06-12-2017 à 09h57
Je viens d'acheter ce multimètre VC99+ à 30 euros sur Amazon. C'est un clone du Fluke 17B+ (précision identique) avec la fonction test de transistors NPN-PNP en plus et mesure des courants jusqu'à 20A!
Epatant tout ce qu'il fait pour un tel prix. Dès que j'en ai l'occasion, je l'amènerai au boulot pour vérifier sa précision sur quelques points.
La construction semble robuste, notamment grâce à son enveloppe néoprène anti-choc. L'utilisation est super simple, les calibres automatiques!
Je ne peux que conseiller vivement ce genre d'équipement, surtout pour ceux qui se lancent dans des montages DIY mais pas seulement. Ce genre d'outil est aussi très utile pour des tests et réparations sur son installation électrique domestique ou les équipements d'électro-ménager.
Veloelec44
06-12-2017 à 10h02
Encore faut-il savoir s'en servir sans risques. Quand on est un gros benêt sur le plan technique comme moi, je pense qu'il est préférable de se rapprocher d'une personne ayant quelques compétences dans le domaine avant de mettre les petits bouts de métal branchés sur le bidule dans des trous électrifiés. Je ne sais faire qu'une seule chose, mesurer le voltage de la batterie, ce qui peut être très utile, mais je sais le faire sans foutre le feu. C'est mieux...
publicité 06-12-2017 à 10h02
| Lien commercial -178-
06-12-2017 à 10h07
Tu as bien raison de prendre des précautions.
Il ne faut pas oublier que les plateformes comme Youtube regorgent de vidéos pour les débutants qui expliquent très bien comment procéder et les précautions à prendre en fonction du type de mesure (tension, courant essentiellement).
Les autre types de mesures se faisant généralement hors tension, les risques sont minimes.
Pour te rassurer, même quand on connait, on fait parfois des bêtises... j'ai encore claqué la semaine dernière le fusible de mon vieux multimètre en le laissant dans la configuration "mesure de courant" pour vérifier la tension d'une alim...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-06 10:10:46 par Papat-Le-Bref. |
Enry75
06-12-2017 à 13h46
Ce petit bijou a-t-il une précision sur 3 décimales pour les basses tensions genre : 1,356v ou 3,795v ?
Anonyme, 926 msg, (FR-75). |
06-12-2017 à 14h20
Clairement non. Sa précision est celle d'un Fluke basique, c-à-d ~0,5% pour les tensions/courants.
Par contre, la résolution est bien meilleure avec ses 3 digits après la virgule, ce qui permet de détecter en différentiel des écarts de l'ordre du mV.
C'est très utile pour mesurer des écarts entre cellules ou mesurer des chutes de tension le long d'un circuit par exemple.
Il est très rare que l'on ait besoin d'une mesure absolue meilleure que 0,5%. Dans ce cas, il n'y a pratiquement que le matos pro et régulièrement calibré qui le garantisse.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-06 14:24:07 par Papat-Le-Bref. |
Nhan56569
04-03-2019 à 05h49
I am using Fluke 17B+ which meets CAT III 600V, CAT II 1000V, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 electrical safety standards. This is a device capable of measuring electric circuits with a maximum level of 1000V. The highest voltage level is resistant to maximum overcapacity, enabling high and stable voltage measurement. Meet most of the power measurement functions: diode test, circuit checking, capacitor measurement, 100.0 kHz frequency measurement ... Always give the most accurate results, thanks in part to the "jack" of the device Very good contact, tight not open circuit. Support common measurements such as: resistance, 400mV AC / DC voltage, .. with extremely low error results, .. In particular, the device has the function of checking the temperature to 400 ° C with The accompanying temperature measurement wire - wire Test lead TL / 5 withstands the current up to 10A. I think it's perfect to own, you can contact to order it at the best price.
Url censurée. (Charly)
Anonyme, 1 msg, (OTH). |
Feanor
06-03-2019 à 22h15
J'ai commandé ce modèle sur Amazon depuis juin 2015 (après en avoir acheté un premier prix qui n'aura tenu que... 1 mois et demi !) et j'en suis admirablement satisfait.
4 chiffres significatifs sur la mesure pour des valeurs dont le premier digit est compris entre 1 et 5 (ça englobe donc nos accus lithium autour de 3,7v et nos batteries 24/36/48 volts).
Auto-calibrage.
Très grande autonomie des piles. (Je pense que je n'ai jamais changé les 4 piles rechargeables AAA dernière l'appareil).
Ça m'est failli arriver aussi sur mon multimètre... réglé en mode Ampemètre au lieu de Voltmètre. Je mesure la tension d'un accu Lithium que je sais relativement bien déchargé... Je vois la valeur "14,5" s'afficher et me demande : Hein ? Je devais pas avoir autour de 3,7 volts ?
3 secondes pour comprendre que c'était des ampères et que j'étais en train de court-circuiter l'accu. Heureusement que c'était un "Protected", sinon j'aurai grillé le fusible 20A de l'ampèremètre.
Du coup, j'ai su que l'accu protected avait 242 mOhm de résistance interne étant donné qu'une fois en mode voltmère, ça m'indiquait 3,52 volts.
(Heureusement d'ailleurs que l'accu était relativement bien déchargé.)
L'ancien modèle à 10A n'aurait pas tenu.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
07-03-2019 à 14h25
Pour tester passablement de choses sur un VAE ou banc de décharge, capable de monter à 20A et bien plus (!), une pince ampèremétrique AC/DC est plus adaptée
... et surtout beaucoup plus facile à utiliser !
J'ai déjà conseillé plusieurs fois ce multimètre/pince très bon marché (~35$), on peut presque tout faire avec (V / Ohm / Sonnette / Hz duty / A DC et A AC)
Manque que la température
Chercher UNI-T et modèle UT203
Évidemment je ne pense pas que le CNRS ou le MIT retiendrait ce modèle, mais pour nos expériences c'est largement suffisant, particulièrement si notion des ordres de grandeurs ;)
Je l'ai quand même comparé à d'autres appareils, surtout coté intensité, et la mesure est assez étonnante en précision.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-07 15:14:48 par Jacques74. |
Veloelec44
07-03-2019 à 18h27
Certes, mais comme me dit mon épouse, que je soupçonne depuis quelques temps déjà d'une certaine ironie, à chaque fois que je lui présente un jouet neuf : VAE, multimètre, appareil photo, etc. : "ça fait pas le café !".
publicité 07-03-2019 à 18h27
07-03-2019 à 18h33
On va dire que le modèle proposé est moins cher qu'une bonne cafetière italienne ...
L'une empêchant pas l'autre, surtout s'il faut faire les courses en vélo !!
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-07 18:55:23 par Jacques74. |
