41 messages.      1 2 3 4 5 - Upgrade Trottinette 60V100V [21692]
Ritaloruskov
07-01-2018 à 19h44
Bon bah j'ai testé la soudure avec un fer a souder pistolet 100W et ça tient très bien sur une vielle cellule 18650 du coup je vais peut être me fabriquer la batterie 72V moi même en commandant les cellules sur NKON et le BMS sur aliexpress .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [546743]
snickers
07-01-2018 à 21h55
Pour la soudure, le pistolet doit être ce qui se fait de pire.
Bertrand, 6646 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [546765]
07-01-2018 à 21h55
08-01-2018 à 00h36
oui , prend un fer de 60w ca suffi tres bien
Tchang, 7037 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [546802]
Bibi78
08-01-2018 à 03h01
@ RITAL: Pourquoi restez bloquez la soudure au fer est faisable mais loin d'être top et peut fragiliser la chimie des accus , je sais que tu as dit qu tu te sentais pas de faire une soudeuse point DIY pourtant sache que moi avant de faire cela je n'avait jamais touché un faire à souder pour faire de l'électronique !! j'ai juste relier 2/3 fils en suivant un plan, souder et fabriquer une boîte et hop 30/40e et ma soudeuse DIY était opérationnel !
Regarde :TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [546807]
08-01-2018 à 07h19
Oui c est une solution plus propre
 Citer Alerter [546813]
Ritaloruskov
08-01-2018 à 19h11
Je sais mais j'ai jeté mon vieux micro onde que je gardais justement pour ça ya 2-3 mis par manque de place , là j'ai plus de transfos de micro onde sous la main .
La soudure l'accus chauffe presque pas avec le fer 100W je pense pas que ce soit dangereux .
 Citer Alerter [546880]
Message modifié le 2018-01-08 19:11:45 par Ritaloruskov.
Bibi78
09-01-2018 à 00h42
ah bon ? tu en est si sure ?
 Citer Alerter [546955]
Bibi78
09-01-2018 à 00h46
un vieux micro-onde sa ce trouve très facilement... tu peut même le rentré dans le budget du projet en achetant un sur LBC à 10 euros et démonter le transfo , moi perso en faisant attention en 4 mois et jfesai pas toujours attention j'en ai eu 2. La j'en est un deuxième qui me sert pas si tu veut mais tu est d'ou ?
 Citer Alerter [546956]
Ritaloruskov
09-01-2018 à 11h51
Villeurbanne proche de lyon
 Citer Alerter [546980]
09-01-2018 à 11h51
09-01-2018 à 13h02
Merci pour cette vidéo à la caméra thermique, c'est très instructif !
On y voit bien l'obligation d'avoir un bon fer et une bonne brasure pour limiter un maximum le temps de soudure.
En procédant de cette façon (3 sec. grand max), le pic de température reste essentiellement en surface et le reste de la cellule chauffe peu.
On peut d'ailleurs accélérer le refroidissement et éviter la propagation par divers moyens.
Mais évidemment, la soudure au point chauffe beaucoup moins.
(en revanche les épaisseurs des conducteurs sont limitées à env. 0.15 mm)
Anonyme, 15336 msg, (FR).
 Citer Alerter [546984]
Message modifié le 2018-01-09 13:55:53 par Jacques74.
41 messages.      1 2 3 4 5 - Upgrade Trottinette 60V100V - Lu 3288 fois. [21692]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
