12 messages.      1 2 - Démontage du contrôleur BBS02 [21544]
Marvan
06-12-2017 à 13h27
je n'ai mis de la graisse que sur le petit pignon et grande roue dentée visible immédiatement après avoir retiré le couvercle (7 vis). Je n'ai rien démonté de plus là dedans. je suppose qu'il s'agit du primaire ?!
Je mets un peu de loctite bleu (243) sur toutes les vis au remontage, sauf sur celles du protège plateau qui est en plastique.
Marc, 153 msg, 55 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [543113]
Message modifié le 2017-12-06 13:38:26 par Marvan.
06-12-2017 à 13h27
06-12-2017 à 13h40
Coté pédalier secondaire, coté moteur/controleur primaire .
Didier, 3223 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
Alerter [543122]
12 messages.      1 2 - Démontage du contrôleur BBS02 - Lu 934 fois. [21544]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
