26 messages.      1 2 3 - Chaine Panasonic 2010 [16206]
Membre3707
23-03-2015 à 18h32
Par rapport à ma configuration le galet tendeur me semble trop haut par rapport au PM, le mien est un cm minimum plus bas il faut le descendre un peu et faire des tests..
 Citer Alerter [372416]
Membre3707
23-03-2015 à 18h33
Deuxième remarque, est ce que le galet tendeur est bien aligné par rapport au PM....?
 Citer Alerter [372417]
23-03-2015 à 18h33
Lien commercial -346-
Scalnet
23-03-2015 à 19h07
Pour la chaine c'est une 6/7/8 elle laisse bike passer le pignon en largeur
Pas d'accoups à l'assistance.
J'ai changé le pignon, j'ai remis un 11 et changé le galet noir par un neuf et un peu plus grand en diamètre. Ca va mieux la chaine colle moins au pignon et ça redevient roulable. Il y a toujours un cliquetis désagréable mais peut être que le rodage va atténuer ce phénomène. Avec le pignon 12 ca fonctionne toujours pas.
Juste le jour où quelqu'un s'intéresse à me le racheter.
Pascal, 110 msg, 61 ans. Carouge (CH-12). Watts Mamba Supercharged
 Citer Alerter [372427]
Nabla
02-12-2017 à 20h10
J'ai le même problème... La chaîne s'est elle rodée avec le temps ?
Nabla, 20 msg, 31 ans. Bures-sur-yvette (FR-91). BH Emotion 700 Max
 Citer Alerter [542557]
jean-75
02-12-2017 à 21h40
Quand le vélo cliquette après le remplacement de la chaine, le pignon moteur est usé.
Si le cliquettement est faible au fur et à mesure de l'usure de la chaine il vas disparaître, au prochain remplacement de chaine il faudra le changer.
Si le cliquettement est fort le pignon moteur est bien usé, le bruit ne disparaitra pas, dans ce cas il faut retourner le pignon ou le changer s'il à déjà été retourné.
Si tu doit remplacer le pignon c'est le moment de lire les fils sur le pignon magique, cela te permettra de choisir le pignon correspondant à ton besoin, si tu as un 9 dent passant à 11 dents, le vélo plus agréable plus fluide augmentant de 12% ta vitesse de pointe. Les moteurs Panasonic semblent avoir été conçus pour fonctionner avec un pignon de 11 dents.
Jean, 3203 msg, 62 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 18 500km, Flyer pliant 11 000km, Puch 21 500k
 Citer Alerter [542572]
02-12-2017 à 21h40
Nabla
03-12-2017 à 14h43
Oui merci ! Je l'ai remplacé par un autre tout à l'heure (PM14). Effectivement le profil des dents de l'ancien pignon était très usé. Plus de problème d'enroulement avec le nouveau :)
Alerter [542660]
26 messages.      1 2 3 - Chaine Panasonic 2010 - Lu 4055 fois. [16206]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
