41 messages.   1 2 3 4 5   - Upgrade Trottinette 60V100V [21692]
Ritaloruskov
24-12-2017 à 10h35
Bonjour a tous Bonnes Fêtes, je voudrais upgrader ma Trottinette 60V en 100V parce que je pèse 100 Kilos et qu'elle a un peu du mal en côte et je voudrais plus de vitesse .
J'ai trouvé un contrôleur Brushless sur aliexpress :
Un des clients a posté une photo et l'utilise justement sur sa trottinette électrique :
Pour le BMS en 28S 60A ça devrait être suffisant :
[/url]
Charger 28S 8A:
[url=https://fr.aliexpress.com/item/96v-battery-charger-28s-lithium-ion-battery-charger-117-6v-three-years-warranty/32812314202.html?spm=a2g0w.search0204.3.2.3Keagq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5060020_5870020_5130020_10312_10059_10313_10314_10184_10534_5000020_100031_10604_10103_10605_10594_10142_10107_5080020,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=a8d64565-7e09-426f-9421-0b3a053dd935-0&algo_pvid=a8d64565-7e09-426f-9421-0b3a053dd935&rmStoreLevelAB=5]
Niveau Batterie je partirais sur 18650 PF panasonic j'ai pas la place d'en mettre beaucoup max 28S6P dans le coffre donc faudra que je divise la batterie en 2 et la fixer derrière le tube de selle il me faudrait du minimum 10P ça me fait 100A de décharge , j'ai envoyé un mail a Declic-Eco pour savoir si ils peuvent me faire une batterie custom si je leur envois les cellules le BMS et les connecteur on verra ce qu'ils me disent ( parce que les cellules qu'ils vendent sont assez cher ) .
Donc ma question est ... Le moteur va supporter un tel voltage ou faut que je prévois un refroidissement supplémentaire genre un ventilo de PC pour le refroidir un peu ?
Anonyme, 488 msg, (FR).
 Citer Alerter [545024]
Message modifié le 2017-12-24 12:01:23 par Havoc.
24-12-2017 à 15h34
salut , les bonnes fetes a toi aussi
60v c'est deja pas mal !!!
a 100v tu vas tout cramer et c'est dangereux !!!
non , il faut remplacer le moteur par un plus puissant serait le mieux adapter ....
tu doit etres a 1000w ?
met un moteur de 2000w et reste a 60v ....
Tchang, 3209 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [545047]
24-12-2017 à 15h34
Ritaloruskov
24-12-2017 à 16h34
Je suis déjà a 2000W ( théorique ) mais peut être que passer en 72V serait suffisant 100V c'est peut être un peu beaucoup en plus j'ai un gros chargeur 20A 72V qui traîne j'attends que le vendeur de BMS aliexpress me réponde pour savoir si il est compatible avec mon chargeur qui fait 87,6V .
Edit : apparemment le chargeur serait compatible , je crois que je vais tenter le 72V , 20S9P en panasonic 18650PF 10A ça rentre tout dans le coffre de la trottinette accus+spacers .
Par contre niveau BMS et controleur je prends combien en amperage max ? ( j'ai un fusible 35A d'origine ) je pensais prendre 50A
 Citer Alerter [545051]
Message modifié le 2017-12-24 16:41:51 par Ritaloruskov.
24-12-2017 à 22h56
je ne pense pas que tu as le model de moteur de 2000w ...
il me semble qu'il est nettement plus long que le 1000w ou 1500w
oui 72v c'est tres bien
 Citer Alerter [545083]
Ritaloruskov
25-12-2017 à 01h58
169 de long pour presque 100mm de diamètre ça correspond a ce que j'ai , la trottinette est donnée pour 75Km/h mais avec mes 100 kilos j'en suis loin .
 Citer Alerter [545089]
25-12-2017 à 18h30
je ne pense pas que tu vas atteindre les 75 km/h avec ca
 Citer Alerter [545135]
Ritaloruskov
26-12-2017 à 15h54
Oui je sais bien mais j'aimerais bien monter a 50-60 km/h avec , enfin là je suis tombé en panne avec hier je crois le pignon moteur est mort où c'est le disque de frein qui bloque , la roue se bloque et quand je roule ça couine .
J'ai monté un wattmètre ( Battman ) et je suis bien a 2000W de conso .
 Citer Alerter [545225]
Message modifié le 2017-12-26 15:55:04 par Ritaloruskov.
Ritaloruskov
27-12-2017 à 12h49
Bon je suis allé chercher la trottinette et c'était une vis de la couronne dentée arrière qui était dévissée et qui frottait sur le bec de fourche arrière le pas de vis est un peu foiré du coup je crois que ça va encore se dévisser si je mets pas de la superglue sur la vis .
Pour le contrôleur j'ai trouvé ça :
Controleur aliexpress
par contre ya pas de sortie pour l'éclairage et le klaxonne , faudra mettre un convertisseur abaisseur de tension buck je pense enfin ça complique pas mal les choses déjà que ça va être chaud de trouver la bonne combinaison de phase / capteur hall .
Sinon vous pensez que ça sera compatible ? c'est marqué 60/120° d'angle .
 Citer Alerter [545329]
Ritaloruskov
29-12-2017 à 07h22
Je vais être encore plus raisonnable et rester en 60V , pas le courage de me monter une grosse batterie moi même et pas le courage de me taper toute la connectique du controleur a changer .
Donc je vais prendre ça sur aliexpress :
[/url]
Avec un petit chargeur 5A :
[url=https://fr.aliexpress.com/item/360W-110V-220V-50-60Hz-67-2V-5A-Charger-60V-5A-Li-ion-Charger-for-16S/32727727704.html?spm=a2g0w.search0104.3.2.Pdk19Y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_5060020_5130020_10312_10313_10059_10314_10184_10534_5000020_5790011_100031_10604_10103_10605_10594_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=54432e77-5815-4f9f-825f-b4f2716d3c90-0&algo_pvid=54432e77-5815-4f9f-825f-b4f2716d3c90&rmStoreLevelAB=5]
 Citer Alerter [545566]
29-12-2017 à 07h22
Jclaudej
29-12-2017 à 09h45
75 km/h sur une trottinette
Déjà en vélo avec des freins c'est pas sans risque mais la il faut avoir un certain goût du risque ;)
Bonne fêtes de fin d'année
Jean-claude, 117 msg, 62 ans. Mitry Mory (FR-77). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [545571]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Upgrade Trottinette 60V100V - Lu 1423 fois. [21692]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
