235 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Dirk-Pitt
09-11-2017 à 22h58
@hipporigolo,
pas la peine de tenter de changer les cellules.
d'apres tes explications, elle sont parfaitement bonnes. mais le BMS ne permet plus la communication avec le chargeur.
Christophe, 756 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [539183]
Hipporigolo
05-12-2017 à 19h10
Bonsoir,
Merci pour vos retours.
Bon, finalement mon beau père a trouvé un bon plan via le grossiste pour avoir une batterie neuve pour un prix défiant toute concurrence et ça ne vaut pas la peine que je m'embête à tenter une réparation, surtout si la proba que le BMS soit HS est importante.
Je vais démonter les cellules pour les recycler sur un autre usage du coup.
Alex
Anonyme, 3 msg, (FR-41).
 Citer Alerter [543036]
Message modifié le 2017-12-05 19:10:37 par Hipporigolo.
05-12-2017 à 19h10
Hub03
27-03-2018 à 09h18
J'ai envie de me lancer dans l'aventure de reconditionner une batterie Pana 36V.
J'ai lu l'article très bien documenté de David66, certains semblent ne pas avoir réussi à faire fonctionner leur batterie après le changement des accus, quels sont les précautions à prendre pour éviter cela ?
Quels accus prendre aujourd'hui ?
Merci de vos conseils.
Hubert, 3468 msg, 67 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [561643]
Hub03
27-03-2018 à 09h30
Autre question, j'ai besoin d'un bon fer à souder, dans l'article il est mentionné :"Je fais ça avec un Weller régulé de 70W réglé à fond à 450°C sur lequel je mets une panne spéciale étamage. "
Ou trouver ce matériel ou équivalent ?
 Citer Alerter [561650]
27-03-2018 à 10h03
Pour le fer à souder, j'utilise un fer 100W de magasin de bricolage à 25 euros... voir mes soudures ici: VAE grande randonnée pour parcours mixte route/montagne... BBS vs DD...
Si tu comptes faire régulièrement de la soudure, l'investissement dans une station de soudage vaut le coup, mais si c'est juste pour faire un bricolage de temps en temps, un fer basique et puissant fera parfaitement l'affaire. 100W c'est vraiment bien.
Effectivement, pour souder sur un accu 18650, il faut un fer très très chaud et une panne massive. Ça permet de faire mouiller les soudures en ~2s ce qui ne surchauffe pas l'accu.
Quand je reçois ma bobine de brasure, je ferai une petite vidéo du soudage de ma prochaine rangée de cellules. Tu verras, ça se fait les "doigts dans le nez".
Papat, 17283 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [561657]
Message modifié le 2018-03-27 10:08:54 par Papat-Le-Bref.
Hub03
27-03-2018 à 10h16
Merci pour l'info, le fer à 25€ je suppose qu'il n'est pas régulé en température ? comment savoir s'il n'est pas trop chaud ?
On attend la vidéo avec impatience !
 Citer Alerter [561662]
27-03-2018 à 10h23
J'attends ma brasure avec impatience aussi!...
Même sans mesure de température, on évalue très bien la température du fer à la vitesse de fusion de la brasure sur la panne. C'est pas à 10 degC près... La température joue principalement sur le temps d'exécution de la soudure car la température est pilotée par la cellule elle-même. Dès que la soudure mouille, il faut retirer le fer. Je montrerai ça sur la vidéo aussi.
 Citer Alerter [561665]
Message modifié le 2018-03-27 10:27:05 par Papat-Le-Bref.
27-03-2018 à 10h24
Salut Hub03,
Mes conseils restent les même que dans mes tutos Matra :
cyclurba.fr #msg444666 - cyclurba.fr
Nkon pour les accus et Ali Express pour la connectique ; tu peux aussi t'équiper chez Conrad ou autres...
Pour les accus, reste sur du Sanyo-Panasonic/LG/Samsung/Sony en 10A (suffisant) et 2500 mAh minimum.
Après c'est le prix qui t'oriente : les Sanyo GA 11A 3500 mAh sont un bon rapport qualité/prix mais d'autres choix sont bons aussi.
Philippe, 322 msg, 43 ans. Nantes (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [561667]
Message modifié le 2018-03-27 10:29:37 par Ptit-philou.
27-03-2018 à 10h30
Oui Nkon est le fournisseur par excellence de 18650 en Europe et il est très bien placé en tarif. On trouve des cellules de marque à 8-10A à 2900-3000mAh pour moins de 2,50euro par cellule.
 Citer Alerter [561668]
Message modifié le 2018-03-27 10:31:45 par Papat-Le-Bref.
27-03-2018 à 10h30
Lien commercial -56-
Hub03
27-03-2018 à 10h54
J'ai trouvé ça :
Samsung ICR18650-22P 2200mAh - 10A à €2.45
ou
Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A à €2.49
 Citer Alerter [561674]
235 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 16996 fois. [18785]
