284 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
silicium81
16-02-2019 à 09h56
Oui, c'est bien trop chaud...
Voici ce que j'obtient avec ma soudeuse à base de transfo:
5057 msg, 58 ans. (-81). [mon blog]
 Citer Alerter [603837]
16-02-2019 à 10h02
Belles soudures!
Tu joues aux dés pour décider du nombre de points sur chaque borne?...
 Citer Alerter [603838]
16-02-2019 à 10h02
Jutos
16-02-2019 à 10h14
Ok je vois bien ce qu'il me faut atteindre. Un second transfo est en préparation ...
Anonyme, 112 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [603843]
16-02-2019 à 11h26
J ai fait ma batterie 12S4P ce matin, la elle est en charge avant emballage définitif,
je n avais plus de nickel double j ai du improviser et j évite de ressouder par dessus des bandes déjà faites, donc les liaisons séries sont faites en nikel soudé .
5669 msg, 63 ans. (-06). [mon blog]
 Citer Alerter [603860]
Enry75
16-02-2019 à 12h14
Elem tu les as collées au pistolet à colle ou avec une bande adhésive double face?
Anonyme, 926 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [603862]
16-02-2019 à 12h16
Elem a écrit :
J ai fait ma batterie 12S4P ce matin, la elle est en charge avant emballage définitif, je n avais plus de nickel double j ai du improviser et j évite de ressouder par dessus des bandes déjà faites, donc les liaisons séries sont faites en nikel soudé .
jolie travaille
pourquoi faite vous des 12s ,
alors pour un pack de 48v c'est du 13s qu'il faut
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [603863]
Jutos
16-02-2019 à 17h26
Sacré autonomie avec une telle batterie, le bms est énorme
 Citer Alerter [603892]
Jutos
16-02-2019 à 17h28
 Citer Alerter [603894]
Message modifié le 2019-02-28 14:15:55 par Jutos.
16-02-2019 à 19h28
Je ne colle plus les cells dans les spacers ( c est trop galere en faite ), je rajoute de la colle chaude apres la soudure des bandes nikel pour fiabiliser le tout puis soudure du bms et isolation au scotch special avant enrobage .
La cole prend les parties extérieure des cells et les angles de spacer, la gaine thermo bien posé suffit a fiabiliser un pack normalement .
ma technique normale est celle ci : TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
12S c est parce que de base le moteur est un 36V, il accepte aussi le 13S mais 12S me convient aussi ;)
c est 20% en plus de rotation donc de base le moteur sature a environ 90 rpm ( pedalier ) la il pousse jusqu a 105/110 rpm ce qui est ma frequence haute de pedalage en vtt .
le moteur est un 4000 rpm la il va tourner a 4800 rpm ( la réduction est environ 1/44 ) .
C est des panasonic en 3350 mah, soit 13.4Ah en 43V nominal,
50v pleine charge soit 570 Wh théorique ( 13.4*43 ) .
je la charge a 49.8V ( 4.15*12 )
je roulai avec une 10Ah en 36V et je ne l ai jamais vidé completement la ou les potes en yam se retrouvent a sec ;)
 Citer Alerter [603911]
Message modifié le 2019-02-16 19:35:40 par Elem.
16-02-2019 à 19h28
Soda31
21-05-2019 à 15h48
Bonjour à tous,
De la même manière que beaucoup d'entre vous je me suis laissé tenté par faire ma propre machine à souder par point à base de transfo de micro onde !
Je me suis inspiré du premier post de cette discussion.
J'ai acheté sur Ali:
* une carte double impulsion : 16 euros
* transfo 9V : 4 euros
* pointes en cuivre de stylo pour soudeuse: 1 euro l'unité
* prise avec interrupteur pour le 220V: 2 euros
* une pédale: 2.7 euros
* face avant acier orange pré découpée pour encaster l'afficheur: 5.5 euros
* rouleau nickel vendu théoriquement pur à plus de 99% (5 mètres, 0.15 mm d'épaisseur) : 8 euros
Les frais de port de l'ensemble sont à moins de 10 euros
Le câble a été acheté en France via internet:
* 25 mm2: 2 mètres
* 16mm2: 2 mètres
* câble enceinte pour la pédale: 10 mètres
moins de 20 euros avec les frais de port
transfo micro onde:
* Le micro onde a été trouvé sur leboncoin pour 5 euros.
C'était un très vieux modèle, il n'y avait même pas de plateau tournant.
De mémoire le transfo a une puissance de 1200W, plutôt imposant et lourd.
La boite en couleurs:
* c'est une récup, c'est une boite en plastique pour transporter les médicaments de bébé. Le plastique est très solide et facile à travailler.
J'ai enlevé le secondaire du transfo micro onde avec une scie, maillet et beaucoup de patience !
Le montage de l'ensemble s'est plutôt bien passé même s'il a fallu ruser pour tout faire rentrer dans la boite.
Le stylo a été fait avec des restes de tube irl (diamètre 20 et diamètre 16), deux dominos 25 mm2 dont j'ai enlevé le plastique pour les insérér dans les tubes et qui tiennent les fils de 16mm2 + pointes en cuivre.
L'ensemble fonctionne MAIS je n'arrive pas à trouver les bons réglages pour souder ne serait ce que deux bout de bandes de nickel entre elles.
Quand c'est trop d'intensité ou trop de temps, je fait des trous dans la bande du dessus, si pas assez il ne se passe rien. Idem en jouant avec les temps d'impulsion et le temps entre les deux impulsions.
J'ai essayé de voir ce que ça donnait avec un accu 18650 HS mais je n'ai pas de résultat convainquant (ça ne tient pas ou chauffe trop)
La tension mesurée sur le secondaire est 1.5V
Des fois j'ai de belles étincelles, je vois bien les pointes en cuivre rougir, je suppose qu'il y a assez d'ampères en sortie du transfo.
Du coup je cherche des conseils ou astuces pour trouver un réglage qui fonctionne !
D'avance merci pour vos conseils !
Anonyme, 34 msg, (FR).
 Citer Alerter [616419]
Message modifié le 2019-05-21 16:05:56 par Soda31.
284 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 102540 fois. [21620]
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
Le 29 à 07h30 Havoc Les questions techniques se posent sur le forum.
