138 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Ancien vélo Motobécane électrifié [21572]
04-12-2017 à 18h14
Et voilà ce que ça donne !
Le truc c'est qu'une fois tout câblé et tout monté j'ai fais un test et il y a un bruit bizzare sans parler du fait que ça
n'avance pas une cacahouète.
Peut être trop serré sur la roue, ou un problème de câblage mais dans ce cas je ne vois pas, test ici :
www.youtube.com
Anonyme, 201 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [542879]
Message modifié le 2017-12-04 18:15:47 par Peter.
04-12-2017 à 20h43
TU ES SOUS COMBIENT en voltage ???
as tu syncroniser le moteur avec les hall avant ???
cool ton vélo
Tchang, 3415 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [542900]
Message modifié le 2017-12-04 20:44:19 par Tchang.
04-12-2017 à 20h43
Lien commercial -314-
04-12-2017 à 21h17
Je suis en 44.4V et non je n'ai rien synchronisé tu fais comment ? ah oui je viens de lire sur ton post il faut brancher la fiche apprentissage je vais essayer le week-end prochain. Merci pour l'info.
 Citer Alerter [542910]
Message modifié le 2017-12-04 21:21:44 par Peter.
05-12-2017 à 07h08
J'ai trouvé 5 minutes pour faire la synchronisation (ou plutôt 10 secondes) parfait problème résolu Merci Tchang !
Je me demande si le problème de synchronisation ne vient pas également de la distance entre le contrôleur et le moteur.
Par exemple sur un système photovoltaïque (faible tension et forte intensité) injectant dans le réseau il y a intérêt à
convertir la tension en 230 Alternatif au cul des panneaux solaires, sur les systèmes, sinon il faut passer un
câble en très grosse section, si l'on veut rester en Très Basse Tension et mettre le convertisseur injecteur plus loin.
D'ailleurs plus la distance est importante plus la section doit être grosse.
Là j'ai passé du 6mm2 pour les 3 phases donc ça devrait compenser la perte linéïque mais par rapport à mon premier
test le contrôleur à reculé de 1m,
 Citer Alerter [542948]
Message modifié le 2017-12-05 07:39:56 par Peter.
Prowler
05-12-2017 à 21h23
Cool la Motobecane
Prowler, 40 msg, 37 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [543052]
05-12-2017 à 21h28
cool
oui , moi j'essai toujours d'etres le plus pres du moteur possible
 Citer Alerter [543055]
Jackreb
06-12-2017 à 00h15
Dirk- pett pas tant , désolé des fautes mais on te répond par un dicton " la critique est aisée mais l'art est difficile " , sans rancune .
Jacky, 218 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [543079]
Veloelec44
06-12-2017 à 09h56
Rendons à César ce qui appartient à Jules. Cette locution n'est pas à proprement parler un proverbe mais une citation. Philippe Néricault, auteur et comédien, dit "Destouches", l'a créée en 1732.
Esthétiquement, cet ancien Motobécane revisité par la fée électricité avec une technologie d'époque est fort réussi. L'utilisation du flexible de douche m'a bien plu. J'espère que ça va bien marcher.
Bruno, 1259 msg, 64 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [543092]
06-12-2017 à 10h24
Personnellement, je déconseillerai toujours l'utilisation de protections métalliques nues pour des fils électriques. Je pense que ça crée au moins autant de risques supplémentaires que ça n'en résout...
Quand on n'a pas de problème de blindage électromagnétique, ce qui est le cas des VAE, il est préférable d'utiliser des matériaux non conducteurs.
Papat, 15411 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [543097]
Message modifié le 2017-12-06 10:42:43 par Papat-Le-Bref.
06-12-2017 à 10h24
Témoignage d'offre de prêt entre particulier chez une dame très gentille.
Bonjour/bonsoir Il serait injuste de ma part de ne pas faire l'éloge de celui qui m'a permis d'obtenir un prêt d'argent. la semaine dernière dont j'avais besoin d'argent pour sauver la vie en danger de mon père. Au départ je n'y croyais pas un seul ins
cyclurba.fr/pub/pub_annonceur_creation.php
Lien commercial -326-
07-12-2017 à 10h51
Tu as raison c'est pour ça qu'aux endroits où il y a risque de frottement j'ai utilisé de la gaine thermo très épaisse.
 Citer Alerter [543209]
138 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13 14   - Ancien vélo Motobécane électrifié - Lu 7165 fois. [21572]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Lien commercial -343-
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
