Radio6ulm
19-01-2018 à 18h26
re
bin là on peut rien faire , mais deja la batterie qu'on ne peut enlever c'est galere si y a par exemple a monter derriere un camping car, juste essayé de voir autour de chez toi si tu aurais pas le meme et essayé la clé, c'est pas gagné
mais c'est pas normal, tu as regardé partout si elle etait pas scotchée?
126 msg, 76 ans. (-41). |
Lioevry
19-01-2018 à 21h00
Chme a écrit :
Bonjour J'ai un problème avec ce VTT que je viens d'acquérir. Je viens d'acheter un VTT makadam vortex par l'intermédiaire de udirectchezvous.com Le vélo m'a été expédié directement par MFDC. Le vélo est arrivé le 17/01 sans clef pour déverrouiller la batterie !!! Après une charge de la batterie, premier essai le 18/01 et la mauvaise...
soit tu as un problème de connectique (vérifies toutes les inter-connexions via connecteurs étanches
(on ne les remarque pas du premier coup mais il y en a plusieurs (pour démonter la roue AR par exemple
) tu dois forcer un peu dessus pour les extraire...
sinon c'est que ton DISPLAY KT-880 n'est pas programmé!!! (peu probable)
ou que ton controleur (au bas de la batterie a un problème) ou le capteur de pédalage sur le pédalier
pour la clé, retournes toi vers le site de vente
MFC ne répond pas aux particuliers, il faut passer par l'intermédiaire de ton vendeur obligatoirement
ps. je n'ai jamais oser recharger la batterie sans la démonter (je ne sais pas si ainsi le controleur ne souffre pas...!)
ps. de quelle région es-tu?
bonne chance
L.P
Lionel, 128 msg, 61 ans. (FR-91). |
publicité 19-01-2018 à 21h00
| Lien commercial -181-
Radio6ulm
20-01-2018 à 03h58
salut
de toute façon faut absolument avoir la clé , car y a des reset parfois a faire et on peut uniquement en enlevant la batterie, j'ai eu 2 fois le cas , suite a une mauvaise entrée , ça marchait plus , j'ai enleve et remis la batterie et ça marchait
j'ai rechargé aussi direct sur le cadre , ça n'a rien fait, de toute façon y a rien de noté a ce sujet sur la recharge donc je pense pas que ça pose probleme
Chme
20-01-2018 à 12h28
Merci pour vos remarques.
Je ne pense pas que ce soit la connectique car quand j'appuie sur le bouton 6km/h du display, la roue arrière bouge légèrement (1 cm ou 2) : il y a donc bien transmission jusqu'au moteur.
Je penserai plutôt au contrôleur mais j'aimerai avoir la clef pour extraire la batterie et effectivement faire une sorte de reset !!
Je sens que ça va être long .....
Anonyme, 5 msg, (FR). |
Radio6ulm
20-01-2018 à 12h51
le bouton 6 km/h on doit rester appuyer pour que ça marche sinon ça s'arrete des que tu relaches
donc si tu lances et tu relaches aussitot ça fait ce que tu dis
Chme
20-01-2018 à 16h23
Merci Jean Luc
mais malheureusement je ne lâche pas le bouton et après 1 seconde de mouvement : plus rien
Bon weekend
Radio6ulm
20-01-2018 à 16h40
salut
question idiote mais tu as chargé ta batterie?
mais de toute façon il te faut absolument les cles
Chme
21-01-2018 à 16h15
Ouf, problème de moteur résolu.
C'était un simple défaut de contact dans la liaison controleur-moteur.
Merci pour vos sympathiques remarques.
Chris
Radio6ulm
21-01-2018 à 16h51
ok bien , voila un probleme de resolu
j'ai commandé mon 2 eme controleur pour ma femme , y a plus qu'a attendre
publicité 21-01-2018 à 16h51
Lioevry
21-01-2018 à 18h54
j'ai fais quelques essais et je constate souvent que les différents paramètres (qui devraient être indépendants les uns des autres) influent sur le résultat final
par exemple la fonction cruise est dépendante de la valeur du paramètre C12 ???
C12=0 "Cruise" OK jusqu'à une vitesse de régulation maximum (>24Km/h sans pédaler...)
mais en voulant mettre C12=4 pour régénérer la batterie en descente ou au freinage
la fonction "cruise" n'est plus pareil !!! voir inopérente
à suivre
L.P
