Mosfet
25-01-2018 à 23h52
Kerdef tu as l'air de maîtriser ton sujet, tu as fait des études d'electronique ou un truc du genre ?
Sinon çà calme quand même le prix final... Comme tu dis pour ce prix la tu peux avoir des scooters chinois. En tout cas tu as la satisfaction d'avoir un scooter unique au monde et ca n'a pas de prix.
Bravo à toi.
Vince, 9 msg, 46 ans. (FR-75). |
Mosfet
25-01-2018 à 23h58
Je suis triste hier l’espèce de broche métallique marqué Push et qui permet de (dé)verrouiller la prise chargeur sur la batterie s'est cassé. Enfin elle s'enlève et j'ai essayé de la remettre comme je pouvais mais du coup elle ne tient plus et a chaque fois je suis obligé d'enlever la prise avec une pince.
A force ça va fragiliser les connecteurs je le sens...
Un autre truc qui est dommage je trouve c'est que le Matra Emo XP est trop bas, s'il etait un peu plus haut on pourrait déjà avoir une plus grosse batterie et ça ferait un peu plus pro.
publicité 25-01-2018 à 23h58
25-01-2018 à 23h58
Salut, pourquoi Kerdef ? Tu parles du même sujet ?
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2018-01-26 00:00:18 par Ptit-philou. |
Hotcorentin
09-05-2018 à 14h42
Bonjour Ptit-Philou,
Au cours de mes recherches pour concernant un défaut (error 05: Motor sensor)
sur mon vélo BH Nitro 29er de 2016, ton nom est souvent apparu sur cyclurba
Je viens de lire ton guide de réparation avec beaucoup d'interet.
Je voudrais vérifier l'état des cellules de la batterie (48V 10.5Ah) de mon BH Nitro 29er
Je l’utilise quotidiennement depuis sept 2016 donc probablement >400 charges
La batterie est équipée de Samsung ICR18650-22P 2200mAh - 10A
Je vois que tu as opté pour les Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A
Si je respecte le montage d'origine, est-il possible de passer au 3350mAh?
Le BMS ou Controleur ne risque-t-il pas de tripper?
Corentin, 3 msg, 42 ans. Minster On Sea (GB-ME). Amicalement, Corentin BH Nitro 29 / CUBE SUV 29 |
09-05-2018 à 15h05
Salut HotCorentin,
Il est possible de mettre des accus de plus haute capacité dans un pack.
Le seul inconvénient : effectivement, certains contrôleurs mémorise la capacité totale ou l'usure du pack d'origine et ne sont plus capables d'afficher précisément l’autonomie restante.
Je ne peux répondre sur ce point pour ton vélo.
Le plus difficile reste de trouver de la documentation sur le véhicule concerné : soit ouvre un sujet dédié sur le forum, soit tu explores le forum d'Endless-Sphere...
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
09-05-2018 à 15h07
NB : ton message d'erreur semble indiquer un problème sur le moteur ou le capteur de couple/vitesse...
Voir documentation ou revendeur ?
Hotcorentin
09-05-2018 à 17h34
Merci pour la réponse rapide Ptit-philou
j'ai pris bonne note des tes conseils et ouvert un sujet, je crois, dans la présentation des nouveaux membres
Le message d'erreur 05 indique une erreur de capteur sur le moteur
Je doute que ce soit le capteur (mais ce n'est pas exclu)
Raison, je viens de:
nettoyer le capteur (plein de graisse car voulu trop bien faire)
vérifier les couple de serrage du capteur de couple avec tournevis dynamo (1Nm +/-0.2Nm)
vérifier les connexions (même celle dans le bras) + Aucune connexion n'est oxydée
La panne surgit après quelques centaines de mètres et de manière très aléatoire
Quand la charge est à 100%, la coupure est brève est la reprise quasi instantannée 97% indiqué
Lorsque la charge descend vers 30%, message d'erreur 05 puis 10% batterie indiqués,
pas de soucis pendant de nombreux km à 10%
L'ennui est sous 20%, message d'erreur 05 et alors la batterie indique 7, 5 ou 2% donc assistance nulle
BH préconise de
1. changer le capteur de couple. Pas défectueux je crois car pas d'usure
2. changer le moteur. Marche nickel quand la batterie est à 100%
3. changer le contrôleur. Marche nickel quand la batterie est à 100%
Ils ne mentionnent aucunement la batterie mais j’émets mes doutes
Corentin, 3 msg, 42 ans. Minster On Sea (GB-ME). Amicalement, Corentin BH Nitro 29 / CUBE SUV 29 Message modifié le 2018-05-09 17:41:10 par Hotcorentin. |
09-05-2018 à 18h29
OK, essaie de mettre un message dans la bonne section :
Peut-être qu'une âme charitable pourra te prêter une batterie pour test...
Sinon tu peux essayer d'adapter une batterie d'un autre modèle mais c'est pas évident.
Vu que ton pack est ouvert, teste le voltage de chaque groupe d'accus (en parallèle) et vois si 1 est plus faible (après erreur).
Tu peux essayer de remplacer juste les accus fatigués pour voir mais il faut un peu d'outillage et de patience.
Bizarre, tu n'as pas une connexion malade quelque part ?
05-07-2018 à 14h48
Article créé : Cyclurba
publicité 05-07-2018 à 14h48
| Lien commercial -181- |
18-10-2018 à 16h53
Des fois on rêve de pouvoir acheter une soudeuse par point à moins de 70€ au supermarché...
C'est pas possible de modifier un poste à souder à fil fourré Lidl ?
www.youtube.com
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2018-10-18 16:54:09 par Ptit-philou. |
