26 messages.      1 2 3   - Help cablage controleur [21503]
Yvoz
16-11-2017 à 15h03
Ça marche nickel
Encore merci pour les conseils
Yvoz, 249 msg, 53 ans. Lorient (FR-56). www.cobyke.com
 Citer Alerter [540084]
Yvoz
05-12-2017 à 20h10
Je cherche à utiliser le frein moteur
La doc dit :
Low Elevel Brake: Brown(braking signal) + Black(connecting the 2 cables together will realize the power cutting off braking function)
En connectant les fils (1) gris + noir ou violet + noir : ça coupe bien le moteur mais en roue libre et donc sans freinage
La doc dit aussi :
High E-level Brake: Yellow( for 12v braking bike)
Il faut connecter le fil jaune au + mais dans mon cas c'est du 48v !...
Une idée ?
 Citer Alerter [543045]
05-12-2017 à 20h10
Lien commercial -289-
05-12-2017 à 22h20
connecte la régération ,....cela va freiner
Tchang, 5092 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [543069]
05-12-2017 à 22h21
ne pas brancher le brake hight level !!!
 Citer Alerter [543071]
Yvoz
07-12-2017 à 20h50
Si la régération se sont les deux fils rose (7) cela ne change rien ! :(
Les deux roses connectés + violet et noir connectés (Low Elevel Brake) : ça coupe bien le moteur mais en roue libre...
 Citer Alerter [543271]
Titjaune
09-12-2017 à 23h08
Franck06 a écrit :
Bonjour, tu l'as acheté où ce contrôleur ? On dirait bien qu'il date de la préhistoire Juste bon à fonctionné une fois que tu as connecté un accélérateur sur la prise 2 (à tester). Il y a pas de lcd ou autre avec ça. Et on dirait même que tu as pas de PAS...Signe que c'est un contrôleur vraiment ancien.. -Le petit fil vert en...
Hello Franck06
Aurais-tu une idée pour ré-équiper mon VAE inerte ?
Je cherche un ensemble Contrôleur+console en 48V et en 250W (juste pour aller bosser quoi !)
Merci d'avance.
Denis, 23 msg, 47 ans. Toulon (FR-83).
 Citer Alerter [543483]
Franck06
10-12-2017 à 19h00
Salut Tijaune,
il y a ça qui à l'air plutôt sympas :
www.banggood.com
Franck06, 363 msg, 38 ans. (FR). Bridé le vae à 25km/h est un crime contre la liberté
 Citer Alerter [543581]
Titjaune
10-12-2017 à 23h31
Merci pour tes conseils vieil homme ! (97 ans... respect )
Le 48V est en cours de réapprovisionnement mais vu le temps que j'ai en ce moment (chrono et météo) je ne suis pas vraiment pressé, du coup je me suis inscrit pour recevoir des nouvelles de sa disponibilité.
Merci encore !
 Citer Alerter [543609]
Titjaune
17-06-2018 à 23h34
@Franck06
Le kit indiqué sur Bangood étant toujours en réappro pour le 48V, j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé celui-ci (MODEL A)
Seul souci, comme pour ta précédente référence, la "Holzer line" ou "Hall Line for motor" comprend 6 câbles (jaune, vert, bleu, noir, rouge et blanc) alors que mon moteur ne reçoit que trois câbles pour ses capteurs (jaune, vert et bleu), les trois autres, de mêmes couleurs, étant plus gros car apportant la puissance motrice...
Est-ce que le montage sera possible quand même ?
 Citer Alerter [574294]
17-06-2018 à 23h34
Zouav
18-06-2018 à 05h58
bonjour ton connecteur m'intéresse pour ajouter une connexion rapide a mon moteur en 48v et 40 A mais ton lien me ramène vers un contrôleur
pourrait tu me donner le lien de ta photo
merci
Anonyme, 38 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [574296]
26 messages.      1 2 3   - Help cablage controleur - Lu 2051 fois. [21503]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
