135 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
08-01-2019 à 16h53
Par exemple ce genre... ?
Ca se trouve aussi en bobine plus grosse.
Anonyme, 15749 msg, (FR).
 Citer Alerter [599331]
Message modifié le 2019-01-08 16:56:45 par Jacques74.
08-01-2019 à 17h31
non ne pas prendre un fils de fusible en plomb ....
de simple pate de resistance de 1/4 watt suffi tres bien
Tchang, 7878 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599333]
08-01-2019 à 17h31
08-01-2019 à 17h58
Ca existe aussi en autre métal que le plomb (...) en alu, nickel ou en cuivre étamé ou argenté.
Utilisé par exemple dans les fusibles céramiques.
L'important c'est d'avoir une donnée sur l'intensité max avant fusion.
Tableau ici : www.powerstream.com
Après oui pourquoi pas récupérer un sac entier de (pattes de) résistances
Bon, perso je m'en tiens aux méthodes classiques, groupes // solidaires, avec surveillance BMS sur les séries.
 Citer Alerter [599339]
Message modifié le 2019-01-09 11:45:51 par Jacques74.
08-01-2019 à 20h53
je déplace se sujet ici
pour avoir vue des barrettes de nikel fondue , je prefaire voir ces bout de fils fondrent ...
car les barrette quand ca fondent ca détruit les celles qui l entoure....
biensure en cas de non utilisation dans les conditions normale...
le mode avec file fusible a le meme resulta que les barrettes...
c'est une sécuriteé en plus....
cela peux sauver une cell ou tout le pack...
il faut penser que si une cell rentre en deffaut , seul son prodre fil fusible saute...
cell si sera ejecter de ses voisine...
alors que d'autre monteurs les relier en paralelle et en plus de ca en série !!!
double 2 fois...
de toute facon du momment que la somme des fil fusible et égale ou supperieur a se que tu consomme , ca passe sans probleme...
meme les pic passent....
ca peux etres dangereux , oui ..
les li-ion ca explose il ne faut pas oublier ...
re edite:
deffaut sur une cell ou court jus dessu
le fil fusible éjecte du reste , le pack accu reste opérationnel....
re edite:
la je fait un teste en court jue franche , c 'est a dire tout le pack entier
je préfere redémonter l'envelope que de détruire tout le pack (bruler)
apres chaqu'un fait ce qu'il veux
un tuto en francer ici...
metre en accéler
quant y a pas de fusible pour isoler la cell qui est en court jue , a un momment dans ca vidéo ; la cell en question brulle dégazage et feu plus détruit ses voisine ....
ouf qu'il etait dessu a ce moment la
d'ou l'importance des fils fusible individuel ...
 Citer Alerter [599362]
Message modifié le 2019-01-08 20:55:52 par Tchang.
09-01-2019 à 03h01
Sur la dernière vidéo le gars passe quasi 20 secondes par brasure...
C'est vraiment pas excellent pour les cellules !
Son fer et probablement sa brasure aussi ne sont pas du tout adaptés.
Voir la vidéo de Papat pour comparer
Si bien adapté ça prend pas plus de 2 ou 3 sec et du coup la chaleur reste en surface.
Après c'est clair qu'un pack réalisé avec des vieilles cellules de récup et toutes disparates, ça n'a rien à voir avec un pack de cellules neuves et toutes à la même capa + résistance interne.
Les risques avec la récup sont plus élevés lors de fortes décharges et/ou assemblage hasardeux...
 Citer Alerter [599394]
Message modifié le 2019-01-09 12:34:32 par Jacques74.
Enry75
09-01-2019 à 11h47
Chang , mais ce fil de resistence s' il brule , cela veut dire qu'il conduit moins bien le
courant que une barrette de nikel, donc il est moins performant, on a des pertes quand on demande un certain courant à la batterie.
Anonyme, 741 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [599415]
09-01-2019 à 11h58
C'est pour ça que si on réalise un assemblage de cette façon, il ne faut pas mettre n'importe quoi !
Un fusible en général doit tenir env. 2 à 3X le courant maximum en utilisation avant de fondre :
Sinon il va simplement jouer le rôle d'une résistance, chauffer inutilement, et donc faire perdre en rendement, voir fondre bien trop rapidement !
Voir aussi ce tableau :
Wire Fusing Currrent Estimates for Copper, Iron, Aluminum, and Tin
A noter aussi qu'un fil fusible emballé (sous gaine ou disons sous une isolation), ne réagira pas de la même façon qu'à l'air libre
Attention aussi à la fragilité possible de ce genre de montage, surtout sur un VTT-AE !
Je me demande aussi comment vous aller détecter (sans tout ouvrir) qu'un groupe // a par exemple une cellule en moins suite à une fusion individuelle ...
Il ne suffit pas de dire "méthode Tesla" ...
 Citer Alerter [599416]
Message modifié le 2019-01-09 12:39:12 par Jacques74.
09-01-2019 à 12h37
Je ne deffend pas la manier que chaqu un fait son montage...
Oui tout dépend de l utilisations souhaiter....
Moi c est pour une utilisation faible courant environ 40A...
Mon buggy tire 30A max sur les moteurs de hoverboard....
Mon pack a un boitier en plexiglas et je peux avoir un visuel dessu....
Non le fils n est pas un fusible mais réagir comme un fusible...
Je reppette que plus il y en a plus ca tien les amperages...
Moi aussi j etais septique sur se genre de montage...
Le but est de protéger le pack et éjecter la cell en court jue . pour ne pas coursicuter toute la rangés en parallèle avec elle...
Faite vous meme un calcule de l amperage souhaiter...
Chacun peux faire comme il a envie...
Simplement je préfère éjecter la cell hs que tout la ranger puis le pack....
Le BMS ne protège pas la cell en court jue...
Il coupe que le jue de la charge et décharge.
 Citer Alerter [599419]
Message modifié le 2019-01-09 20:06:23 par Tchang.
09-01-2019 à 13h04
Encore une fois, si les cellules sont toutes du même type et de la même production, il y a peu d'avantage à protéger chaque cellule d'un groupe //
Le BMS quant à lui coupera sur les erreurs entre groupes ou sur CC de l'ensemble du pack.
Mettre des fils fusibles individuels oui pourquoi pas, mais pas n'importe comment.
... et surtout pas en faisant surchauffer des cellules 18650 durant un brasage à l'étain mal mené !
A part ça, mon avis mais il est très perso : Le recyclage de cellules Li-Ion usagées devrait plutôt servir à faire de grosses batteries tampon, avec des intensités de décharge modestes.
(stockage d'ENR par exemple)
Malheureusement c'est assez peu développé...
 Citer Alerter [599423]
Message modifié le 2019-01-09 15:01:22 par Jacques74.
09-01-2019 à 13h04
09-01-2019 à 14h52
Elem a écrit :
Non pas de panache de fumée, juste un peu de liquide ( electrolyte !? ) qui a pointé, j ai essuyé puis obturé, on verra lors des test de la batt . j ai surveillé lors de la charge de la batt avant enrobage, pas de fuites ! La photo des pointes de touche est l ancienne version avec 3 fil en 6² par poles, suis passé en 25² et gagné en...
Monter délibérément une cellule qui a pris un bon coup dans l'aile, c'est prendre un bien grand risque pour pas grand chose (une cellule coûte ~5euros...). Tu as maintenant dans ton pack une cellue qui fuit, qui va absorber de l'oxygène, donc probablement perdre assez rapidement en capacité avec un risque qu'elle se mette subitement en court-circuit.
Papat, 17979 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [599427]
135 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 35309 fois. [21620]
