36 messages.   1 2 3 4   - Conseille d'utilisation et entretien pour batterie neuve [21609]
Gorillag
05-12-2017 à 14h19
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir une batterie de type 36V 17ah LG 18650 Li-ion LiNiCoMnO2.
J'ai attentivement lu cet article : cyclurba.fr
J'ai néanmoins encore quelques questions qui me taraude.
- Une fois le rodage terminer j'ai également lu que l'idéale était de recharger la batterie une fois que celle-ci atteint environ 30% d'autonomie et ce jusqu'à 90% et non complètement jusqu'à 100%. Est ce idéal ou il vaut mieux recharger jusqu'à 100% quand même ?
- Dans l'article il stipule que si la batterie n'a qu'un simple témoin de charge il est préférable de maintenir la charge encore une heure après la charge complète. Est ce encore d'actualité ou ce n'est pas réellement nécessaire ?
- Pour l'entretien de la batterie et toujours tiré d'après l'article il est dit qu'il est nécessaire d'effectuer la manipulation de rodage toutes les 4 semaines environs. N'est ce pas un peu trop régulier ? Ailleurs j'ai pu lire que c'est utile de le faire 3 à 4 fois par an uniquement. Vos avis là dessus ?
Anonyme, 37 msg, 37 ans. (BE).
 Citer Alerter [542991]
05-12-2017 à 14h28
L'article cité parle de batterie NiCd (nickel-cadmium) donc complétement dépassé en VAE aujourd'hui et n'ayant rien à voir avec vos Li-Ion 18650.
Avec les batteries lithium, il n'y a pas de "rodage" à faire, par ailleurs elles n'ont pas "d'effet mémoire".
Si vous lisez ou entendez le contraire chez les vendeurs, c'est du domaine de la légende urbaine...^^
En revanche, certains systèmes électroniques un peu sophistiqué demandent quelques charges/décharges pour afficher une jauge de consommation plus précise.
(mais rien à voir avec une batterie Li-Ion en elle-même)
Une bonne âme du forum te donnera probablement un lien à suivre sur l’entretien des batterie lithium et des quelques précautions à prendre... ;)
Anonyme, 15076 msg, (FR).
 Citer Alerter [542992]
Message modifié le 2017-12-05 14:30:05 par Jacques74.
05-12-2017 à 14h28
Lien commercial -289-
Gorillag
05-12-2017 à 14h49
D'accord, j'avais effectivement quelques doute sur l'ancienneté de l'article.
Dans ce cas pour mon type de batterie je dois simplement effectuer une première charge complète puis effectuer des charges comprise entre 30 et 90% par la suite, ou encore une fois ce n'est pas nécessaire et c'est préférable de charger à 100% ?
Donc lors des première recharge je ne dois pas laisser la batterie se décharger totalement c'est bien ça ?
Aussi y a t'il un entretien particulier avec ce type de batterie ou ça se limite simplement à des charges 30%-90% (voir 100%) ?
 Citer Alerter [542994]
Message modifié le 2017-12-05 14:52:14 par Gorillag.
05-12-2017 à 14h56
Oui, éviter de descendre à la décharge max (coupure) est toujours préférable.
Bien que ce soit pas catastrophique si on le fait parfois.
Mais c'est valable pour toute sa durée de vie, pas seulement sur les premières utilisations !
On peut aussi sans problème faire des charges partielles du genre 90% (c'est bien) mais ne pas oublier de temps en temps de faire des charges complètes pour équilibrer les cellules. A la première charge ça me semble indispensable.
La majorité des BMS (gestion de cellule) équilibrant qu'en fin de charge, donc proche du 100%
On conseille même de laisser le chargeur branché un peu après que le témoin ce soit allumé.
 Citer Alerter [542995]
Message modifié le 2017-12-05 16:17:23 par Jacques74.
Gorillag
05-12-2017 à 15h02
D'accord donc en somme éviter à tous prix les décharges totale et en cas de charge partielles (90%) effectuer des charges complètes de temps à autre.
Hormis les règles de stockage de la batterie en cas de non utilisation, il y a pas d'autres point important à signaler quant à l'utilisation de ce type de batterie ?
 Citer Alerter [542996]
05-12-2017 à 15h08
Oui c'est ça.
Pour la décharge max (et coupure), parfois on a pas le choix... mais la majorité des VAE limitent de toute façon cette décharge. On reste toujours dans une plage de sécurité.
Recharger avant prolongera un peu sa durée de vie.
Pour le stockage longue durée, ne surtout pas charger à fond, mais à env. sa valeur nominale.
Par exemple ~36V pour une 36V, et au frais si possible.
Si on a des doutes, on peut aussi vérifier sa tension avec un voltmètre de temps à autre.
Ce sont les points importants, à part ça rien ne me vient à l'esprit présentement.
... pour autant qu'un BMS soit bien intégré à la batterie, évidemment
 Citer Alerter [542997]
Message modifié le 2017-12-05 15:37:57 par Jacques74.
Gorillag
05-12-2017 à 15h27
D'accord. En électricité je suis vraiment une quiche...je possède ce genre de multimètre,
Quelle option dois-je choisir pour relever la tension de la batterie ?
 Citer Alerter [542998]
Message modifié le 2017-12-05 15:28:47 par Gorillag.
05-12-2017 à 15h46
Sur V, courant continu (à gauche) et sur calibre 200.
Les pointes sur le connecteur principale de ta batterie (+ et -) .
Attention qu'elles ne se touchent pas évidemment... ^^
Si tu mesures ta batterie 36V à pleine charge (100%), elle devrait faire ~42V (10 x 4.2V).
Sans tirer dessus bien sûr.
Il est aussi intéressant de vérifier le chargeur à vide (sans brancher la batterie), il devrait aussi sortir 42V.
 Citer Alerter [543000]
Message modifié le 2017-12-05 16:13:56 par Jacques74.
Gorillag
05-12-2017 à 16h19
Ok, donc calibre 200 et non 200m, c'est bien ça ?
Qu'entends tu par "sans tirer dessus" ?
 Citer Alerter [543002]
05-12-2017 à 16h19
05-12-2017 à 16h25
Oui 200 (V=) ...
Les m c'est des millivolts, donc j'espère que ta batterie sort plus...
Et sur 20 l'affichage se mettra en erreur.
Sans tirer dessus ça veut dire à vide : mesure directement sur batterie déconnectée.
Pareil pour la vérif. chargeur.
 Citer Alerter [543003]
Message modifié le 2017-12-05 17:46:59 par Jacques74.
36 messages.   1 2 3 4   - Conseille d'utilisation et entretien pour batterie neuve - Lu 2953 fois. [21609]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -56-
