01-12-2017 à 19h49
Oui les capteurs hall, je les raccorderaient quand j’aurais reçu le contrôleur 48V 500w pour ce vélo.
Là c'était juste pour tester parce que ce n'est pas contrôleur destiné à ce vélo.
Pour la vitesse 3 je n'ai pas testé. Je suppose qu'il faut carrément enlever le shunt rose d'origine sur la fiche de sélection de vitesse.
Actuellement il est shunté comme à l'origine, j'ai testé la petite vitesse mais je n'ai pas testé sans le shunt
Demain je refais un test comme tu dis avec les halls et le shunt de vitesse enlevé.
Message modifié le 2017-12-01 20:05:02 par Peter. |
Thibaud-cnlc
02-12-2017 à 00h15
Tien je pose ça la c'est pas très intéressant c'est juste pour tester le couple du moteur (démultiplication lamentable) mais ce qui est intéressant c'est l'utilisation du moteur d'hoverboard avec un pignon et ça ça a du potentiel
1174 msg, 22 ans. (-51). |
publicité 02-12-2017 à 00h15
02-12-2017 à 09h18
Ouais c'est sûr ça te fait un moteur puissant à 20€ c'est cool
Juste une précision sur les capteurs hall, il n'y a pas de sens pour les câbler ce sont juste des indicateurs pour le contrôleur. C'est bien ça ?
J'avais cru comprendre que les capteurs hall étaient important pour avoir un fonctionnement plus doux du moteur et
que le contrôleur fournisse un signal plus lisse à haute vitesse.
Message modifié le 2017-12-02 10:06:49 par Peter. |
02-12-2017 à 10h56
Voilà j'ai fais un dernier test mais cette fois j'arrêtes tant que je n'ai pas reçu le chargeur lipo.
J'ai branché les capteurs halls et j'ai viré le shunt rose sur la fiche de sélection de vitesses (pas sûr que ce soit la bonne technique pour la vitesse 3).
Vidéo ici :
Message modifié le 2018-04-02 18:29:48 par Peter. |
02-12-2017 à 13h38
Les batteries ne sont pas déchargées autant que je ne pensais. Elles ont encore 3.6V par cellules.
En revanche j'ai mesuré 3.6V max en sortie de poignée d'accélérateur sur le fil vert de signal au lieu de 5V max.
Je pense également que mes 3 batteries en série fournissant 44.4V, c'est un peu juste pour ce contrôleur, car je n'ai que
4.5V sur l'alim +/- fils rouge/noir de la poignée d'accélérateur au lieu de 5V.
Ensuite j'ai fais un test en alimentant ma poignée avec un chargeur de smartphone 5.1V, et la poignée sort 4.4V max sur
la sortie signal, je pense donc qu'avec cette poignée l'accélération sera bridée et je n'arriverai jamais à sortir 100% de la
puissance de mon système là ça fait 85% environ.
Vidéo ici
Si quelqu'un a le courage de tester sa poignée d'accélérateur ça serai sympa de comparer.
De mon côté j'attends les 3 poignées que j'ai commandé.
Ce qui est dommage c'est que cette poignée à gâchette aurait été sympa pour mon vélo, les 3 poignées que j'ai commandé sont de type moto.
Je l'ai ouverte pour voir comment c'est fait, il n'y a qu'un aimant sur la poignée tournante et un capteur à 3 pattes au bout du fil.
Message modifié le 2018-04-02 18:30:18 par Peter. |
02-12-2017 à 21h44
a cela m'interresse bien ...
je veux bien un retour
merci
02-12-2017 à 21h45
Peter a écrit :
Voilà j'ai fais un dernier test mais cette fois j'arrêtes tant que je n'ai pas reçu le chargeur lipo. J'ai branché les capteurs halls et j'ai viré le shunt rose sur la fiche de sélection de vitesses (pas sûr que ce soit la bonne technique pour la vitesse 3). Vidéo ici :
pas mal , il faut respecter les meme couleur pour les capteurs hall
oui tu peux laisser le chunt rose
02-12-2017 à 21h47
la vache tu as pris un disc a meuler le béton pour te servir de support !!!!
02-12-2017 à 23h06
J'ai reçu mon contrôleur 48v 500w aujourd'hui. Je vais pouvoir
l'installer en fixe sur le vélo.
J'attends 2 poignées d'accélérateur qui aurait déjà dû être livrée d'ailleurs
publicité 02-12-2017 à 23h06
02-12-2017 à 23h11
le signal 4.1v c'est normal
