vélo...
 Citer Alerter [544262]
40 messages.   1 2 3 4   - Electrification Specialized FSR Comp - Lu 3120 fois. [21600]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 24 à 12h48 Ptit-philou Personne ne lit la ChatBox : ça ne sert à rien de poser des questions
