182 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Je me lance: kit VAE pour les besoins suivants [21728]
Bibi78
04-02-2018 à 00h58
Ensuite je trouve dommage que tu ais choisit la facilité pour ta batterie ... il faut prendre son temp ...car du coup tu perd l'utilité de ton porte bagage et surtout que chez notre vendeur aliexpressil dispose de toute les batterie existante et donc tu aurai pu choisir d'avance une batterie rack .
bref je pense que tu va changer d'avis et prendre le temps de faire un beau montage
Il faut simplement que tu enclenche la clé, que tu fasse glisser la batterie pour n'avoir que le support en main ensuite tu dévisse les 2 vis du porte gourde tu fixe le support tu revisse et au pire tu rajoute 2 sangles de plonger décathlon pour être sure à 100%. Sa rééquilibrera ton centre de gravité...
 Citer Alerter [551249]
Bibi78
04-02-2018 à 01h04
un autre conseil change de chaîne pour une KMC X10e (remplace le 10 par ton nombre de pignon arrière), c'est une chaîne renforcé pour ebike , elle sont beaucoup moins chère sur Athleteshop.fr
 Citer Alerter [551250]
04-02-2018 à 01h04
Isterios
04-02-2018 à 09h57
Bibi78 a écrit :
Ensuite je trouve dommage que tu ais choisit la facilité pour ta batterie ... il faut prendre son temp ...car du coup tu perd l'utilité de ton porte bagage et surtout que chez notre vendeur aliexpressil dispose de toute les batterie existante et donc tu aurai pu choisir d'avance une batterie rack . bref je pense que tu va changer d'avis et...
Je ne peux pas Bibi: les 2 vis sur le cadre sont trop basses par rapport au support de batterie. La batterie ne rentre pas.
La seule solution serait de percer le cadre pour mettre des pas de vis plus haut. Ce qui demanderait de souder des pas de vis. Et là ca devient trop compliqué pour moi (soudure alu).
De même, la batterie est trop lourde pour se contenter de 2 vis. Il en faudrait 3.
C'est assez mal fichu au final, je pense que ce modèle de batterie est uniquement compatible avec les cadres big wheels. Comme sur les photos du vendeur.
Oui j'ai compris comment ca coulissait depuis, merci ;) Si j'avais sur j'aurais pris une batterie porte bagage.
Anonyme, 323 msg, 47 ans. (FR-93).
 Citer Alerter [551262]
Message modifié le 2018-02-04 10:05:34 par Isterios.
Tahitibob
04-02-2018 à 10h05
PAs besoin de souder tu prends une pince a insert fileté et sa marche super bien a bricodepot tu en as a pas chere
Anonyme, 811 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [551263]
Isterios
04-02-2018 à 10h31
Ok par contre il faudrait percer dans la plaque du refroidisseur alu du support de batterie pour mettre la 3ème vis.
Sinon je ne perce qu'un trou supplémentaire sur le cadre et je mets 2 colliers:
www.velo-cycle-vtt.com
 Citer Alerter [551265]
Isterios
04-02-2018 à 10h35
Tahitibob, tu vois où la pince à insert sur bricodepot? Je ne vois rien sur leur site.
 Citer Alerter [551266]
Richardel
04-02-2018 à 10h46
J'ai le même moteur et oui c'est bien la sortie 6v 3watt pour la lumière
Désolé, je ne savais pas que les nouveaux modèles avaient cette possibilité...
Par contre, 6v 3W c'est quand même peu pour les feux actuels... c'est standard mais quand même...
pour la pince a insert, c'est vrai que c'est bien (le waw est équipé de ce genre d'insert).
Par contre, pour les inserts qui acceptent les vis de 6mm, faut de la poigne (ou des leviers) mais une fois que c'est mis, ca bouge plus. je crois que ca s'appelle des rivklés.
Richard, 1529 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [551267]
Message modifié le 2018-02-04 10:51:20 par Richardel.
04-02-2018 à 12h50
Les vis d origine des inserts sont en pas de 5 mm, il faut déjà percer a 7 mm pour l insert, si tu choisi des insert a vis de 6 mm tu vas te retrouver a percer un trou encore plus gros .
Vaut mieux un insert de plus ( perso j en met 4 ) avec du pas standard de 5 ... et une sangle par dessus le tout entourant et la batt et le cadre ....
tiens une description avec un prix pince a inserts
la moins cher
Didier, 3675 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [551285]
Message modifié le 2018-02-04 12:52:47 par Elem.
Tahitibob
04-02-2018 à 13h03
Je saisbpas tu es ou dans le 93 mais je peut te preter la miennes
 Citer Alerter [551288]
04-02-2018 à 13h03
Bibi78
04-02-2018 à 15h26
6v 3w en Diy avec des LED je peut pas faire un truc puissant ?
 Citer Alerter [551305]
182 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Je me lance: kit VAE pour les besoins suivants - Lu 14807 fois. [21728]
