13958 messages.      1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Cooki
12-01-2018 à 16h19
6 km en electrique pur !! vitesse moyenne de 15km/h vitesse de pointe 50.5km/h! Sous 44v 5200mah me faut d'autre batterie plus performante
Anonyme, 190 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [547419]
Cooki
12-01-2018 à 16h42
Tchang c'est normal que je fasse si peu de km ? C'est du à ma tension trop basse ou à mon amperage car toi tu fais beaucoup plus avec le ciao même avec le vélo ?
 Citer Alerter [547421]
12-01-2018 à 16h42
Lien commercial -289-
Débutant94
12-01-2018 à 19h09
Micka76550 a écrit :
Oui tu peux mettre les fils d'équilibrage sur les bus directement, et les bus sur les pôles négatifs directement
au faite ca veux dire que le file d'equilibrage du bms sera brancher directement sur le pole negatif. comme sur la photo? (file jaune)
Anonyme, 658 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [547431]
12-01-2018 à 20h03
Je suis a 60v 5.2Ah pour environ 13km a une votesse moyenne de 35km/h. Avec le régulateur de vitesse....
Pas de pointe juste en pure moteur....
Tout depend de ta configue proto....
Tchang, 4247 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [547433]
12-01-2018 à 20h04
Jackreb a écrit :
2 photos de ma pointeuse , ouf que j'ai pu passer, j'ai encore pas vraiment pris le coup pour poster des photos et encore moins pour les vidéos , un transfo récup de micro ondes ( aprés avoir viré gentiment le bobinage fil cuivre fin du secondaire , transformation du bobinage secondaire avec un cable récup de cable démarrage de gros se...
tien nous au jue sur le bon reglage....
N esite pas a faire des photos
Pour poster des video ici . tu clic sur youtub en haut de ton messages ecrit.
Puis tu colle le lien partage que youtub te donne
Puis valide
Une petite parenthèse apparet avec ton lien partage de youtub.
En suite pour que la vignette video fonctionne. Il faut que tu efface a partir du / jusqu a =
Ta vidéo sera alors lisible dans ton message
 Citer Alerter [547434]
Message modifié le 2018-01-12 20:40:27 par Tchang.
Jackreb
12-01-2018 à 20h19
Merci Tchang , à la longue je vais finir par y arriver .
Jacky, 319 msg, 66 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [547437]
Jackreb
12-01-2018 à 20h40
Cooki t'affole pas perso j'ai fait 800 mètres dans une montée à 12% mais à fond la poignée , d'ailleurs mes lipos 4s 5200mAh ont fait la gueule , il faut pas oublier qu'un vélo ou autre proto tire du poids bien plus qu'un avion de modélisme , c'est vrai qu'avec un alterno de 130 à 150A ça a un couple énorme on y prend gout sans penser que les batteries ne sont pas faites pour y tirer dessus trop fort, il faut les bichonner et 5200mAh ça va pour tester sans trop y tirer dessus mais pas suffisant ensuite pour l'autonomie pour le moment j'ai testé et sélectionné des 18650 que je vais monter en 16s 6p environ 12Ah mais je pense bientot commander des lipos 6s 20Ah ( 3 X 6s = 18s x 4v = 72v ) en poids ça va faire environ 7/8 kgs c'est trés raisonnable , donc j'ose espérer une bonne autonomie , l'avenir nous le dira . à plus .
 Citer Alerter [547441]
12-01-2018 à 20h47
voila un exemple quans tu clic sur le logo Y comme pour youtub juste sous la tete du bonhomme qui tourne la tete en fesant non non non
un fenetre apparet et tu clic droit pour coller ton lien de youtub en partage
puis valide;
ca donne un truc comme ca
videoYT=https://youtu.be/xyjMp4wCGDc
de ca , tu éfface, https : // youtu.be /
il va te rester que ca : videoYT=xyjMp4wCGDc
une fois que tu vas : envoyer mon message
la vignette de ta vidéo sera visible pour tous ....
plus besoin d'aller sur le lien
 Citer Alerter [547443]
Message modifié le 2018-01-12 20:52:46 par Tchang.
Cooki
12-01-2018 à 22h12
Salut jackreb je vais me pendre des 16000mah en 6s ! Par contre mais 6s 5200 mettent plus de 5heures chacune pour être à 100/ !?
 Citer Alerter [547453]
12-01-2018 à 22h12
Jackreb
12-01-2018 à 23h55
Cooki d'aprés Liobar avec ses lipos 4s 16Ah il a une bonne autonomie , c'est sur qu'avec 16Ah en 6s tu vas surement te régaler , tu veux dire quoi par " mes 6s 5200 mettent plus de 5heures chacune pour ètre à 100/ " ? .
 Citer Alerter [547458]
13958 messages.      1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 1565298 fois. [17333]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
