169 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Gee
01-01-2018 à 13h38
Ca y est, j'ai trouvé, effectivement c'est ténu, il faut vraiment chercher pour voir la séparation mais elle existe.
Je n'ai pas encore essayé de débrancher, cela semble résister. Il y a une technique?
Allez je commande le lcd3, youpi!
Bonne année à tous
Anonyme, 8 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [545960]
Radio6ulm
01-01-2018 à 14h18
salut et surtout meilleurs voeux a tous
la technique est de tortiller doucement en tirant assez fort au ras de la jonction (pas sur le fil)
Jean Luc, 68 msg, 70 ans. Monthou Sur Cher (FR-41). Jean luc
 Citer Alerter [545963]
01-01-2018 à 14h18
Luc0104
11-01-2018 à 08h45
Dave a écrit :
Bonjour, Je possède un VTT Makadam evortex depuis près d'un an. J'en suis assez satisfait car la batterie suffit tout juste pour faire les 27km entre mon domicile et mon travail. Mais comme j'en avais assez de la limite à 24 km/h , j'ai installé un display KT-LCD3 à la place du KT-LED880 d'origine. Résultat : le moteur n'entraîne pas...
Bonjour, j'ai la même mésaventure, quelqu'un a une solution pour faire refonctionner le vélo ?
Merci,
Luc.
Anonyme, 8 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [547239]
Radio6ulm
11-01-2018 à 08h52
salut tous
et moi toujours rien reçu , mais bon commandé y a 3 semaines et surtout en periode de vacances
 Citer Alerter [547240]
Lioevry
11-01-2018 à 12h09
Luc0104 a écrit :
Bonjour, j'ai la même mésaventure, quelqu'un a une solution pour faire refonctionner le vélo ? Merci, Luc.
tu n'a pas configuré le controleur pour le capteur de pédalage je pense
tu dois trouver tout ce dont tu as besoin dans cette discussion (y compris les lien vers les manuels utilisateur)
ici pour les paramètres
ça va remarcher sans problèmes
bon courage
L.P
Lionel, 48 msg, 55 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [547252]
Radio6ulm
15-01-2018 à 16h43
salut tout le monde
enfin reçu mon controleur, pour l'instant cloué a la maison avec une fievre de ch'val donc pas question de sortir
alors questions pour lionel
dois je prendre les reglages qui sont preconisés ou adapter des nouveaux en foncvtion de mon poids 95kg , de mes perfomances deplorables et de mon age 70balais , que me conseillerais tu
en dehors de revendre le velo bien sur
merci
 Citer Alerter [547843]
Message modifié le 2018-01-15 16:44:44 par Radio6ulm.
Lioevry
15-01-2018 à 17h54
hello
pas de soucis tu prends dans un premier temps les paramètres cités ci-dessus
ensuite tu peux faire évoluer certains (courants Maxi autorisé via le contrôleur)
lis bien la DOC (version étendue) pour entrer en mode programmation
ensuite ce sont des ajustements au cas par cas
bonne programmation et essais lorsque la Grippe t'auras lâchée!!!
L.P
 Citer Alerter [547851]
Radio6ulm
15-01-2018 à 17h58
ok merci
donc c'est ça en principe
merci
Programmation KT-LCD3 :
P1* P2 P3 P4 P5
69 1 1 0 12
•P1= Reduction Ratio x rotor AlNiCo number = 4.33 x 16? (à confirmer???)
C1 7
C2 0
C3 1
C4 3
C5 3 Courant maxi 12.5A / 36V
C6 3
C7 0
C8 0
C9 0
C10 ∩
C11 0
C12 4
C13 0
C14 2
 Citer Alerter [547852]
Lioevry
15-01-2018 à 20h43
petites modif. entre autre pour obtenir la fonction "Cruise"
(en pédalant à une vitesse > 7Km/h, un appuis long sur fleche basse lance le regulateur de vitesse et plus besoin de pédaler...
(jusqu'à 24-25km/h si on allait déjà à cette vitesse et en assistance niveau "5")
pour accéder aux réglages:
bouton central (mise en marche)
fleches Haute+Basse (dans les 5sec.)
--> Km/h Maxi (fleches pour regler & bouton central pour valider)
--> diam. Roue idem
-->Km/h ou Miles idem
pour passer aux param P1-P5 fleches Haute+Basse (dans les 5sec.)
P1,P2,P3,P4,P5 (fleches pour regler & bouton central pour valider)
pour passer aux param C1-C14 fleches Haute+Basse (dans les 5sec.)
C1,C2...C14 (fleches pour regler & bouton central pour valider)
appuis long sur bouton central pour valider & sortir des réglages
mes réglages actuels (mais la batterie n'est pas trop économisée...!)
P1* P2 P3 P4 P5
86 1 1 1 12
C1 7
C2 0
C3 8
C4 3
C5 10 plein pot!!!
C6 3
C7 1
C8 1
C9 0
C10
C11 0
C12 4
C13 0
C14 3
bonne route...
7Km/h, un appuis long sur fleche basse lance le regulateur de vitesse et plus besoin de pédaler... (jusqu\'à 24-25km/h si on allait déjà à cette vitesse et en assistance niveau "5") pour accéder aux réglages: bouton central (mise en marche) fleches...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [547871]
15-01-2018 à 20h43
Membre0
15-01-2018 à 20h50
(en pédalant à une vitesse > 7Km/h, un appuis long sur fleche basse lance le regulateur de vitesse et plus besoin de pédaler... (jusqu'à 24-25km/h si on allait déjà à cette vitesse et en assistance niveau "5")
bouton central (marche)
--> Km/h Maxi (fleches pour regler) bouton central pour valider
--> diam. Roue idem
P1,P2,P3,P4,P5
C1,C2...C14
appuis long sur bouton central pour sortir
mes réglages actuels (mais la batterie n'est pas économisée...!)
P1* P2 P3 P4 P5
86 1 1 1 12
C1 7
C2 0
C3 8
C4 3
C5 10 plein pot!!!
C6 3
C7 1
C8 1
C9 0
C10 ∩
C11 0
C12 4
C13 0
C14 3
En savoir plus sur cyclurba.fr
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
7Km/h, un appuis long sur fleche basse lance le regulateur de vitesse et plus besoin de pédaler... (jusqu\'à 24-25km/h si on allait déjà à cette vitesse et en assistance niveau "5") pour accéder aux réglages: bouton central (marche) fleches...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [547872]
169 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 43671 fois. [19186]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Lien commercial -341-
