298 messages.   1 2 3 4 5 6   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Bibi78
06-12-2017 à 22h51
Le sujet revient souvent .. faire sois même sa soudeuse par point (DIY) afin de réparer ou assemblé son pack batterie en accus 18650 le plus souvent.
La faire soit même pour réduire les coûts certes mais une batterie de voiture et deux câbles ne permet pas d'avoir une machine correcte capable de faire de belle soudure régulière.
Alors après 3 mois de visionnage de tutoriels sur youtube et de multiples recherche sur les pièces , j'ai trouver une solution qui permet de se faire une bonne petite soudeuse par point pour - de 40 euros ! Et qui nécessite aucune programmation ni connaissance particulière hormis savoir utiliser un fer à souder classique et prendre des précautions lors de la récupération du transfo dans un micro-onde .
AVERTISSEMENTS:
Vous êtes tous responsables de vos actes et en aucun cas je ne serait être tenu responsable du mauvaise manipulation de votre part . merci.
Voici le plan de départ issue du fabricant du module permettant le réglage de la durée et intensité de l'impulsion :
Stéphane, 1019 msg, 34 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [543189]
Bibi78
06-12-2017 à 23h23
Liste du matériel :
- Transformateur micro-ondede récup;
- Bouton poussoir ( à fabriquer ou récupérer sur d'ancienne calculette ou autre )
- 1,5 m de cable cuivre souple torsadé 16 ou 25mm2 (moi 25 et 1 mètre mais trop court a mon gout)
10 euros = cable
- Tranformateur 9v
5 euros =transfo
- Carte Contrôleur ( existe en simple ou double impulsion moi j'ai pris simple car j'avais pas vu la double )
10/15 euros = simple :module simple
double :module double
Et un fer à souder et du câble.
fer à souder : fer à souder
 Citer Alerter [543193]
06-12-2017 à 23h23
Bibi78
06-12-2017 à 23h32
< iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IkL0YlMA_-g" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen>< /iframe>
< /iframe>[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [543194]
Message modifié le 2017-12-06 23:36:52 par Bibi78.
Bibi78
06-12-2017 à 23h37
 Citer Alerter [543196]
Bibi78
11-12-2017 à 00h44
Je ferais une vidéo plus en détail très vite, montrant aussi la soudeuse point dans sa petite boîte et une réalisation de soudure.
 Citer Alerter [543612]
11-12-2017 à 00h50
bienvue , c'est top!!!
merci
Tchang, 15402 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [543614]
Bibi78
11-12-2017 à 01h19
merci à vous les anciens ! En peu de temps j'ai tant appris ! je ferais également un article dès que possible c'est mieux pour un tuto !
 Citer Alerter [543615]
Rider16s
13-12-2017 à 19h38
Très intéressant !!!!
Fabien, 21 msg, 48 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [543952]
14-01-2018 à 11h50
Préparation du transfo micro onde, on coupe les enroulements du secondaire proprement .
Didier, 5241 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [547646]
14-01-2018 à 11h50
14-01-2018 à 11h50
on perce des trous dans le bobinage restant sur le châssis, attention les yeux ;)
 Citer Alerter [547647]
298 messages.   1 2 3 4 5 6   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 88648 fois. [21620]
kit moteur pédalier pour vélo
