6 messages.    - Nouvel casse moyeu Nuvinci [21543]
Pitmoon
21-11-2017 à 19h25
Troisième casse sur mon moyeu Nuvinci en un peu moins d'un an:
- Casse roue libre
- Perte d'amplitude consécutive au changement de la roue libre (lié à la casse de celle-ci?)
- Craquements type crémaillère sur un partie de la plage d'utilisation
Pensez-vous qu'il serait légitime de demander un changement de modèle pour passer sur un dérailleur classique ou s'agit-il simplement d'un effet chat noir sur cette première année?
Je ne sais vraiment plus quoi faire là, je ne sais même pas si je peux avoir cette exigence qu'an au changement de modèle...
Merci à vous !
Pierre, 64 msg, 40 ans. (FR-75).
 Citer Alerter [540944]
Cargocap
06-01-2018 à 21h52
Bonsoir,
J'ai un vélo à assistance électrique avec un moteur pédalier Pedelec. Précédemment il était équipé d'un Nexus 8, qui a craqué un peu dès le départ, et définitivement en cet été 2013, après 4 ans de service.
Mon frère a acheté le même vélo que moi, en même temps, il roule plus mais est plus léger. Son Nexus est d'origine. J'ai sans doute subit un soucis de qualité.
Je l'ai remplacé par un moyeu Nuvinci 360.
j'ai du faire 18000 km mais roue libre vient de casser définitivement, après une première alerte il y a quelques mois. J'ai du faire pas mal de recherches pour savoir démonter, aucune aide du SAV. Les 3 cliquets sont bien entamés. Commande en cours chez Holland bikes.
Le rendement de ce moyeu ne me semble pas aussi bon que mon Nexus, beaucoup plus de friction avec les billes au lieu d'engrenages.
Contrairement à ce qu'on peut lire trop souvent, on ne peut pas passer les vitesses à l'arret, juste partiellement. Grosse déception donc.
Le réglage de la commande n'est pas simple. Par contre je n'ai pas encore eu de casse câble.
Je pense que si j'ai à nouveau un soucis je repasse sur un Nexus, pas forcement le 8, 7 vitesses cela suffit bien avec l'assistance du moteur.
Anonyme, 3 msg, 51 ans. Le Mans (FR-72).
 Citer Alerter [546657]
Message modifié le 2018-01-07 10:00:55 par Cargocap.
06-01-2018 à 21h52
06-01-2018 à 22h23
Tu as déjà de la chance d'avoir parcouru 18 000 km avec.
Bruno, Modérateur,43506 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [546658]
Eaglefour
06-01-2018 à 22h33
Peut-on pour autant dire que Nuvinci dans la colle ?
Yan, 2375 msg, 64 ans. (FR-78). Photo Rando Vélo Taff et Courses Heure....
 Citer Alerter [546659]
Pitmoon
07-01-2018 à 11h12
Je confirme moi aussi le coté "dans la colle" du moyeu.
Après 2 semaines d'utilisation de mon Charger reconfiguré en dérailleur XT (shifter slx cependant, c'est un peu mesquin je trouve...), j'ai une impression d'inertie beaucoup moins marqué qu'avec le nuvinci, notamment sur les démarrages.
D'ailleurs je démarre sur le 9ème pignon, alors que j'étais quasi tout en bas des rapports sur le nuvinci, je dirais proche du 10 ème rapport en terme d'équivalence.
De plus et de façon très antinomique je trouve pour une boite à variation continue, j'ai une accélération beaucoup plus progressive avec le dérailleur du fait que je ne suis plus contraint de totalement cesser de pédaler pour changer les rapports. C'est plutôt un comble à mon sens!
Finit ce trou de "débraillage", malgré la présence, désormais, du système Bosh qui coupe partiellement l'assistance lors des changements de rapports.
 Citer Alerter [546699]
07-01-2018 à 11h12
Cargocap
11-01-2018 à 20h48
Bonsoir,
réception de la commande de roue libre ce soir
Le modèle a clairement été renforcé comme il est possible de la voir sur la photo.
- dents plus massives
- dents plus largse (au détriment double joint anti poussière)
- ressort à lame individuel au lieu d'un fin circuit commun qui fonctionnait mal.
C'est de bon augure, la conception n'a rien à voir, Nuvinci semble avoir largement corrigé le problème
Le cache poussière est différent, en une seul pièce au lieu de 2: je suis moins confiant sur le sujet
Le moyeu est remonté.
J'ai commandé aussi un pignon 17 dent en remplacement de celui de 18 mais j'ai l'impression que la chaîne va venir en appui sur le volume externe du cache poussière. A confirmer au montage sur le vélo
A suivre
Alerter [547323]
Message modifié le 2018-01-15 21:50:20 par Cargocap.
6 messages.    - Nouvel casse moyeu Nuvinci - Lu 382 fois. [21543]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
