Complite120
16-02-2018 à 15h54
Je pense que Richard a sous entendu "à titre de comparaison entre les deux" et évidement pas en continu.
En tout les cas merci pour vos avis, j'ai quatre PCB vierges et 6 IRLR3636 ainsi qu'un thermomètre IR pour faire des test ce WE...
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
Putaincong
16-02-2018 à 16h53
le thermomètre est inutile car la casse est instantanée
un scope serait peut être plus approrié
alors bon courage!
Anonyme, 91 msg, 52 ans. Toulouse (FR-31). [mon blog] |
publicité 16-02-2018 à 16h53
Complite120
17-02-2018 à 20h30
Merci.
Le thermomètre c'est pour contrôler la température des deux survivants en fonctionnement sous dix ampères. Et les valeurs sont rassurantes.
Complite120
17-02-2018 à 20h49
Après remplacement du transistor défectueux nouveau test sur le banc à résistances sous 9 ampères.
66° pour le banc et 24° pour les trois mosfets.
La température ambiante étant de 18° l'augmentation de 6° en fonctionnement est plus que rassurante.
Après un nouveau contrôle de l'absence de court-circuit drain/source la batterie est remontée sur le VTT et j'ai laissé le contrôleur à 15 ampères. Vivement la prochaine sortie.
La mesure d'une ampoule à froid donne 170mohms, Le banc est parti à la benne !!!
Putaincong
17-02-2018 à 21h33
salut////
paix au banc destructeur!
faire attention aux thermomètre infrarouge, car la couleur et la matière peuvent influencer grandement la mesure.
Rien ne vaut un bon vieux thermocouple!
A++
Richardel
18-02-2018 à 01h51
ben oui, c'est normal...
il y a un rapport de 10 (a peu près) entre la résistance a chaud et a froid.
170mohms * 10 ca fait 1.7 ohms a chaud et sur 12v, ca fait 7A soit ampoule de 84W (probablement 50W en pratique).
donc le courant de pointe a froid fait 70 à 100A. Surprenant quand même qu'il ait claqué (le temps étant très réduit)
bon, calcul faits et par sécurité, mon banc a lampes restera avec des lampes de 35W (bien qu'il ait déjà fonctionné avec des 50w) (5 en série pour le 48v)
Putaincong
18-02-2018 à 18h18
l'étonnant est au contraire qu'il tienne! avec un tel circuit de pilotage de gate il y a 100% de chance que le point de fonctionnement sorte de la SOA....
grosse louche : 2nF de capa de gate avec 10K sur 5V cela fait une charge de gate en 10K*2nF*5 100µs .... c'est TRES long! il a largement le temps de fumer et ça va vite!
Il faut impérativement modifier ce circuit..... un bout de driver de Mos sera le bienvenu , il y en a en sot23-6 facilement dispo
Richardel
19-02-2018 à 01h39
D'accord avec toi mais on ne reste pas a 170mohms très longtemps.
ceci dit, d'accord qu'un driver serait mieux mais il faut savoir que dans une application VAE, on ne commute pas en "on" avec le moteur enclenché (et c'est vrai qu'avec mon banc de test a lampe, je connecte la charge en dernier ce qui fait que la commutation des MOS est faite depuis longtemps).
ceci peut expliquer que je n'ai pas eu de problèmes.
Putaincong
19-02-2018 à 09h41
"pas très longtemps"..... pas très rigoureux ça
et même si vous commutez "avant" de mettre le moteur en route, dans l'autre sens, lorsque le BMS déclare que la fête est finie because batterie à plat je présume que le moteur et encore en route et là .... pffouitt le Mos .
Non, ce mode de commande n'est pas approprié , vu le cout ridicule d'un driver c'est pas raisonnable
publicité 19-02-2018 à 09h41
Putaincong
26-02-2018 à 13h44
est ce que il y a une quelconque protection par surcourant sur ce BMS?
je n'arrive pas à la discerner .... en effet j'avance sur mon schéma et j'en suis précisément sur cet élement
A++
