10 messages.    - Passage 203mm arriere [21595]
Le-cam
01-12-2017 à 11h55
Bonjour a tous
je suis l'heureux propriétaire d'un Haibike N'Duro RX de 2016
j'aurai voulu savoir si il met possible de mettre un disque de 203 a l’arrière car on m'a dit que sur certains bike c'étais impossible
Cordialement
Franck, 5 msg, 61 ans. Aspiran (FR-34). Confiance Tu Feras, Dans le Cul tu l'Auras
 Citer Alerter [542344]
01-12-2017 à 19h04
Et pourquoi donc ce ne serait pas possible?... des cales sous l'étrier et le tour est joué.
Par contre je ne vois pas bien l'intérêt... la moindre pression sur le frein bloquera la roue.
Mais bon, si tu n'as plus qu'1 doigt à la main droite, ça va bien aider.
Papat, 17628 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [542420]
Message modifié le 2017-12-01 19:07:54 par Papat-Le-Bref.
01-12-2017 à 19h04
Le-cam
01-12-2017 à 19h17
Merci de m'avoir répondu
Tous simplement il y a certains bikes qui ne sont pas conçus pour recevoir un disque de 203mm
1) pour risque de casse au niveau des 2 ergots sur le bras
2) sur la plupart des sites marchands il n'y a pas d'adaptateur pour l’arrière
D’où ma question au cas ou un rider serait passé en 203 a l’arrière et pourrait me donner la ref de l'adaptateur qu'il a mit.
Le dernier que j'ai commandé n'est pas du tout adapter a mon bike
CDT
 Citer Alerter [542425]
01-12-2017 à 19h30
Si tu cherches le kit tout fait avec garantie etc... il est probable effectivement que tu ne trouveras rien.
Pour ce genre d'adaptation, on est en général dans le DIY... 2 bouts d'alu ou d'inox, des vis à la bonne longueur et le tour est joué... 30mn de boulot douche comprise...
 Citer Alerter [542430]
01-12-2017 à 21h37
Peux être passer a des étriers double piston ou de meilleur qualité, l augmentation de la taille du disque n est pas forcement la meilleure solution .
Il me semble que sur forum velo vert plusieurs sont passé a des zee sans changer la taille du disque et ça change totalement le comportement .
PS : il y a des adaptateurs pour l avant et pour l arriere et ils sont differents .
PS2 adaptateurs IS>IS, IS>PM etc ... a choisir le bon aussi ...
ICi un adaptateur arrière PM>IS clarcks en 203 pour exemple
Didier, 3434 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [542457]
Message modifié le 2017-12-01 21:43:55 par Elem.
02-12-2017 à 13h05
Mais non : Un bon frein à disque hydrau ne fonctionne absolument pas comme ça
Son comportement est comme sur une bécane, c.à.d progressif !
C'est beaucoup plus sécurisant qu'un frein mécanique qui freinera moins et bloquera complétement sur la fin parce qu'on était à donf sur les leviers
Par contre pas sûr non plus de l'avantage du 203 vs 180, à moins d'une recherche de dissipation de chaleur plus efficace, comme sur les VTT de descente (DH).
Attention aussi à la qualité de la fourche si monté devant : En principe il est indiqué dans les docs le disque max autorisé !
(pour moi c'est 180, et je préfère m'y tenir....)
Sur l'arrière par contre ça devrait pas poser de problème, mais comme dit Elem voir aussi pour un étrier/disque plus perfo.
Anonyme, 15266 msg, (FR).
 Citer Alerter [542510]
Message modifié le 2017-12-02 13:42:15 par Jacques74.
Jeanfi007
03-12-2017 à 21h19
Pourquoi tu veux passer en 203 à l'arrière?
Es tu déjà en 203 à l'avant?
As tu purgé le système de freinage?
Il vaut mieux changer les étriers comme dit Elem, si tu veux avoir plus de freinage.
Jean Philippe, 39 msg, 43 ans. (FR-91). haibike sduro hardnine rc 2015
 Citer Alerter [542767]
Jerattous
03-12-2017 à 23h05
Je suis en 203 AV et AR, je n'ai pas vu la différence de puissance de freinage par rapport à mon ancien 5XC monté en 160, mise à part que le disque chauffe beaucoup moins lors des grandes descentes.
Yves, 385 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [542782]
Bibi78
03-12-2017 à 23h40
HS : Salut jerratous tu l'a acheté ou cette béquille s'il te plait ?
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [542783]
03-12-2017 à 23h40
Jerattous
04-12-2017 à 07h53
Salut Bibi, béquille achetée sur Ebay www.ebay.fr
Alerter [542803]
Message modifié le 2017-12-04 09:40:26 par Jerattous.
10 messages.    - Passage 203mm arriere - Lu 733 fois. [21595]
Le 18 à 10h16 Havoc Bienvenue sur la shoutbox, Papat, et vive le XV ! (et vive le XIII, champions d'Europe).
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
