41 messages.      1 2 3 4 5   - Upgrade Trottinette 60V100V [21692]
Bibi78
31-12-2017 à 09h26
Ta rien compris au sens du message ! Oui elle coute pas cher et ta batterie que tu ferai coute pas cher . Quand je dis elle coute le double c edt dans le sens que celle que on fabrique si elle devraiy etre vendu ou si tu regarde des site francais qui vendent des batterie de cete qualité tu verrai que sa coute le double d aliexpress !!! C est pour sa que j assemble ma propre batterie pour avoir une qualité qui me couterai le double d aliexpress mais au meme prix qu Aliexpress... compris ??
Stéphane, 994 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [545774]
Ritaloruskov
01-01-2018 à 12h51
J'ai installer le capteur de vitesse sur le Batt-Man , résultat vitesse max 48 Km/h faudrait vraiment que j'arrive a la passer en 72V , je suis beaucoup trop lourd .
Ugo 420 Km Au Compteur En Mars 2018 , 744 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [545954]
01-01-2018 à 12h51
Ritaloruskov
02-01-2018 à 13h01
Vous en pensez quoi de ce controleur ? :
Controller 60/72V aliexpress
Il fait 60/72V du coup je l'achètes je vois si j'arrive a le monter et si j'y arrive je m'achète une batterie 72V 26,1AH sur aliexpress ( j'ai trouvé un vendeur qui en fait des customs pour 650€) ça m'évite d'acheter une batterie et de me retrouver avec une batterie qui sert a rien si j'arrive pas a trouver le bon ordre de phase / capteurs hall sur le controleur .
Niveau puissance je gagne quoi 25/30% non ?
Par contre ya pas de switch Off pour le contacteur a clef de la trottinette du coup faudra que je mette un relais sur La batterie non ?
 Citer Alerter [546087]
03-01-2018 à 13h05
Sur ton contro actuellement. Tu n as pas connecter les capteurs hall.... !!!
Ils te les faut obligatoirement pour un maximum de couple...
Et un truc aussi...
As tu connecter l 3e vitesse... ?
Va voir et fait un autre teste batt charger a fond
Tchang, 4070 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546206]
03-01-2018 à 13h13
Bon le fait que tu roule au batt plomb . c est pas top pour les perf...
Passe en lithium....
 Citer Alerter [546207]
Ritaloruskov
03-01-2018 à 18h03
Je sais .
Je crois que je vais passer au controller Kelly , au moins ils sont programmables même si c'est un peu plus cher mais je sais pas si je pourrais brancher mon contacteur a clef dessus .
A ton avis tchang , 55A c'est suffisant ?
 Citer Alerter [546241]
03-01-2018 à 20h41
Il faudrait plutot 80A....
 Citer Alerter [546257]
03-01-2018 à 20h43
Deja passe en bat lithium et connecte t les capteurs hall..
Et connecte la 3 vitesse mode
Rien que en fesant ca tu va taper les 60km/h...
 Citer Alerter [546258]
Ritaloruskov
04-01-2018 à 15h40
Les capteurs hall sont déjà branchés , ya pas de 3 vitesses mode c'est juste soft ou hard , je suis déjà sur le mode hard .
C'est la batterie qui est fatiguée elle fait plus que 4,5AH sur les 13AH elle arrive plus a suivre faut que je passe au Li ion mais j'aimerais bien passer en 72V pour pouvoir utiliser mon chargeur 72V 20A et faire des charges rapides d'1H30 .
Il me semble que les controleur kelly intègrent un contrôle de température du moteur via une thermistance ça me semble pas mal ça m'évitera de griller le moteur .
Pour le controleur kelly , je pense que le 55A sera suffisant , il peut quand même encaisser 130A pendant 10 secondes .
 Citer Alerter [546350]
04-01-2018 à 15h40
04-01-2018 à 16h39
ok tu peux passer en 72v c'est top
tien nous au jue
 Citer Alerter [546374]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Upgrade Trottinette 60V100V - Lu 2142 fois. [21692]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Lien commercial -289-
