160 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Probleme Batterie Resistance Interne [21652]
Lienj
10-01-2018 à 14h17
OK, j'ai commandé un module TP4056, j'essaierai de charger le groupe dont la tension est plus faible, avant de remplacer les 4 cellules...
Merci pour votre aide
Julien
Lienj, 14 msg, 36 ans. St Cyr Au Mont D\'or (FR-69).
 Citer Alerter [547115]
Jc21
10-01-2018 à 15h19
Merci Bruno et Corium pour vos réponses. Donc le phénomène de remontée de la tension "à court terme" ne dépendrait pas de la RI, tandis qu'il en dépendrait en fonction de la température et de l'âge de la batterie.
Jean-claude, 3009 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [547124]
10-01-2018 à 15h19
10-01-2018 à 18h23
Attention, ce qu'il faut surtout observer n'est pas sa remontée de tension après un certain temps mais sa chute en utilisation (sous charge) !
En VAE cela peut être un problème car l'électronique (controleur et BMS) peuvent faire couper le système prématurément, y compris avec une batterie neuve si grand froid, alors qu'à 25° on en tirerait toute sa capacité.
Anonyme, 13129 msg, (FR).
 Citer Alerter [547152]
Message modifié le 2018-01-10 18:59:23 par Jacques74.
Jc21
10-01-2018 à 19h14
Chute de tension lors des forts appel de courant, j'entends bien. Mais aussi en cours d'utilisation sous l'effet du froid, et donc réversible après réchauffement ?
 Citer Alerter [547157]
Tahitibob
10-01-2018 à 19h41
jusqu'a combien de chute on commence a voir que le pack est vieillissant quel est la tolérance
moi par exemple je suis a 84v full chargé quand je tire 4500W je descends a 80v
Anonyme, 102 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [547164]
10-01-2018 à 20h47
La résistance interne des cellules explique seulement la baisse de tension à l'appel de courant, qui est d'autant plus sensible que cette première est élevée.
Bruno, Modérateur,43521 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [547184]
10-01-2018 à 21h33
Je n'ai pas épuisé le sujet (loin de là), mais les explications du vieillissement des Li-Ion sont assez mal connues.
Il faut rappeler que la résistance d'une batterie est due à la résistance électronique Re et à la résistance ionique Rio (celle dont je parlais). Les constantes de temps sont différentes. Les variations de la Re sont quasi-instantanées et dépendent du Soc, de C, ...
Les variations de Rio sont plus lentes (secondes) et dépendent de T.
Anonyme, 21489 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [547202]
Message modifié le 2018-01-10 21:36:02 par Corium.
10-01-2018 à 22h21
Tahitibob a écrit :
jusqu'a combien de chute on commence a voir que le pack est vieillissant quel est la tolérance moi par exemple je suis a 84v full chargé quand je tire 4500W je descends a 80v
4500W sous 84V, ça fait ~53A. Donc 4V de chute de tension sous 53A, ça fait ~75mOhm. C'est une valeur raisonnable pour une Lipo 10S en 10Ah.
Papat, 15254 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [547215]
11-01-2018 à 10h15
@Tahiti,
Coté Li-Ion 18650, elles sont toutes à l'état neuf plus ou moins autour des 30-35 mOhm pièce, selon les modèles.
- Après ça dépend du nombre en série et parallèle (+ des conducteurs !).
Par exemple ma NCR-PF 48V en 13s6p était à ~110 mOhm à l'état neuf, mesuré sur le shunt contrôleur.
Ce qui représente une chute d'env. 3V sous 27A
Comparé aux LiPo de modéliste, elles ont d'origine une RI plus élevée, mais bougent moins vite sur le temps.
 Citer Alerter [547242]
Message modifié le 2018-01-11 10:57:20 par Jacques74.
11-01-2018 à 10h15
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
11-01-2018 à 10h43
Pour illustrer ma mesure à l'état neuf :
Ps: On peut voir un chiffre bien plus élevé que les 35mOhm officiels en cellule unique (ici ~51 mOhm), cela vient en effet de l'ensemble des conducteurs du pack et de la rallonge, qui est ensuite redivisé pour trouver ce chiffre.
- Mais ce qui est important de suivre, c'est la mesure de l'ensemble du pack. Les conducteurs eux ne bougeront pas.
Le calcul de base est simple :
Chute de tension (V) / Intensité (A)= RI
... à mesurer précisément et répété bien sûr.
 Citer Alerter [547244]
Message modifié le 2018-01-11 16:14:26 par Jacques74.
160 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Probleme Batterie Resistance Interne - Lu 4044 fois. [21652]
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
