Moniteur
22-12-2017 à 07h32
j'ai un chargeur modélisme imax b6ac, cela peut faire l'affaire ?
vous n'utilisez plus votre chargeur 12v comment faites vous ?
Anonyme, 33 msg, (FR). |
Scoot
22-12-2017 à 08h27
sur secteur quand il y a un branchement ou le groupe élèctrogène honda
Robert, 940 msg, 72 ans. Palluau (FR-85). jagot |
publicité 22-12-2017 à 08h27
|  Lien commercial -346-
Moniteur
26-12-2017 à 11h38
bonjour à tous,
une question il y a un mode setup personnel sur le chargeur, à votre avis on peut charger une batterie plomb 12v ?
j'ai un doute.
merci.
26-12-2017 à 16h21
en faite le mode setup , permet au module de chargeur solaire de fonctionner meme si il fait peut de soleil ....
beaucoup de gent l'utilise déja ...
car le module chargeur solaire seul ne permet pas une charge l'orsqu'il fait nuageux ou peut de luimiere
Tchang, 3943 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-12-26 16:32:32 par Tchang. |
Dirk-Pitt
27-12-2017 à 15h56
Heu Tchang, il faut arreter de raconter n'importe quoi.
le mode setup sur ce chargeur est destiné à parametrer une tension de fin de charge personalisée.
par contre tu ne pourra pas charger une batterie 12V car ce chargeur solaire est un boost.
l'entrée etant au mini d'environ 15V, la sortie doit etre plus haute que ça.
27-12-2017 à 21h45
a !! j'ais du confondre avec un autre systeme
je parle d'un module qui vient se connecter avant le module solaire ...
cela permet de élever la tension en entré pour que le module solaire envoie la charge ....
des 13.5v suffit
Tchang, 3943 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Moniteur
30-12-2017 à 06h36
merci pour votre aide.
j'ai bien compris qu'il ne pourrai charge ma batterie 12v, je m'en doutai un peu mais comme je dé&bute je voula is être sûr.
Moniteur
03-01-2018 à 17h59
bonjour,
j'avance dans mon projet.
j'ai fait le choix de mettre deux batteries ( 80ah et 100ah). seulement j'ai pas trop de place, est il possible de mettre deux batteries l'une sur l'autre séparer par un support bois ? ( mis à par la fait que cela n'est pas pratique lors d'un changement ou autre)
qu'en pensez vous ?
merci de votre lecture.
Scoot
03-01-2018 à 20h11
deux batterie mais il faut qu'elle soi du même empérage 100 ah ses bien et voir çi panneaux solaire est suffisant on dit 2 batterie 2 panneaux solaire du même ampèrage pour rechargé une batterie compté 10 heures de soleil
publicité 03-01-2018 à 20h11
|  Lien commercial -289- |
Scoot
03-01-2018 à 20h12
et deux batteries neuve
