62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . [21592]
05-12-2017 à 12h28
Patdam a écrit :
....tu rajoute les 20mm de décalage = 34.1mm et ca te donne la valeur que tu dois chercher pour compenser. sois chez Miranda c'est les Q19 avec 33.2mm qui sont les plus proches
Je suis allé voir par curiosité leur site de shopping, en choisissant le modèle Delta 0 Standard pour Bafang, je vois pas d'autre choix que le Q16...
www.mirandabikestore.com
Il y a un autre lien à suivre ?
Et si on en utilise qu'une ça fait cher la manivelle...
Anonyme, 15360 msg, (FR).
 Citer Alerter [542976]
Message modifié le 2017-12-05 12:45:23 par Jacques74.
Jerattous
05-12-2017 à 13h01
La manivelle de déport conçue pour aligner les pédales sur les moteurs BBS01, BBS02 et BBSHD, qui se décalent vers la droite.
california-ebike.com
Yves, 387 msg, 68 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [542980]
Message modifié le 2017-12-05 13:03:18 par Jerattous.
05-12-2017 à 13h01
Lien commercial -341-
Patdam
05-12-2017 à 13h07
sur le site de vente en ligne effectivement pas de choix ? peut ètre un bug, ils m'ont dit qu'ils avais quelques problèmes avec.
Sur leurs site industriel
www.mirandabikeparts.com
tu as tous les choix. suffit de les contacter pour les interoger. Ils mettent du temps pour répondre mais ils sont serieux. Peut ètre que en passent par un de leurs distributeur sa peut etre plus efficace ?
Pat, 367 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [542981]
05-12-2017 à 13h54
Merci,
Oui j'avais vu aussi leur home page c'est pour ça que j'étais étonné.
Comme dit je regarde plus par curiosité qu'autre chose, parce qu'en fait je ne suis pas dérangé par cette asymétrie et je n'ai pas trop envie d'augmenter le Q factor...
Pour les Lekkies, 100 euros sans les frais de port depuis les US, pfiouuuu ...
 Citer Alerter [542988]
Message modifié le 2017-12-05 14:13:10 par Jacques74.
Bibi78
05-12-2017 à 18h35
2 pages avant on parlez justement des lekkie buzzbar... elle sont a 90€ chez brighton bike , et je prefere mettre 90€ et avoir du matos top et de plus jolie que des miranda a 80€ et d aileur j ai toujour pas compris si elle rattappe boen le decalage d un coté.
Apres si in est patient 75€ par em3ev.
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [543025]
Patdam
05-12-2017 à 18h59
moi non plus sa me derange pas. Que j'utilise des manivelles avec décalage ou sans, pas de douleur particulière au genoux. Je ressent pas de différence, le seul truc que je ressent c'est la longueur des manivelles qui fait que j'accroche ou pas.
Mais depuis quelques temps j'ai mal au dos surtout en fin de journée et pareil sur le vélo si plus de 2h dessus. Comme l'ostheo a mentionné une bascule du bassin, dans le doute je vais essayer de mettre des manivelles décalée à la bonne longeur
 Citer Alerter [543033]
Bibi78
05-12-2017 à 19h33
Bascule de bassin c est bien en rapport.... alors imagine moi qui fait entre 25 et 50h par semaine (coursier vélo) . Je prevenir que guerir...
Et puis faut avoué que ces lekkie sont grave stylé , vu que je dois acheter un 42t aussi autant acheter l'ensemble.
 Citer Alerter [543038]
06-12-2017 à 18h44
Comparaisons Bafang Miranda
Christophe, 2888 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [543173]
06-12-2017 à 19h09
Alors ça, je dois dire que c'est le dernier de mes soucis...
 Citer Alerter [543174]
06-12-2017 à 19h09
17-12-2017 à 10h13
J ai le mm problème avec le montage TSDZ2,
un déport de 15/18 mm vers la droite que j aimerai corriger .
Dans le lien de superjc concernant les manivelles shimano, on ne voit le positionnement du carre .
Ici les manivelles TSDZ2, en fait en prenant une manivelle bafang si le carré est positionné de la mm manière ( je n en ai pas sous la main pour vérifier ) cela corrigerai le problème en utilisant la manivelle bafang qui semble droite a coté droit, les manivelles TSDZ2 ont un déport d environ 15 mm .
PS ; le déport des manivelles TSDZ2 est identique des deux cotés .
Didier, 3517 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [544403]
Message modifié le 2017-12-17 10:14:47 par Elem.
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Décalage pédale des moteurs BBSXX d'environ 15MM vers Droite . - Lu 5489 fois. [21592]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
