5 messages.    - Multimètre générique VC99+ à 30euros... [21614]
06-12-2017 à 09h57
Je viens d'acheter ce multimètre VC99+ à 30 euros sur Amazon. C'est un clone du Fluke 17B+ (précision identique) avec la fonction test de transistors NPN-PNP en plus et mesure des courants jusqu'à 20A!
Epatant tout ce qu'il fait pour un tel prix. Dès que j'en ai l'occasion, je l'amènerai au boulot pour vérifier sa précision sur quelques points.
La construction semble robuste, notamment grâce à son enveloppe néoprène anti-choc. L'utilisation est super simple, les calibres automatiques!
Je ne peux que conseiller vivement ce genre d'équipement, surtout pour ceux qui se lancent dans des montages DIY mais pas seulement. Ce genre d'outil est aussi très utile pour des tests et réparations sur son installation électrique domestique ou les équipements d'électro-ménager.
Papat, 17000 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [543093]
Veloelec44
06-12-2017 à 10h02
Encore faut-il savoir s'en servir sans risques. Quand on est un gros benêt sur le plan technique comme moi, je pense qu'il est préférable de se rapprocher d'une personne ayant quelques compétences dans le domaine avant de mettre les petits bouts de métal branchés sur le bidule dans des trous électrifiés. Je ne sais faire qu'une seule chose, mesurer le voltage de la batterie, ce qui peut être très utile, mais je sais le faire sans foutre le feu. C'est mieux...
Bruno, 1308 msg, 64 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [543094]
06-12-2017 à 10h02
Lien commercial -346-
06-12-2017 à 10h07
Tu as bien raison de prendre des précautions.
Il ne faut pas oublier que les plateformes comme Youtube regorgent de vidéos pour les débutants qui expliquent très bien comment procéder et les précautions à prendre en fonction du type de mesure (tension, courant essentiellement).
Les autre types de mesures se faisant généralement hors tension, les risques sont minimes.
Pour te rassurer, même quand on connait, on fait parfois des bêtises... j'ai encore claqué la semaine dernière le fusible de mon vieux multimètre en le laissant dans la configuration "mesure de courant" pour vérifier la tension d'une alim...
 Citer Alerter [543095]
Message modifié le 2017-12-06 10:10:46 par Papat-Le-Bref.
Enry75
06-12-2017 à 13h46
Ce petit bijou a-t-il une précision sur 3 décimales pour les basses tensions genre : 1,356v ou 3,795v ?
Anonyme, 543 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [543124]
06-12-2017 à 13h46
06-12-2017 à 14h20
Clairement non. Sa précision est celle d'un Fluke basique, c-à-d ~0,5% pour les tensions/courants.
Par contre, la résolution est bien meilleure avec ses 3 digits après la virgule, ce qui permet de détecter en différentiel des écarts de l'ordre du mV.
C'est très utile pour mesurer des écarts entre cellules ou mesurer des chutes de tension le long d'un circuit par exemple.
Il est très rare que l'on ait besoin d'une mesure absolue meilleure que 0,5%. Dans ce cas, il n'y a pratiquement que le matos pro et régulièrement calibré qui le garantisse.
Alerter [543127]
Message modifié le 2017-12-06 14:24:07 par Papat-Le-Bref.
5 messages.    - Multimètre générique VC99+ à 30euros... - Lu 263 fois. [21614]
Le 09 à 22h03 Ahm j 1 vélo à assistance électrique matra iflow n5+ il marchait tres bien un jour je l'est calibrer apres ça la vitesse indiquer n'est pas normal elle excessif donc...
Le 12 à 18h49 Havoc Visitez tous les menus et vérifiez ce qui a changé (taille des roues, par exemple).
Le mieux est d'en parler sur le forum, pas...
Lien commercial -56-
