8 messages.    - Différence entre moteur brossé et sans brosse [21731]
claudius13
07-01-2018 à 10h26
Bonjour, sur certains site entre autre BMS.... il apparait que leurs contrôleurs ont une appellation de "brossé" ou "sans brosse" adaptable pour moteur. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci pour vos réponses.
Claude, 38 msg, 76 ans. Marseille (FR-13). ISD 601 depuis 08/2003 batterie Li Ion 36 volts 15 Ah BMS
 Citer Alerter [546694]
Fandez
07-01-2018 à 10h34
moteur sans balais ...
fr.wikipedia.org
Maurice, Modérateur,11080 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [546695]
07-01-2018 à 10h34
claudius13
07-01-2018 à 10h39
Donc c'est in moteur brushless ?
 Citer Alerter [546696]
claudius13
02-02-2018 à 09h03
Bonjour, autre question :
J'ai monté un moteur 36 volts 500 watts sur un ancien vélo électrique ISD alimenté par une batterie de 36 volts. Cette formule marche très bien avec couple et vitesse.
Je voudrais savoir si je mets une batterie de 48 volts 15 Amp pour alimenter ce moteur est-ce que le moteur de 36 volts 500 w supportera ce surcroit de courant ? J'ai fais un essai sur une très courte distance environ 100 mètres et j'obtiens une vitesse de plus de 35 Km/h et encore je coupe l'alimentation à ce moment là. Ceci pour éviter tout problème !...
Merci de vos réponses.
 Citer Alerter [550952]
02-02-2018 à 09h15
Moralité: avec un contrôleur brossé pour un moteur sans brosses, on peut se brosser...
Papat, 17505 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [550954]
Jubesse
02-02-2018 à 09h25
Julien, 1833 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [550955]
claudius13
02-02-2018 à 09h49
 Citer Alerter [550959]
02-02-2018 à 09h49
02-02-2018 à 12h48
Moteur brosse= charbon dc
Moteur sans brosse=sans charbon
Ca va le moteur tiendra facilement les 48v...mais pas plus
Tchang, 6417 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [550979]
8 messages.    - Différence entre moteur brossé et sans brosse - Lu 786 fois. [21731]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
