31-12-2017 à 19h29
batteryuniversity.com
31-12-2017 à 19h31
Dans ce tableau, les Soc sont mauvais (surtout 100%)..donc la température a un rôle. Je me répète.
C'est idem pour le cyclage. Le Soc mini a atteindre pour maximiser la durée des vies des batteries c'est des cycles entre 65 et 75% en gros. 40% et 100% Soc sont de mauvais Soc de stockage.
Donc avant tout c'est le Soc qui compte : vers 2/3. Dans ce cas, au bout de plusieurs mois, je n'ai pas vu d'écart significatif de perte de capacité selon que le stockage s'est fait à 10 ou 20 ou 30 degré.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-12-31 19:39:15 par Corium. |
publicité 31-12-2017 à 19h31
| Lien commercial --
31-12-2017 à 19h45
@SuperJc,
Ben oui, charge a 40% et stockage proche de 0°, on est au max de la conservation de capacité
Par ailleurs il n'est n'est pas mentionné ici l'élévation possible de la R.I sur le temps, qui sera de toute façon moins élevée si conservé au frais.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-12-31 23:59:14 par Jacques74. |
31-12-2017 à 19h49
Non, 40% SoC c'est mauvais, donc on est sur un maximum local, mais pas du tout dans de bonnes conditions. Dans ces cas sous-optimaux, la température peut encore dégrader les choses, mais secondairement.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-12-31 19:51:02 par Corium. |
31-12-2017 à 19h51
C'est 40% entre 4.2V et 2.5V ...
Perso je stock à la tension nominale, 3.6-3.7 V
Par ailleurs les Li-Ion actuelles supportent des températures jusqu'à -20-30°, alors c'est pas un 0, 3 ou 6° qui risque de les détruire... ^^
Là aussi j'ai pu lire passablement de c..ries ...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-01 00:48:02 par Jacques74. |
31-12-2017 à 20h00
Non, ce n'est pas 40 % de le SoC optimal...en tout cas pas dans les études. Le mieux est en effet d'être proche de la tension nominale (normalement un donne un Soc autour de 60/70% dépendant du vieillissement de la batterie).
Ce site préconise 40% parce qu'il a présente des résultats à 0%, 40% et 100%. 40% est le moins mauvais, mais rien ne permet de dire que c'est un SoC à préconiser !! D'ailleurs ce tableau est récopié un peu partout alors que ce sont des valeurs estimées et non mesurées...
Vous pourrez trouver d'autres sites qui préconisent 15 degrés, sans SoC recommandé, c'est encore pire.
qqs degrés n'ont pas rôle, je pense aussi. Donc les cellules sont aussi bien à 15 qu'à 5, si le Soc est optimal.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-12-31 20:05:20 par Corium. |
31-12-2017 à 20h12
Si tu as une pièce à 15° toute l'année, tu as de la chance (ou pas)
Je t'ai déjà dit 100x que je mettais toutes les chances de mon coté, stabilité température y comprise
... et ceci pour de très longs stockages !
Est-ce ton cas, et fais tu des mesures au wattmètre, RI comprise ?
Je pense que non.
C'est toute la différence entre un théoricien et un expérimentateur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-01 01:22:09 par Jacques74. |
31-12-2017 à 20h52
la stabilité de la T, entre 0 et 25, n'a pas d'influence sensible si Soc ok.
Ce qu'il faut éviter ce sont les longues périodes chaudes (30 à 50 degrés).
Notez que l'écart entre 25 et 0 degré est faible en absolu popur Soc 40%*...sans doute dans la dispersion entre batteries.
J'aimerais avoir le chiffres pour un Soc de 60%.
*en revanche, il est important pour Soc 100%, ce qui tend à montrer que c'est ce paramètre qui est le plus influent, la température étant secondaire.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2017-12-31 21:09:57 par Corium. |
01-01-2018 à 03h00
Elle est secondaire, pour autant qu'on reste dans une plage définie, je n'ai jamais dit le contraire.
En revanche comme je l'ai dit 101x, je met toutes les chances de mon coté.
Mais je crois plutôt que tu as un sérieux problème avec les réfrigérateurs ...
... Ah, encore ce robot correcteur stupide sur Cyclurba, j'avais écrit "fri gidaire" ... ^^
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-01 03:02:52 par Jacques74. |
publicité 01-01-2018 à 03h00
01-01-2018 à 11h24
C'est toujours ce que j'ai écrit, on ne parle que de températures ambiantes : bien-sûr les températures élevées sont connues pour être dommageables, mais on parle de 35 à 50 degrés.
Pour la plage ambiante (celle qu'on trouve tout au long de l'année dans la quasi-totalité des endroits d'habitation), si le SoC est ok, alors la température n'a pas d'influence sensible. D'une batterie à l'autre, selon les cyclages effectués par ailleurs, il devrait être presque impossible de quantifier cet effet parmi les autres pour un particulier.
