7 messages.    - Questions eclairage sur roues [21607]
Jean Marc
05-12-2017 à 09h19
Bonjour à tous,
comme je trouve que les voitures ne me voient pas assez (malgré mon gilet fluo, des pinces à vélo fluo, des phares avant et arrières et des barrettes réfléchissantes sur les rayons) quand je suis sur un rond-point ou sur une intersection, je me demande si des lumières sur roues ne seraient pas une solution.
J'ai vu 2 modèles pas trop cher mais j'ai des questions. Du coup si quelqu'un à déjà testé ou utilise, ça pourrait m'aider à faire mon choix.
Il y a ce modèle ci :MonkeyLight M204 Feu Led sur roue de vélo.
Ma question est la suivante : Il y a une partie (celle avec les piles) qui se fixe sur le moyeu et qui est relié avec la partie qui tourne par un fil. Du coup la partie centrales est censé tourner autour du moyeu. Ca marche bien ça ? Il n'y a pas de risque que le fil s'enroule ?
Et ce modèle là: Lumière sur rayon de vélo - Ikzi Light
Pour celui-là je me demande si le poids ne déséquilibre pas un peu et surtout si cela ne risque pas de bouger lorsque l'on roule. Je ne vois pas bien le système de fixation, donc je ne suis pas sur que cela soit bien attaché.
Si quelqu'un à un avis sur l'un ou l'autre, je suis preneur...
Merci d'avance.
Jean-marc, 339 msg, 52 ans. Antony (FR-92).
 Citer Alerter [542958]
05-12-2017 à 09h23
Attention, ces systèmes sont surtout visibles quand on roule... à l'arrêt, ça reste un éclairage ponctuel. Pas forcément très visible vu de coté.
Papat, 17505 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [542959]
05-12-2017 à 09h23
Jean Marc
05-12-2017 à 12h33
Oui j'en suis bien conscient. Mais sur les ronds-points justement je suis en mouvement et il arrive fréquemment que des voitures arrivant sur le ronds-points ne s'arrêtent pas ou pilent après avoir commencer à s'engager alors que je suis déjà sur le rond-point.
 Citer Alerter [542978]
05-12-2017 à 13h26
Ok. Il existe aussi des lumières de cadre, fixes ou clignotantes, qui sont placées un peu plus haut.
 Citer Alerter [542986]
snickers
05-12-2017 à 15h34
Des gadgets...
Eclairage avant insuffisant pour rivaliser avec les puissants éclairages au sodium des ronds-points.
Une 150 lux soit IQ-X pour Noel moi je dis…
Bertrand, 6615 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [542999]
05-12-2017 à 15h51
Ça n'éclaire pas le vélo lui-même... un véhicule arrivant de coté ne voit pas un faisceau dirigé vers l'AV.
Si je comprends bien, l'idée est de faire une vélo "guirlande de Noël" que l'on voit arriver par le coté...
J'avais aussi pensé à installer ce genre de truc mais j'ai renoncé... à cause de mes enfants qui m'ont menacé de changer de nom et d'adresse si j'installais ça...
 Citer Alerter [543001]
Message modifié le 2017-12-05 15:57:58 par Papat-Le-Bref.
05-12-2017 à 15h51
Jean Marc
05-12-2017 à 16h27
Oui c'est ça je veux être vu de coté pas voir devant , ça j'ai déjà.
En plus il n'y a pas d’éclairage puissant à sodium dans les ronds points...
Je pensais que c'était bien pour être vu de coté...sinon j'ai bien une lampe clignotante mais je ne peut pas la fixer en hauteur pour mettre sur le coté
Alerter [543007]
7 messages.    - Questions eclairage sur roues - Lu 518 fois. [21607]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
