220 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
03-09-2017 à 16h56
Une vraie horloge cette batterie
132km 1530md+ avec 3 barres consommées sur 5
Christophe, 2810 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [529415]
04-09-2017 à 18h42
Pas trouvé directement chez Pif...
... mais quand même l’accessoire indispensable :
Les initiés comprendront
Anonyme, 14926 msg, (FR).
 Citer Alerter [529540]
Message modifié le 2017-09-04 18:43:49 par Jacques74.
04-09-2017 à 18h42
Complite120
05-09-2017 à 11h35
Jclaudej a écrit :
Super sujet qui m'intéresse beaucoup.
Par contre est-ce que les spécialistes pourraient envisager la réalisation d'un tuto pour les nuls ;)
Avec par exemple une variante en 36Vcc et une en 48Vcc pour un capacité d'environ 15Ah.
Je pense que cela couvrirait les besoins du plus grand nombre.
Avec des gros chapitres sur :
Comment réussir les soudures
Câblage de l'ensemble
Assemblage des batteries)
Bonne lecture.
Anonyme, 287 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [529666]
Message modifié le 2017-09-05 11:40:46 par Complite120.
Marcone
01-12-2017 à 16h40
le bbs02 500W 36V ....... est en 36V, soit 10s.
ce projet est en 11s, ce qui fait 11x3.6= 39.6V.
2 questions:
- quel en est l’intérêt?
- la batterie reste elle compatible avec le moteur?
@jacques74
le couteau "boussole" du fils des âges farouches ....... ça nous rajeunit pas .......
Marc, 51 msg, 56 ans. (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [542374]
Gilver
01-12-2017 à 17h48
Purée c’est sur rahan fils de craô !!
Gilles, 45 msg, 58 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [542393]
Message modifié le 2017-12-01 17:49:40 par Gilver.
07-12-2017 à 01h10
Salut, tu as mis une zener de quelle puissance dans ton afficheur !? 500mW c est suffisant ?
Didier, 3149 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [543197]
07-12-2017 à 07h30
La diode est une BZX85C 3.3V, Le courant max pour ce modèle est 300mA
C’est largement suffisant, le courant max vers le contrôleur est de l’ordre 50mA
 Citer Alerter [543201]
07-12-2017 à 18h57
Ok merci,
je vais essayer de faire ça sur un TSDZ2 avec une 12S donc zener 7.2V environ et je comptai prendre 500mA a priori il ne devrait pas y avoir de différence, le TSDZ2 par contre a un port USB et dans certains cas 3 autre ports pour des freins et une gâchette mais sur le mien il n y a que l usb d activé je pense, et la norme c est plutôt 5v 1A , il faudra que je check si c est abaissé au niveau du display ou s il y a un +5V supp .
 Citer Alerter [543256]
Marcone
08-12-2017 à 00h06
Si je comprends bien, la diode, c'est pour "tromper" l'afficheur (P850c dans mon cas).
> Pour le sens de montage, l'anneau sur la diode, c'est coté afficheur ou controleur?
Reste l’intérêt du 11s par rapport au 10s, a puissance équivalente (wh) bien sur, on gagne quoi:
Autonomie, fréquence de pédalage, .....
>Est ce que le passage en 11s va atténuer la chute de tension sur un gros coup de cul, et ainsi préserver la puissance délivrée.
PS: j'ai une pratique plutôt engagée, terrain cassant avec pas mal de dénivelé, et je finis presque toujours un peu limite (batterie), avec de fortes chutes de tension sur les dernières montées.
Pour le sens de montage, l\'anneau sur la diode, c\'est coté afficheur ou controleur? Reste l’intérêt du 11s par rapport au 10s, a puissance équivalente (wh) bien sur, on gagne quoi: Autonomie, fréquence de pédalage, ..... >Est ce que le passage en 11s...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [543296]
08-12-2017 à 00h06
08-12-2017 à 00h15
Pour déduire la valeur de la zener il faut la monter " en inverse "
10s a 11s c est 10%, a puissance équivalente tu ne gagnes qu en rpm .
Si tu finis limite c est que tu manque de capacité ;)
Si tu pratiques souvent comme ça, ta batterie va vieillir plus vite .
Sur ces moteurs et batterie a système ouvert tu peux prendre une petite batterie tampon en pack genre 3S10p a connecter en // ( a mettre dans le sac a dos ou ailleurs sur le cadre ) en debut de sortie pour augmenter la capacité totale ou prévoir de te fabriquer ta batterie sur mesure avec une capacité conséquente, si j ai bonne mémoire celle de superJC est une 6P11S donc en 3500mah ca fait du 21ah en 39/40V, une capacité conséquente pour ne pas dire gargantuesque ...
 Citer Alerter [543298]
220 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 41508 fois. [16929]
Lien commercial -341-
