Liobar
10-12-2017 à 18h46
Tchang a écrit :
C est vrais . moi j utilise une plalme plate et un fer de 60w.. Avec un décapant ca marche encore mieux Exact ca marche pas mal même avec une bande de Nickel.
Le decapant est indispensable pour ne pas trop chauffer l'accu
Message modifié le 2017-12-10 18:47:47 par Liobar. |
10-12-2017 à 18h53
Quitte à faire de la soudure, autant mettre du cuivre... il y aura nettement moins de pertes et ça améliore aussi la conduction thermique.
publicité 10-12-2017 à 18h53
| Lien commercial -178-
Débutant94
10-12-2017 à 19h30
Liobar a écrit :
Exact ca marche pas mal même avec une bande de Nickel. Le decapant est indispensable pour ne pas trop chauffer l'accu
bonsoir
quelle décapant utiliser vous?
il me manque 54 accu pour terminer le premontage de mon pack 60v environ 20ah. (17s 10p). je vais donc pas tarder a avoir bessoin de votre décapant, file a souder et fer a souder 80w mini. pour le cuivre j'ai tres largement ce qu'il faut.
vous conseillez combien en diamètre pour avoir un maximum d'apport sans trop en mettre et trop rester longtemps?
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). Message modifié le 2017-12-10 19:35:57 par Débutant94. |
Liobar
10-12-2017 à 19h44
Exact !
10-12-2017 à 22h00
Débutant94 a écrit :
bonsoir quelle décapant utiliser vous? il me manque 54 accu pour terminer le premontage de mon pack 60v environ 20ah. (17s 10p). je vais donc pas tarder a avoir bessoin de votre décapant, file a souder et fer a souder 80w mini. pour le cuivre j'ai tres largement ce qu'il faut. vous conseillez combien en diamètre pour avoir un maximum...
je vous redonne le lien
www.ebay.fr
ca marche tu tonner ,
idéal pour souder les cell des panneaux solaire aussi
Débutant94
10-12-2017 à 22h37
merci tchang. j'ai commandé. on verra une fois que j'aurai mes 54 accu supérieur a 2000mAh.
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
Bibi78
11-12-2017 à 00h39
Salut les riders!
Alors suite à vos messages je pense très utile de partager cette super vidéo qui démontre la différence de chaleur imposé aux accus en fonction du type de soudure .... Je rappel que il désormais très facile et peu cher (- de 40E ) de faire une soudeuse point DIY simple ou double impulsion lien :TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
La vidéo :
Tchang fait-tu de la soudure par point ? je débute et je vois que tu est un bon prof sur de nombreux sujets alors je voulais savoir si comme en soudant à l'étain il est utile de mettre le flux sur les accus quand on fait la soudure par point ?
Message modifié le 2017-12-11 00:41:22 par Bibi78. |
11-12-2017 à 00h46
enfin bon , ce n'est que la partie métalique qui est conducteur de chaleur ....(envelope)
je ne pense pas que cela dégrade l'accu ....
car les feuillard de suivre sont relier que par une éléctrode lamelle ...
auccune conductivité de la chaleur....
la caméra thermique ne vois que la partie exterrieur
vue la vitesse de la propagation , ce n'est que la carcasse qui chauffe ....
Bibi78
11-12-2017 à 01h26
si l'enveloppe chauffe l'intérieur aussi ..
Et une caméra thermique pénètre ... c'est pas une prise de température sinon il aurai pris un thermomètre laser.
Bref la différence est la ! et puis même par rapport à la rapidité et qualité des soudures il y a pas photos ..
J'en conclut donc que tu n'utilise pas de soudeuse point ? car tu n'a pas répondu à ma question sur le flux.
publicité 11-12-2017 à 01h26
Jo32
11-12-2017 à 05h24
Je crois que le flux n'apportera que des déboires.
Si on admet que le flux ne nuira pas lors des deux premiers points (premier appui sur le bouton poussoir), il n'en sera vraisemblablement plus de même pour les suivants. Je crois en effet que le flux sera carbonisé autour de ces deux premiers points et formera ensuite une croûte entre la cellule et la bande de nickel. A mon avis les points suivants seront de très mauvaise qualité.
Puisqu'on en est à parler des soudeuses, j'ai découvert sur le net la "soudeuse du pauvre".
A part la temporisation qui est est vraiment aléatoire, je remarque surtout une différence qui me paraît importante, c'est que la soudure se fait avec du courant CONTINU contrairement à nos soudeuses à base de transfos "micro ondes" qui travaillent en ALTERNATIF.
Je ne sais pas ce qu'il faut en penser? Peut-être que cela permettrait une temporisation plus courte et un échauffement moins important, non?
Voici les liens:
Vidéo
Schéma
Anonyme, 164 msg, (BE-70). |
