20 messages.      1 2 - Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ? [14456]
22-08-2015 à 13h40
Ryder-35 a écrit :
Bonjour, Suite aux différentes infos trouvées sur le forum j'ai commandé des capteurs là : Et en les testant, rien ne se passe??? J'ai mit 4,5v en entrée mais la sortie ne bouge jamais quand je passe un aimant devant, pôle nord ou sud, peu importe, j'ai rien... J'ai même essayé sur le moteur dans les 2 sens mais rien... Quelqu'un...
C’est les bons capteurs, j’ai mis les mêmes sur mon moteur swxk bafang
La sortie ne fournit pas de tension, c’est normal car c’est un transistor
Christophe, 2716 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [399626]
Ryder-35
22-08-2015 à 15h34
C'est un contrôle par la masse du coup.
Il faut donc que je change les 3 car les autres capteurs sur mon moteur fonctionnent comme ceux cités en exemple de ce sujet.
J’espère que on contrôleur va fonctionner comme ça??
Anonyme, 23 msg, 39 ans. Thaire (FR-17). [mon blog]
 Citer Alerter [399634]
22-08-2015 à 15h34
16-12-2015 à 20h18
Autre méthode de test d'un capteur hall à seuil en vidéo !
Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture
 Citer Alerter [418162]
Message modifié le 2015-12-16 20:18:58 par Meuh.
16-12-2015 à 20h22
 Citer Alerter [418165]
Message modifié le 2015-12-16 20:23:56 par Meuh.
Sylmane
06-09-2016 à 21h40
Bonjour,comment tester le chargeur de batterie car j'arrive pas à charger ma batterie et le voyant rouge du chargeur ne s'allume plus seulement le vert Merci
Anonyme, 3 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [466689]
06-09-2016 à 23h14
ta batterie est morte -ou le BMS-
si le voyant reste vert, le chargeur ne voit pas la batterie.
Merci de créer un nouveau sujet annexe car cela n'a rien à voir avec ce sujet, merci.
 Citer Alerter [466728]
Sylmane
07-09-2016 à 11h27
désolé c'est quoi le BMS
 Citer Alerter [466787]
07-09-2016 à 13h32
On pourra te l'expliquer dans le nouveau sujet.
Bruno, Modérateur,44989 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [466812]
Kirk
01-05-2017 à 12h42
Anonyme, 22 msg, (FR).
 Citer Alerter [511357]
Message modifié le 2017-05-06 20:47:30 par Kirk.
01-05-2017 à 12h42
Tahitibob
03-12-2017 à 21h46
je profite de ce discussion bonjour a tous
je pense avoir mes capteur hall de mort mon moteur c'est un crystalyte hs3540 j'ai trouvé un site ou les acheté mais y a plein de référence captera hall vert capteur hall jaune
je voulais savoir si quelqu'un connaissait la différence entre les different model et surtout lequel prendre j'ai laisse un mail sur le site marchand mas aucune réponse depuis 1 semaine
le vert
le jaune
ce qui est bizarre c'est que sur mon moteur j'ai trois fil noir mais cela a été réparé par l'ancien proprio
Anonyme, 521 msg, 31 ans. (FR-95).
Alerter [542772]
Message modifié le 2017-12-03 21:50:45 par Tahitibob.
20 messages.      1 2 - Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ? - Lu 11621 fois. [14456]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
