Cv63
03-12-2017 à 11h41
Je dois quand même "avouer" la présence d'un petit appoint dans la S.D.B
D'autre part, nous avons conçu la maison pour optimiser entre autre ce style de chauffage
Après je suis impatient quand même de trouver un chauffage qui me permettrait absence et gestion plus fine............mais à un coût identique, et là c'est pas gagné
Guy, 2557 msg, 68 ans. Le Mayet De Montagne (FR-03). Kit Moteur et Vélo roue AR sur VTT Décat |
03-12-2017 à 11h52
C'est clair que l'investissement n'est pas du pipeau, en plus les pellets ça coute facile 2x plus cher que le massif...
Ce qui est bien avec les buches c'est qu'on se chauffe deux fois : Une première fois pour les stocker, et une deuxième à la flambée...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-03 12:12:22 par Jacques74. |
publicité 03-12-2017 à 11h52
| Lien commercial -178-
03-12-2017 à 12h01
Cv63 a écrit :
Une tonne pour chauffer une véranda? Je reste avec mon Vermont Casting de 7kw et 180 kg qui chauffe toute la casa avec 6 stères! Et j'ajoute que c'est le seul moyen de chauffage, ce qui n'est semble t'il pas le cas de beaucoup d'entre nous à part Jacques74
En effet, j'ai plusieurs systèmes de chauffage dans mon pavillon: chauffage central au fioul, radiants électriques dans plusieurs pièces (pas les grandes) et poêle à bois 12 kw. Je trouve cela très pratique d'avoir plusieurs modes de chauffage.
Pour l'ECS, mon panneau bricolé avec un réservoir 75L, un cumulus électrique et la chaudière au fioul. Je jongle en fonction des conditions météo.
Du coup, ma chaudière ne vieillit pas tellement, mais c'est elle que je verrais bien être remplacée par une chaudière à combustible calibré au bois.
Cv63
03-12-2017 à 12h05
Jacques74 a écrit :
C'est clair que l'investissement n'est pas du pipeau, en plus les pellets ça coute facile 2x plus cher... Ce qui est bien avec les buches c'est qu'on se chauffe deux fois : Une première fois pour les stocker, et une deuxième à la flambée...
En plus nous avons des sectionnaux bien pentus, pour faire le bois "ça chauffe" encore plus
Bruno, tu as possibilité de stocker? Et un accès pour livraison?
03-12-2017 à 13h02
Non, seul un pick-up ou un petit camion peut passer. Je stocke un peu partout, sous les auvents, dans le garage, dans la cabane, sous la fenêtre, dans des cubes en grillage...
Avant je rapportais du bois du Périgord mais j'ai fait le calcul que l'usure de la remorque ne valait pas la peine de rapporter du bois.
Jarjar31
03-12-2017 à 15h06
Pour l'avenir, je pense partir sur un poêle bouilleur couplé a des panneaux solaire thermique pour le chauffage et l'ECS.
Le tout raccordé un chauffage basse température au sol ou des murs chauffants.
Mais le poêle actuel est tellement solide que je vais le garder pour encore un paquet d'années
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2017-12-03 15:06:39 par Jarjar31. |
03-12-2017 à 15h15
Tant qu'à faire, prends un poêle bouilleur de cru...
Manu74
03-12-2017 à 16h11
Cv63 a écrit :
...Et j'ajoute que c'est le seul moyen de chauffage, ce qui n'est semble t'il pas le cas de beaucoup d'entre nous à part Jacques74 Je ne chauffe aussi mon appartement de 38m² qu'avec mon poêle à granulés. Un petit complément électrique dans la salle de bain, uniquement pour la douche. Pour la chambre, rien, si c'est n'est que j'ouvre la porte en soirée, puis je mets un ventilateur par terre à la porte, pour sortir l'air froid. Quand je me couche, j'arrête le poêle (et le ventilo...), et la programmation le redémarre 1 heure avant le levé. Je suis en train de brûler mon 76ème sac depuis le début de l'automne 2016. Les 73 sacs achetés hier me feront probablement jusqu'à début 2019.
Manu, 164 msg, 59 ans. (FR). Message modifié le 2017-12-03 18:36:03 par Manu74. |
03-12-2017 à 16h56
en appart?... comment fais-tu pour l'évacuation des fumées? et arrivée d'air frais?
publicité 03-12-2017 à 16h56
Manu74
03-12-2017 à 17h21
J'ai raccordé les fumées sur la VMC
Nan, je déconne ! C'est un appartement muni d'un gros tuyau Poujoulat doublé ; il est scellé directement à 45° dans le béton banché du mur extérieur. Puis à l'extérieur, il monte sur le toit dans un caisson, en applique externe. Il a été tubé avec un flexible métallique D80mm.
C'est un des éléments du choix de cet appartement quand je l'ai acheté. Ça a été construit comme ça en neuf, il y a 10 ou 15 ans. Voir photo ci-contre, avec l'ancien poêle.
Pour l'air comburant, j'ai fait percer le mur par l'installateur, sur le mur ouest, celui avec le lambris, pour que la petite grille soit à l'intérieur de mon balcon (mais faut pas le dire, je n'ai rien demandé à la copropriété ), et il y a un tube PVC D50mm sur moins d'un mètre.
Il y avait un poêle à bois quand j'ai acheté (un DanSkan à peu près comme celui-ci), mais c'est contraignant, et j'avais l'obligation réglementaire de le remplacer par un poêle aux normes. Alors j'ai profité de la subvention du Fonds Air Bois (en plus des 30% du crédit d'impôt). Et le "vieux" poêle a fait un heureux, je l'ai donné à un copain qui l'a mis dans son chalet en montagne à 1900 mètres, et c'est son vieux de là-haut qui est parti à la casse.
Manu, 164 msg, 59 ans. (FR). Message modifié le 2017-12-03 17:51:44 par Manu74. |
